Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]
Благодарил (а): 1863 раз.
Публикуем свои достижения по уплотнению зазора между капотом и моторным отсеком.
На лучшие работы буду давать ссылки в этом посте.
Обсуждаем без флуда и по делу.
Публикую ссылки на лучшие работы по уплотнению (т.е. те работы которые набрали больше всего благодарностей)
Реализация уплотнителя от vld
Реализация уплотнителя от markof
Реализация уплотнителя от scientific_brain
Реализация уплотнителя от mr.Striker
Реализация уплотнителя от pacman_ru
Благодарил (а): 182 раз.
kleyven,чет не понял:а как ты их туда присобачил?!там ведь(за фарой,на фотке,где я обвел) не просто железяка ровная идет,а "буквой"Г"вниз уходит.как ты резинку эту уплотнительную туда нацепил?!
Благодарил (а): 1855 раз.
Это не я это audel :) он ответит лучше так как на мою машину туда немного резинки не хватило...если время терпит.то в субботу поедем за рамками я на его машине подробнее отщелкаю.
Вопрос ко всем (обсуждение потом удалю)?
Может оставить в этой теме Отсек двигателя в снегу! (фото) фото двигателя в снегу, а далее где идет обсуждение по созданию уплотнителей, разделить и создать новую тему, первым постом вынести ссылки на примеры в теме ?
Когда постил тут руководствовался собственными ощущениями(зимой под капот на улице не заглядываю по причине мороза,в мыслях бы не возникло в поиске набрать "двигатель в снегу") по мне так максимально объеденить "сезонные"темы в одну всесезонную...и кнопку "поиск" запилить огроменную ;) читал про снег просто просматривая форум вцелом...эта тема мне показалась лучше отражает суть легкого улучшайзинга...
т.е. как я понял прочитав название темы: Отсек двигателя в снегу! (фото) большинство поймут что речь идет о теме Уплотнитель под капот, защита от снега и грязи!, если так считаете, то согласен изменения не к чему.
Благодарил (а): 8219 раз.
Борисович, думаю надо переименовать в предложенное Вами название "Уплотнитель под капот, защита от снега и грязи"
Спасибо Максим, однако необходимо мнение нескольких человек, чтобы можно было сменить название темы, в редких случаях когда название темы совсем не отражает то, о чем говориться в теме модератор сам меняет его (либо автор не доступен, т.е. не показывается на форуме). А так, всегда спрашиваем либо автора либо мнение других людей.
В данной ситуации тема будет разделена и самой главной части темы будет присвоено название: Уплотнитель под капот, защита от снега и грязи! - в которой будет обсуждение по реализации уплотнителей под капотом. В старой останутся фото в снегу и в ней будет ссылка на новую тему где идет обсуждение и решение этого вопроса. (Могу в новой теме сделать ссылку на старую, на Отсек двигателя в снегу)
Спасибо всем за советы по установке уплотнителя от дверей ваз2108 (в магазине купил за 187 руб). Установил без проблем (половина уплотнителя осталась не израсходованой). Где надо сделал надрезы и оставил места под упоры капота (правый и левый). Над фарами, как и советовали выше разогнул посадочное место уплотнителя под углом 90 градусов и прижал к внутреннему верхнему углу фары.Прижался уплотнитель хорошо, в районе отверстия продел через уплотнитель проволоку в черном кембрике и притянул уплотнитель к фаре. Капот закрывается как и раньше с высоты около 10 см. Фоток выложено уже много, нового ничего не изобретал, итак все встало нормально.
Кстати, ранее было обсуждение по поводу больших зазоров между нижней кромкой фар и бампером. Посмотрел у себя, правая - 1-2 мм, а вот левая - 4-5 мм ??? Но мне кажется можно уменьшить зазор, если подложить соответствующей толщины шайбы сверху на фару, где она крепится болтами к металлической рамке. Тем самым заставить ее опуститься и уменьшить зазор. Сегодня уже было поздно. В ближайшее время надо будет попробовать. Если получится - напишу.
Благодарил (а): 566 раз.
Вот подглядел идею на соседнем форуме
http://www.polosedan-club.com/threads/% ... D0%B8.586/
Поставил уплотнитель от восьмерки, 170 р за 3,5 м. Требуется где то около 1м. Встал как литой, думаю теперь грязи будет меньше лететь.
PB150005.JPG [ 1.03 МБ | Просмотров: 3376 ]
PB150004.JPG [ 1.03 МБ | Просмотров: 3376 ]
Комментарий к файлу: Сам уплотнитель
PB150003.JPG [ 1.03 МБ | Просмотров: 3376 ]
Народ, у вас под капотом черная такая звукоизоляция наверно, у меня нету. Вы сами ставили или шло по заводу? У меня трендлайн.
Dassuk
У них с завода,у нас , у тех кто в "тренде" , вариант докупить и все.
Благодарил (а): 82 раз.
Решил немного пошаманить под капотом, дабы дорожная грязь не пачкала движок.
Вот что получилось:
+[Показать] Spoiler: Тынц
3264x1840(4.16 MB)
3264x1840(4.27 MB)
3264x1840(3.70 MB)
3264x1840(3.89 MB)
Стоит дверная резинка от Жигулей.
Цена вопроса - 300 рублей, или около того. :grin:
mr.Striker
На что клеили резину, и была ли возможность сделать её по периметру, т.е. позволяла ли толщина резины и место (По периметру как в ссылках выложенных в первом посте) ?
Резинку вообще не клеил. В самой резинке есть металлическая основа, которая спокойно фиксирует резинку на месте установки (вечером выложу новое фото).
По периметру резинку не делал, но в планах есть такое. Если сделаю, фото обязательно выложу(фото кликабельны).
Благодарил (а): 38 раз.
А это не будет мешать циркуляции воздуха?
Двигатель не будет перегреваться?
