Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]
Благодарил (а): 26 раз.
Появились зазоры (5-6 мм) между передним бампером и фарами, как слева, так и справа (с обеих сторон). Ничего с машиной не делалось, ничего не ставилось, не битая (завод). Пробег около 3000км. Изначально всё было нормально. На щели случайно обратил внимание. Всё вроде на месте, фары прикручены, напрвляющие бампера тоже. Вопрос - ехать к ОД и гарантийный ли это случай? Или можно самому справиться? Если у кого было что-то подобное, подскажите, что можно сделать, чтобы всё посадить на место.Вообще конечно загадка, не было, не было и вдруг бац!!! нарисовались щели в одночасье. :-)
Зазор (Щель) между бампером и фарой
IMG_20120624_163345.jpg [ 179.69 КБ | Просмотров: 8453 ]
Внимание!!!
Убрать вышеописанный зазор можно следующим способом - метод от форумчанина DRON 33.
Черные язычки должны вплотную прилегать к крылу. Сам язычек находится между крылом и бампером, я так понимаю для того чтобы крыло не соприкасалось с бампером. На пластиковых направляющих есть два болта для регулировки зазора.
Благодарил (а): 1476 раз.
НЕТ! черные язычки поджимают бампер к крылу!
Спорить не буду, но когда снимал бампер на своей машине, язычки находились именно между. И зазор был минимален. Когда выставлял зазор после ремонта и надевал бампер на язычки, появлялся не равномерный зазор, так как язычка всего два. В руководстве по ремонту так же видно что направляющая плотно прилегает к крылу вместе с язычками. Кстати на облицовке бампера для этих язычков имеются небольшие углубления.
Благодарил (а): 39 раз.
Есть подозрение, что Вы телевизор повредили, оттуда и зазоры на бампере.
Благодарил (а): 284 раз.
Тоже появился зазор больше чем было раньше.но я сейчас занимаюсь установкой кондиционера и снимал телевизор и балку. как не пытался выставить все равно зазор есть!Черные язычки(фиксаторы) как я не пытался приблизить к крылу-не получилось! Что делать не знаю!
Зазор между крылом и бампером
Благодарил (а): 121 раз.
А балку поперечную железную к лонжеронам не снимали случаем?
Снимал балку поперечную, которая к лонжеронам крепиться на 6 болтах(по три с каждой стороны).Без демонтажа балки конденсор не возможно было бы установить.
Привет!
После замены крыла, появился зазор между фарой и крылом(больше обычного :grin: ) + фара торчит относительно бампера на полсантиметра в нижнем дальнем углу у крыла. Регулировка относительно верхней рейки не помогает, т.к. сама фара жестко стоит на защелках снизу. Внимание, вопрос! 8-) Как можно отрегулировать фару? Можно ли регулировать защелки снизу фары: нужно сместить фару левее и немного изменить угол в вертикальной плоскости?
Фару можно отрегулировать в любые стороны. Там где жестко на защелках есть возможность эти защелки поднять и опустить. Там шестигранники
Благодарил (а): 555 раз.
Если не ошибаюсь фару точно можно регулировать вверх-низ, но для этого её нужно снять. Под ней есть пластмасса (кронштейн) на которую она ставится. Эта деталь так же является креплением для бампера. Так вот этот кронштейн тоже снимается и в нем(снизу) есть регулировочная пластиковая втулка. Её крутишь и фара вверх или вних. Но беда в том, чтобы узнать насколько тебе поднять фару, нужно всё собирать полностью, если не устраивает опять разбирать и крутить втулку.
А влево-вправо как? Защелки эти как раз и не дают, их можно как-то сместить?
Снял 2 резинки со старых дворников и запихал в щели,вроде защиты от пыли .
spravedlivii писал(а):
Прошу помочь! Появились зазоры между крылом и передним бампером с двух сторон, от чего? Непонятно, бампером никуда не врезался не упирался....в общем какая то фигня. Откручивал болт крепления бампера к крылу в углу бампера, откручивал болты подкрылка те что прикручиваются к бамперу, пытался отрегулировать зазор, но вроде как ничего не получилось, ушко болта крепления бампера не сломано, крыло садится на защелки но зазор все равно есть (раньше его не было). На фото видны пластмассовые язычки между крылом и бампером, может кто подскажет где они должны быть, так как сейчас или под бампером или над крылом, какова их функция?
Что делать? Вот в чем вопрос!
Говорю что я откручивал и пробовал, бампер стоит на защелках как раз на черных направляющих, но зазор все равно есть, поясните мне происхождение черных язычков между бампером и крылом и где они должны быть вообще?
А на схеме установки не видно таких подробностей о которых я спрашиваю.(Скопировал с сайта polosedan-club.com)
Друзья, не подскажите. У меня как на фото выше отходит край ( угол) бампера от крыла , менял бампер по страховке, глянул а там банально забыли черный шестигранник ( или заклепку) прикрутить))) Не подскажите как этот винт выглядит? Где купить? Шайба с резьбой нужна ответная или там в дырке резьба?
Появилась щель между передним бампером и крылом. Бампер ни разу не снимал. Можно как нибудь устранить ее? В теме много фоток, но особо не понятно
Благодарил (а): 914 раз.
Бич нашего поло в том что со временем провисает бампер , появляются зазоры между бампером и фарой , между бампером и крылом . И вроде бы эти зазоры никак не убрать . Вроде бы ... Сегодня все исправил двумя саморезами ...
Кому интересно задавайте вопросы ...
