Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]
Благодарил (а): 573 раз.
Обратись к ОД думаю что это гарантийный случай или плохая предпродажка
Подниму немного тему и уточню схему крепления (сфоткать не судьба была но постараюсь описать)
Сегодня ставил парктроник и нашел все места, где крепится задний бампер...
Итак.
1. 2 самореза у внешнего края арки.
2. 1 саморез снизу бампера у самой арки (нащупывается)
3. 1 саморез сверху бампера под подкрылком (подкрылок отогнуть, саморез ввинчен снизу вверх... я его минут 15 искал)
4. низ юбки бампера зафиксирован не саморезами а пластиковыми составными фиксаторами 3шт. Предполагается подходящей отверткой вывернуть центральную часть, потом вынуть фиксатор. У меня почему-то не выворачивалось, пришлось аккуратно раскачивать среднюю часть фиксатора до ее выхода из самого фиксатора.
В результате должно оказаться на руках 6 саморезов TORX20 и 3 пластиковых составных фиксатора.
бампер снимается сначала выщелкиванием вправо-влево, потом потихоньку снимается с защелок под задними фонарями и под крышкой багажника.
Места установки 4-х датчиков размечены с внутренней стороны бампера.
Также немного слева от центра за буфером имеется штатная заглушка, через которую удобно протащить провода от датчиков в багажник.
Вчера вечером выскочил из креплений на крыле бампер. Сам что то боюсь его ставить по причине незнания как он держится может кто подскажет что делать.
Если покажешь фотку где именно он выскочил скажу точно как на место поставить. А так пока на словах скажу, у локера бампер просто заводится и всё а у крыла есть защелки, попади в них примерно на глаз и аккуратно стукни по бамперу он на место и сядет.
Благодарил (а): 149 раз.
Т.е. появилась большая щель между бампером и крылом и видно защёлки? Тогда надо просто надавить на бампер как бы во внутрь крыла, всё должно защёлкнуться. Уважаемый gelozevs777 выкладывал файлы по бамперу, может поможет.
Облицовка переднего бампера Детали и узлы.doc [211.5 КБ]
Облицовка переднего бампер Установка.doc [400 КБ]
Доволен
На улице -25 боюсь не треснет ли?
Не должен
Всем спасибо всё решил.
Подскажите, пожалуйста, кто знает или сталкивался с моим вопросом. Сегодня неудачно съехал задним ходом в небольшую канаву, зацепил низом переднего бампера склон этой канавы. В результате образовались увеличенные зазоры между передним бампером и крылом по бокам, спереди все нормально. Нашел винт крепления бампера к крылу, затянут до упора, хода больше нет, но видно, что направляющая, в которую вкручивается винт растянулась и не до конца соприкасается с крылом, поэтому и не происходит подтяжки. Если кто знает каталожный номер и правильное название этой клипсы, в которую вкручивается винт крепления бампера к крылу, подскажите, а то машинка новая, а эта щель раздражает. Спасибо заранее!
Благодарил (а): 89 раз.
По моему проще купить у ОД, цена думаю будет не космос, зато ждать не надо.
Благодарил (а): 117 раз.
veld30
Возможно найдете нужную деталь здесь
http://vagcats.info/base/vw/3/2211/672/8/9033
http://vagcats.info/base/vw/3/2211/672/8/8273
http://vagcats.info/base/vw/3/2211/672/8/8250
Благодарил (а): 226 раз.
Помогите пожалуйста, наехол передом на железку , помял бампер и лопнула пластиковая деталь подскажите как она называется правильно и если можно номер по каталогу , она стоит прямо за бампером снизу, к ней крепится бампер тремя саморезами и в неё входят полые штыри радиатора, просмотрел книгу по ремонту, всё подробно указано и на фото она показана, а как снять и названия нет.
Благодарил (а): 1039 раз.
sasechka писал(а):
..........помял бампер и лопнула пластиковая деталь ........ она стоит прямо за бампером снизу, к ней крепится бампер тремя саморезами и в неё входят полые штыри радиатора,.....
Случаем, не об этом ли речь :?:
viewtopic.php?f=6&t=5807&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
Последний раз редактировалось ОлегV 18 май 2012, 22:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо! Это наверное то что мне надо.
Благодарил (а): 16 раз.
Спасибо, мне также помогло. После замены бампера образовалась щель между ним и левым передним крылом. Потянул за низ бампера вверх и подал его внутрь - всё стало на своё место.
