Антенна Polo седан https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=68 |
Страница 7 из 8 |
Автор: | Grey_rnd [ 01 мар 2014, 00:47 ] |
Заголовок сообщения: | |
Олег151 писал(а): Я уже больше года как "выкинул" (вернее-подарил в Челябу) длинную антенну и поставил короткую...качество приема не изменилось..а смотрится эстетичнее.. Длинная вроде как солидней смотрится.... Поэтому и спрашиваю о качестве приема, по моему еще с школьной скамьи, чем больше (длиннее) контур, тем лучше качество принимаемого сигнала. Кстати, я видел есть короткие еще с повивом по наружному диаметру... |
Автор: | Олег151 [ 01 мар 2014, 11:06 ] |
критик писал(а): простите, но Вы написали чушь!!! Да это не я..это скопировано....)))
Автор: | kolba-60 [ 01 мар 2014, 14:58 ] |
поясню суть моей проблемы-живу в 70-80км от ближайших ФМ -станций. Прием на RCD310 отвратительный-замирания,шипение. Но стоит приехать в город с ФМ-ретранслятором- радио ловит прекрасно...в том числе и дома,после возвращения. Но стоит его выключить-чувствительность резко теряется и всё возвращается на круги своя- до следующей поездки в город. что это может быть? |
Автор: | frem [ 01 мар 2014, 16:50 ] |
kolba-60 писал(а): поясню суть моей проблемы-живу в 70-80км от ближайших ФМ -станций. Прием на RCD310 отвратительный-замирания,шипение. Но стоит приехать в город с ФМ-ретранслятором- радио ловит прекрасно...в том числе и дома,после возвращения. Но стоит его выключить-чувствительность резко теряется и всё возвращается на круги своя- до следующей поездки в город. что это может быть? попробуйте антену воткнуть в другое гнездо или поставить переходник факра (с одной антены на 2 тюнера) - в РСД 310 два тюнера. как по мне первый тюнер принимает лудше (мое субьективное мнение). |
Автор: | lomond [ 01 мар 2014, 16:54 ] |
kolba-60 писал(а): гибкая и длинная корпус основания разболтает Гибкая и короткая 7-10см.
Автор: | kolba-60 [ 01 мар 2014, 18:21 ] |
frem, Стоит переходник Fakra-или U-колено,как его еще называют. Когда входишь в меню(при "городском приеме")-показывает уровень сигнала на обоих входах одинаково высоко,в "сельском"-когда плохо ловит"- -уровни нулевые! Каким то образом магнитола при высоком входном сигнале антенны увеличивает свою чувствительность и резко её снижает при низком. А должно быть наоборот! |
Автор: | frem [ 01 мар 2014, 19:27 ] |
kolba-60 писал(а): frem, Стоит переходник Fakra-или U-колено,как его еще называют. Когда входишь в меню(при "городском приеме")-показывает уровень сигнала на обоих входах одинаково высоко,в "сельском"-когда плохо ловит"- -уровни нулевые! Каким то образом магнитола при высоком входном сигнале антенны увеличивает свою чувствительность и резко её снижает при низком. А должно быть наоборот! тогда, как вариант, попробуйте без переходника подключить антену в левое гнездо (если смотреть с зади на магнитолу - это тюнер №1 AM/FM)/ |
Автор: | kolba-60 [ 01 мар 2014, 19:29 ] |
подумываю о внедрении второй штатной антенны (на спирали обогрева заднего стекла) ...дорогая инсталляция однако же получится... |
Автор: | tarsh [ 03 мар 2014, 10:08 ] |
Уважаемые форумчане! Прием в большей степени зависит от приемного контура МАГНИТОЛЫ, чем качественнее, тем лучше прием. Бесспорно, от качества антенны он тоже зависит, но это во вторую очередь. В китайских магнитолах плохой уровень приема сигнала - это факт. Антенны Бош не меняют ситуацию, я уже пробовал. Внешняя антенна принимает лучше. kolba-60, это вряд-ли поможет прилаживание второй антенны на заднем стекле в районе обогрева. Вряд-ли это получиться качественно сделать самому. В адаптере (антенном переходнике) если 2 антенных провода, так один для FM, другой для AM. Определяется "методом тыка", по принципу: на каком лучше прием. Если есть проблема с приемом после выключения, попробуйте проверить не нарушено ли соединение проводов на питание усилителя антенны с магнитолы (бывает, как правило, из-за слабой скрутки). Это где синий провод из разъема магнитолы соединяется с единственным проводом из антенного переходника. На этом проводе появляется +12V пр включении магнитолы. Как худший вариант - это поломка внутри магнитолы. |
Автор: | kolba-60 [ 03 мар 2014, 10:15 ] |
tarsh писал(а): Как худший вариант - это поломка внутри магнитолы. Скорее всего! ...никаких скруток нет-везде штатные разьемы. Подставляю однодиновую Соньку-ловит аж подпрыгивая и без всяких питаний +12 на усилитель антенны! |
Автор: | Олег151 [ 03 мар 2014, 10:18 ] |
Коля, что то с антенной.... я до Горячего ключа доезжаю (45 км) -все краснодарские станции работают на ура!! |
Автор: | kolba-60 [ 03 мар 2014, 10:36 ] |
спасибо Олег-буду ковырять! |
Автор: | audel [ 03 мар 2014, 11:09 ] |
frem, Все проще, если уехать из города в поле радио будет работать, а после выключения магнитолы нет. Связано это с корректировкой по RDS, эти данные после выключения не могут быть приняты до стабилизации уровня сигнала по предыдущей частоте. |
Автор: | tarsh [ 03 мар 2014, 11:58 ] |
Попробуйте отключить RDS |
Автор: | kolba-60 [ 05 мар 2014, 20:17 ] |
Однако! Отключил RDS-вернее перевел его из "Автоматического " в "фиксированный"( функции полного отключения не нашел)- и прием стал намного лучше! Конечно не идеал- но намного лучше прежнего! Всем спасибо! |
Страница 7 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
