Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]
Понятное дело что это всё от морозов. Не брызгайте ВДшкой в замки, она вымывает смазку! Лучше силикончиком побрызгайте, особенно после мойки!
Сегодня опять такая же бойда с задней дверью случилась, вообщем отогрел замок феном и всё заработало; теперь езжу с ним т.к. официалы сказали: что это не гарантийный случай.
Благодарил (а): 30 раз.
Итак.
Дилер Volkswagen Север признал случай гарантийным и поменял тягу замка, которая по их мнению была не герметична. Так и оказалось, после замены прошло 3 дня, пока тьфу-тьфу без проблем.
Аналогичная ситуация. Дилер Фольксваген Центр Варшавка признал случай гарантийным, теперь жду когда ручка и замок приедет из Германии ))
Благодарил (а): 781 раз.
А в Калуге нет что ли? Или дилеры с заводом по запчастям не сотрудничают?
Всем доволен
Deex
Если ситуация такая же то замок и ручку нет надобности менять
Меняется вот эта деталь 5N0837017C (Гибкая тяга) и если без нее поменять замок и ручку сомневаюсь, что вы добьетесь желаемого результата.
На официальном форуме сказали что запчастей для конвейера не хватает.
INTELekt писал(а):
Deex
Сегодня созвонюсь с дилером задам вопрос.
Спасибо за информацию.
UPD: Сегодня позвонил дилер сообщил что привезли ручку и основание замка.
Я ему сообщил что возможно проблема с деталью "Гибкая тяга", на что он мне предложил её заказать и поменять все вместе.
И как на зло сейчас вышел на улицу дверь не открывается. Опять ждать неделю и открывать дверь из салона (после продувки дверь открывалась, но ручка была "вялой").
INTELekt
У Вас проблема пропадала если вы заезжали в теплый гараж?
Deex
Да проблема исчезала в теплом помещении.
Возможности посетить гараж не было, я поехал к ближайшему дилеру. В Авто-АЛЕА загнали на пол часа в бокс и позвали мол все отлично открывается, менять ничего не будем, мол особенность конструкции ))
INTELekt писал(а):
Deex
Вообщем сообщил дилеру что возможно нужно менять трос, они записали и предложили поменять все вместе с ручкой и основанием замка и как на зло в этот день опять перестала дверь открываться, по этому не стал ждать и поехал к ОД. В итоге сказали что была сломана пластмасса и трос криво стоял. На следующий день ручка примерзла, но после того как я её все таки открыл приложив некоторое усилие :evil: , дверь открывается.
Опять ручка примерзла ( видимо надо менять тросик
Deex
Вы уже поменяли что-нибудь ? Или дилер еще не приглашал вас ?
Благодарил (а): 68 раз.
Не могу открыть дверь со стороны водителя механическим ключом, ключ просто проворачивается на 360 градусов :-( . А если повернуть по часовой - дверь закрывается, все четко. Пока приходится открывать дверь со стороны пассажира. Что делать? Ехать к ОД или..... Помогите советом :wall: .
Благодарил (а): 162 раз.
Недавно заметил косяк - дверь иногда закрывается только если сильно хлопнуть. Думал в чем дело, и выяснил, что иногда ручка водительской двери иногда не возвращается назад - то есть открыл, отпускаешь, а она так и остается в "вытянутом" положении, приходится её вручную обратно возвращать. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Сейчас этот форум просматривают: .05 и гости: 2
