Крышка багажника. https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=1599 |
Страница 13 из 13 |
Автор: | Vitaliy [ 29 янв 2016, 10:47 ] |
Заголовок сообщения: | |
Олег151 писал(а): лед легко удаляется от легких постукиваний..например пластиковой ручкой щетки... если бы все было так просто и быстро. На прошлой неделе у нас при минус 5 шел дождь, часа 1,5-2. А потом к вечеру замерзло до -15. Вот было прикольно отколупывать все. Дверь не открывалась с ветренной стороны. До сих пор на крыше лед, слоем 3-5 мм. Электрообогревом пользуюсь только в крайнем случае, намерзает очень много тогда. А каждый раз все вычищать из под окантовки стекла, никакой краски не хватит. Под крышкой багажника понятное дело, при открытии вычищаю, но он не так часто нужен. Теплой водой несколько раз оттаивал место между крышкой и бампером. Как то так...
Автор: | Олег151 [ 29 янв 2016, 10:54 ] |
Vitaliy писал(а): если бы все было так просто и быстро. ПробуйОлег151 писал(а): в продаже великое множество различных размораживателей и "антильдов"....
Автор: | ОлегV [ 22 окт 2016, 21:20 ] |
reyder писал(а): ....и поставил в зад в первое отверстие. я тоже вначале в первое воткнул....потом переставил в среднее. именно такие 2 пружины и я покупал, одна так и не пригодилась, лежит без дела. хватает и одной , за гланды. |
Автор: | chik31 [ 06 ноя 2016, 22:47 ] |
Оказывается что без пластмассовой обшивки крышки открывается и без дополнительных пружин.Снял ее для установки камеры заднего вида,пришлось открывать и закрывать багажник и лицезрел сие чудо. |
Автор: | Calita [ 14 ноя 2016, 20:30 ] |
С наступлением холодов закрипела крышка багажника при открывании/закрывании. Чем можно смазать петли крышки? WD'шкой? |
Автор: | Олег151 [ 14 ноя 2016, 20:32 ] |
Calita, Скорее всего скрипят пружины. Попробуй ВД... |
Автор: | Calita [ 16 ноя 2016, 22:53 ] |
Олег151 писал(а): Calita, Скорее всего скрипят пружины. Попробуй ВД... Силиконом побрызгал. Прошло |
Автор: | Roger Никита [ 13 фев 2017, 19:48 ] |
Господа, подскажите пожалуйста, срочно нужна помощь. Крышка багажника от рестайлингово подойдет на дорестайл? |
Автор: | Олег151 [ 13 фев 2017, 19:53 ] |
Roger Никита, По идее они братья-близнецы.... |
Автор: | Яаа [ 26 фев 2017, 15:28 ] |
Крышка одна для всех, только вот с 6RU 827 025 A под фонарики с лампами накаливания как у большинства, 6RU 827 025 C под светодиодные от Туарега 6L0 809 864. Первая тянет под 30000, вторая 24000, я взял вторую и фонарики 2 шт по 750 р., за одно освещение знака с/диодное не колхозно-китайское получил и денег как раз на покраску осталось.... Фонарики практически идентичны, отличаются тем, куда разъем выступает и простой в крышку "С" не лезет. |
Автор: | sasechka [ 07 ноя 2018, 13:09 ] |
Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Мне за 7 зимних сезонов надоело выковыривать снег и лёд между крышкой багажника и стеклом, который при движении скрипит и портит ЛКП, летом два скола подкрашивал, где то на форумах прочитал, что надо на кромку багажника одеть уплотнитель от ВАЗа и вот наконец нашёл уплотнитель и одел, посмотрю как будет этой зимой, всё боялся, что вид будет плохой, но вроде получилось хорошо, торцы уплотнителя промазал моментом, т.к. внутри проложена жесть и не надо ей ржаветь.
Страница 13 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
