Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]
Благодарил (а): 190 раз.
Нажать и отпустить, загодя проверив положение кнопки блокировки на двери водителя.
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
Всегда считал что лючок бензобака запирается центральным замком, однако сегодня обнаружил что это не так - спокойно открывается независимо от состояния ЦЗ, более того не обнаружил чего либо, что должно его запирать. Должен ли он закрываться? чем?
Изображения: 4
Благодарил (а): 632 раз.
Иван, должно с центральным вместе запираться, на охраны ставишь и всё не открыть.Там магнитный клапан по ходу какой то стоит.А изначально всё вместе закрывалось или не проверяли?
Откройте лючек бензобака и слева от пробки увидите пластиковый штырек-упор. Он должен быть цилиндрический с двумя прямоугольными выступами возле торца. Если выступы сломаны - это причина. Если нет - нажмите на упор пальцем - он должен утопиться и провернуться на 90 градусов (при этом выступы блокируют крышку заправочной горловины) и зафиксироваться в утопленном состоянии. Закройте центральный замок. При закрытом замке, при нажатии на утопленный штырек он должен оставаться утопленный. Если штырек отжимается - проверьте подключен ли разъем на электропривод (нужно будет снять/отодвинуть обшивку багажника справа). Если разъем подключен - проверяйте питание на проводах 1-10 ваттной лампочкой, там должно появляться питание примерно на одну секунду при управлении центральным замком. Если питание есть - электропривод под замену, если нет - електросхема в помощь, ищем почему нет питания.
Изображения: 4
раньше точно работало, но дважды рукожопые высококвалифицированные спецы дилера снимали его для подбора цвета, возможно что то сломали...
как открыть примерзший лючок бензобака, если вдруг такая неприятность случится в дороге?
Благодарил (а): 174 раз.
дышать на него, простукивать по кругу, греть ладонями. и благодарить ваг за столь удачную и продуманную для зимы конструкцию, ведь столько удовольствия делать все это в мороз, особенно весело, когда бензин почти на нуле.
Дышать и стучать бесполезно, пробовал уже. Постоял на теплой парковке минут 40, не дождался, уехал, на улице вдруг открылся, потом через часа 2 опять замерз. На улице было -5
надо было сушить и промазывать его. если на улице мороз, то ещё можно открыть его минут на 15, подождать пока вся влага нормально замерзнет, и закрыть.
Благодарил (а): 143 раз.
Зимой после мойки открываю лючок и протираю всё насухо,иногда пшикаю силиконовой смазкой на штырёк-замок.И вам советую.
может у кого было подобное, после мойки перестал открываться лючек, заеду в теплый гараж постоит и открывается, раза 3 так делал, выежаю на мороз опять замерзает, вд и размораживателем брызгал не попогает, открыть закрыть ЦЗ тоже не помогает, может разобрать его надо, у кого похожее было, че делать? заранее спасибо за ответы
вы же не посреди леса его оттаивать будете, на любой заправке можно попросить кружку горячей воды
в -20 кружка горячей воды проблему не решает
Благодарил (а): 8214 раз.
На мойке всё хорошо продуть воздухом вокруг заливной горловины
у меня на комфорте всё от центр.ключа закрывается,и бачок тоже......
