Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Собирается вода в багажнике VW Polo седан. Выясняем причины.
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=2846
Страница 1 из 5
Автор:  Дмитрий Юнкин [ 24 май 2011, 19:21 ]
Заголовок сообщения:  Собирается вода в багажнике VW Polo седан. Выясняем причины.
Привет ВСЕМ!!! 3 дня назад залез в багажник и почувствовал влажный запах поднял коврик и увидел что в яме с запаской стоит вода высотой 10 см откуда она там можем взяться ???? какие мысли??? для конденсата такой объем воды очень велик!!! не у кого не было???
Автор:  ewolf [ 24 май 2011, 19:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: вода в багажнике !!! Polo sedan
До этого были дожди? или были на мойке? Попробуйте облить багажник водой, потом посмотрите. нет ли подтеков. - скорее всего протекает уплотнитель. Также могут протекать заглушки в шине колеса, мало ли.
Автор:  Дмитрий Юнкин [ 24 май 2011, 19:40 ]
да был и на мойке и дожди тоже были просто первый раз с таким сталкиваюсь !!! мне кажется льет с верху заглушки в докатке проверял все в порядке !!!!
Автор:  ewolf [ 25 май 2011, 11:42 ]
Ну, попробуйте вылить на крышку багажника сверху ведро воды, посмотрите. Если вода затекала сверху, то вполне могли остаться следы от нее, даже если сама вода высохла. Как коврик, который лежит над запаской? Не влажный ли он? И есть ли у вас в багажнике резиновый ковер, если есть, то по-идее на нем тоже должна быть вода.
Автор:  olegf2 [ 25 май 2011, 13:37 ]
...в яме с запаской стоит вода высотой 10 см
А разве там нет дренажных отверстий (на слив)?
Автор:  Дмитрий Юнкин [ 25 май 2011, 15:02 ]
да на коврике тоже в левом дальнем углу(ближе к сиденью) была влага !!! попробую водой облить посмотрим !!!! спасибо все кто отписался !!! ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГЕ!!!
Автор:  ewolf [ 25 май 2011, 20:19 ]
olegf2
Дренаж там есть, но на сколько могу судить, он заткнут заглушками. Их можно вынуть и вода сойдет. Постоянно ездить с вынутыми заглушками не стоит, т.к. вода из под днища будет попадать в багажник.
Автор:  Дмитрий Юнкин [ 27 май 2011, 11:14 ]
Всем привет итог моей темы !!! приежал в салон говорю вода в багажнике обьяснил ситуацию!!! мастер чешет репу и говорит другому снимай овшивку бери фанарь и лезь в багажник. заганяю на мойку и начинаем пролевать напором !!! туту стук открываем багажник мастер с матам вылезает и говорит что крышка к резинки не протно прелегает и что надо менять резинку на я говарю '' МЕНЯ ЧЕ СТОИШЬ". тут подходит старший мастер и говорит СТОЯТЬ !!! на самой крышки есть две резинки уровня плотности прилегания к кузову он иХ закрутил до упора. ПРОБУЕМ ПРОЛЕВАТЬ ВРОДЕ НЕ ЛЬЕТЬСЯ!
ГОВОРЮ СПАСИБО И УЕЗЖАЮ !!! ПОСМОТРИМ НАСКОЛЬКО ЭТОГО ХВАТИТ !!!
КАК ТО ТАК!!! (СОВЕТУЮ ВСЕМ ПОЛЧАНАМ ПРОВЕРИТЬ БАГАЖНИК НА НАЛИЧИЕ ВОДЫ)!!!
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение править не буду, однако предупреждаю!
Не злоупотребляйте Caps Lock-ом. Это нарушение правил форума.
РАДУГА
Автор:  MacVit [ 27 май 2011, 13:43 ]
Дмитрий Юнкин сделайте общее фото багажника и стрелками покажите что и куда крутить
Автор:  ОлегV [ 27 май 2011, 14:16 ]
Попробую я это сделать:
N55-10562.png [ 51.37 КБ | Просмотров: 19688 ]
Регулировка резиновых упоров.doc [75.5 КБ]
Автор:  Борисович [ 27 май 2011, 14:23 ]
т.е. получаеться закрутив резиновые упоры до конца он тем самым сделал, так чтобы крышка багажника, просто свободно прилегала (по все поверхности) к резиновым уплотнителям. Соответственно вода перестала течь в щели между крышкой и резиновыми уплотнителями.
т.е. выходит проблема решается таким образом.
Автор:  MacVit [ 27 май 2011, 16:12 ]
В FAQ оформите...
viewtopic.php?f=80&t=720&p=22037
Автор:  Борисович [ 27 май 2011, 16:20 ]
Обязательно оформим когда будем создавать по Техническому разделу.
В общий пока писать не будем, т.к. там общий по машине, а по проблемам и пути их решения будем делать отдельно.
Также оттуда потом уберу свой пост от 6 апреля 2010 г.
Автор:  Дмитрий Юнкин [ 30 май 2011, 13:46 ]
Спасибо!!!
gelozevs777
все именно так!
на даче сам еще раз проливал из шланга вроде не чего не течет! надеюсь что проблема решина!!!
Всем Удачи на дороге!!!
Автор:  EVGEN_74 [ 05 июн 2011, 21:43 ]
Такая-же ситуация,попадает вода в багажник. Закручивание стопорных резиновых упоров ни чего не даёт. Багажник вверх в низ гуляет и всё!
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
