Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 366 ]
Борисович писал(а):
Зная маркировку мы прекратим метания в выборе лучшего скотча для крепления дефлекторов и молдинга. Будем точно знать какой со 100% гарантией все склеет.
Мы в Новосибирске клеили не по одному разу.Я лично 3 раза.Потом найдя вот это: viewtopic.php?p=109691#p109691 ,примерно человек 6 - 7 воспользовались.Все довольны.
Напомню:
mac писал(а):
"3M™ Scotch VHB™ 4957"
Плёнка на скотче отнюдь не красная,а прозрачная.Сам скотч серый,очень сильно пахнет ананасом.Он довольно толстый и широкий,что способствует гораздо плотному прилеганию.Отмечу что работать с ним,одно удовольствие.Обезжиривали мед.спиртом.
Благодарил (а): 113 раз.
ewgen
Края у задних дефлекторах хорошо держатся?Как правило в этих местах и отходят,я клеил несколько раз,хватало недели на три потом всё равно отходили,при чём только задние,передние держались хорошо.
Благодарил (а): 317 раз.
Вот упаковка и скотч который держит дефлекторы
Дефлекторы боковых окон
P8241708.JPG [ 332.97 КБ | Просмотров: 4712 ]
Благодарил (а): 512 раз.
:-) А я все не мог понять-что за знакомый запах :-) ,,а защитная пленка все таки красная.
Маркировка-GT 6008 6мм*5м.Очищенную и обезжиренную поверхность обработать праймером 3м 06396 и дать ему высохнуть. bt
Я клеил точно такой же,держаться не будут
Стал разбираться с многообразием лент от ЗМ, и понял, что тут надо быть либо специалистом по продаже этих скотчей/лент, либо пробовать (использовать) рекомендованные специалистами ЗМ
Хотя каждый раз пробовать и терять дефлекторы (в случае неудачной пробы) что, то не больно хочется, поэтому все таки надо предварительно разобраться, поэтому выкладываю информацию в виде файлов которую нашел на ленты.
p.s. Если информации будет много и обсуждения, то возможно все выделю в отдельную тему
Комментарий к файлу: Гид по подбору ЗМ скотчей VHB, есть краткая информация о Scotch VHB™ 4957, а также инструкция по нанесению лент VHB
gid_po_vhb.xls [116.5 КБ]
Комментарий к файлу: ЗМ 6008 F - описание на русском языке
gt6008.pdf [128.47 КБ]
Всё лето откатал ,ездил по трассе,мыл ,протирал автозамшем без нежности ,даже когда вытирал всё время пробовал ,держатся или нет ,в расшатку -нигде не отклеились !Даже когда ОД менял оба зеркала ,аккуратно подрезал дефлекторы ,а я потом их приклеивал не обезжиривая ...,а у вас не держатся !? Ну тогда "ХЗ" draka
Ну рад за вас,а у меня задние по любому отходили как не клей,поэтому и посадил на ленту теперь намертво
А на какую ленту ?
Этим скотчем приклеили ветровики:ewgen,Nikgerlinger,Chel_54RUS,ndee,mac,Goga_nsk,Евгений555.Я пока не слышал от них про проблемы с ветровиками.
Благодарил (а): 166 раз.
Отзыв об дефлекторах Cobra (купил в клубном магазине)
1. Грубая обработка фасок
2. Неидеальная геометрия
3. Место наклейки на дефлекторах д.б. под углом градусов 55, а имеет 45, что приводит к неполной площади прилегания дефлекторов к дверям, и далее приведет к их легкому отрыву.
1. Перестал сильно шуметь воздух при полуоткрытых окнах
2. В дождь, улучшилась видимость до боковых зеркал
3. Защита от солнца
4. И красивый экстерьер
Ниже на фото, мой фотоотчет как я приклеивал дефлектора и исключал "минусы"
(обезжиривал бензином-калошей, ровнял герметик ацетоном, кстати герметик очень хороший)
IMAG0566.jpg [ 954.42 КБ | Просмотров: 6013 ]
IMAG0565.jpg [ 1.77 МБ | Просмотров: 6013 ]
IMAG0569.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 6013 ]
IMAG0570.jpg [ 918.84 КБ | Просмотров: 6013 ]
Аналогично. После наклейки на штатный скотч, по прошествии 72 часов, был нанесён прозрачный герметик, пока нареканий нет. Проехал около 10 000 км ( правда за короткое время.) Под дождем, и на приличных скоростях, вынужденно тестил не раз, пока все ОК.
Благодарил (а): 87 раз.
Мучился-мучился с дефлекторами, какую ленту только не клеил. Купил 3М и забыл. Намертво!
Машиной очень доволен
купил дефлекторы "COBRA" клеил и на родной скотч и на 3м, обезжиривал как положено, все равно отклеивается.
Благодарил (а): 200 раз.
Очень хорошая штука дефлекторы, только где их взять в нашем захолустье--Мурмаск. обл. ?
