Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]
Благодарил (а): 2123 раз.
KorobOK
Отпишитесь о результатах. И если можно фотки проблемного места.
джиппер
Записали на 31 октября. Отпишусь.
...Ек...а у меня воды нет...сухо....и крышка сухая, даже под резиновым ковриком. Испарина в салоне прекратилась, и не надо вскрывать сидения, тянуло влагой из багажника, а они набирали воду. У меня текло наверно в зоне заднего фонаря. Промазал снаружи и внутри герметиком, наверно замазал нужную щель.
Всем спасибо за советы...удачной дороги и сухой машины.
вот, собственно, и результат:
Обращался по поводу течи в багажнике, единовременного отключения стеклоподъемника и сверчка в водительской двери. Стеклоподъемник - причина не обнаружена, сверчёк в вод. двери - смазали уплотнитель силиконом (сверчёк не исчез), течь в багажнике - восстановить геометрию кузова - стык левого крыла и задней панели, на заводе не доложили теплозоль 2 см., а официалы не признали случай гарантийным, т.к. изнутри видны следы рихтовки в районе заднего левого фонаря (небольшое дтп).
Итог: 1480 руб. просто за то, что посмотрели и нихера не устранили. (Компания "МОТОМ - Ульяновск")
Ребят, подскажите, можно ли бесплатно у официалов устранить сверчки в двери и в задней полке, а не платить за их рекомендации? Судя по изречениям на форуме - это гарантийный случай. Или всё-таки нормо-часы они пропишут?
Я два литра выкачал и сидение заднее было мокрое
швы заделал герметиком
посмотрим что дальше будет tachka2
Добавлю сюда и свою историю.
После зимы поехал первый раз в дождь и слышал какой то звук, как будто чтото капает. Прислушался вроде похоже на дождь и забил.
Спустя 2-3 дня влетел в ямищу и пришлось заглянуть в гости к моей запаске. Доставая ее я уже тогда ощутил неладное, но оставил выяснение до выходных, потому как в темноте особо не видно было..
В выходные вытащил запаску(в прошлый раз решил на помятом колесе доехать в шиномонтаж) на свет и ппц там в полости под нее литра 1.5-2 воды.
Вылил все это дело и пошел домой читать форум.
Большое спасибо staroi за его рассказ про снятие фары и тп.
Сегодня пролил водой и сразу увидел течь.
После этого снял фару и сразу нашел виновника.
Небольшая предыстория. У меня в октябре была маленькая авария - задом неудачно сдал в столб(был трезвый, просто там столб был очень специфично покрашен). В районе ноября наш доблестный офф дилер Гаус менял мне фару и могли бы блин хотя бы предупредить, что там немного герметик под фарой лопнул. Ну те там его очень заметно было что трещина.
Вот через эту трещину вода и садила в салон.
В общем оффам доверяй, но проверяй :)
Залил это дело мастикой(вроде как) из баллончика.
Удачи на дорогах.
Видать я рано радовался. После ливня опять вода в багажнике.
Терь придется задний бампер снимать и под ним смотреть.
Предыдущее место вроде как держит норм.
Приветт ,братцы!а где-тось на форуме уже была темка про "щель"в районе заднего фонаря-я ещё внёс этот косяк в таблицу,чтоб летом исправить.завтра собираюсь заняться этим делом(щас машинка уехала с женой).отпишусь обязательно.А вот на "калине"у мня до "полинки" така же история была с водой в габажнике,но там течь щель образовалась в результате неграмотной стыковки крыши и задней правой стойки-водица по внутр.полостям сверху текла в габажник.устранил,вынув уголок резинки зад.стекла,продавил герметиком,пшикнул антикором,заправил резинку и ...три года воды не видел!
В фабии 2 всё проще) Тоже бывает течь. Известная бага - течёт через воздушный клапан по периметру. Надо герметиком всё промазать. У меня после небольшого ДТП соскочил клапан этот.
Сегодня занялся искать тусамую щель под фонарём,даж бампер снял(что кст излишне оказалось).нет её!!!всё промазано герметиком с завода.успокоился,ковыряю дальше))).
Добавлю свою беду...
В багажнике всё мокро. Увидел зимой при -20С большое кол-во конденсата в виде замерших капель... Я загнал в помещение, отогрел, все высушил, отодрал все боковины, всё, всё чисто. Таким образом я решил,что это не вода с улицы. Вода чистейшая, только конденсат. Вчера опять обнаружил влагу, чистую влагу на тех же местах. с улицы чистая вода в багажник не залетит (фильтр тонкой очистки не предусмотрен).
Вопрос- может это из-за работы печки образовываться конденсат и по потолку стекать в багажник!? что делать??
Благодарил (а): 188 раз.
Как? Все в форуме. Вытирать обувь, сушить салон перед стоянкой. Весь "конденсат" под ногами.
Случилась и у меня такая беда сегодня.
Обнаружилось, что оба задних сиденья залиты водой. Именно сиденья (как-то не видел такого симптома у народа, что странно). Оба, хотя по ощущениям, больше слева. Как-будто вода просочилась из багажника по щели между спинкой и сиденьем. Кроме того, вода обнаружилась под левым пассажирским ковриком.
В багажнике потопа нет. Но ковролин влажный. Под крышкой (где запаска влажность есть, но воды не наблюдается.
Попробовал руками потрогать под обшивкой - справа все сухо, а слева - влажно. Ну, и под крышкой вся левая часть влажная.
Грешу на шов под фарой. Самое обидное, что гарантия закончилась неделю назад.
Буду пытаться ликвидировать сам. Не подскажете, как снимается обшивка багажника? Просто отдирается? В каком порядке? Как она крепится? Есть мануал?
И еще - возможно оффтопик, но важный. В январе офф. дилер делал у меня ремонт - менял бампер и ПРАВЫЙ фонарь - в меня нехило врезался какой-то идиот - даже балку пришлось менять. До ремонта никаких течей не было. Сегодня был первый солидный с января дождь. Я вот думаю - имеет ли смысл к сервисменам обратиться по гарантии? Там она вроде как 6 месяцев. Но с правой стороны, где они чинили - все сухо. Я думаю, что от удара швы могли разгерметизироваться. Должны ли сервисмены были учесть возможные скрытые дефекты (как указано в направлении страховой - я по КАСКО чинился)? Или все же не париться и попробовать сделать самому?
Благодарил (а): 632 раз.
shperk,
Пройдись по всем сварочным швам в области фонарей и под бампером (придётся снимать).
Видел как после не сильного удара швы разошлись(была вода в нише запаски).Шов временно был замазан мастикой, после чего вода багажник не поступала, после был ремонт.
