Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
А дверь разобрать не судьба? Может какой разъем отошел. Обшивка двери снимается с помощью подручных средств за пять минут.
Кстати, если не изменяет память, вы ставили обогрев в зеркала, может быть не так собрали дверь?
разбирать дверь в -25 это равносильно тому, что бы сломать все крепления и проч. а гаража к сожалению нет. собрал я тоже все правильно, т.к. это не первая машина, у которой снимал обшивку, да и обогрев раньше тоже ставил.
но фишка в том, что в двери как мне кажется ничего не дребезжало. мое основное подозрение петли и/или их крепления к двери и корпусу, т.к. звук был откуда то от туда. и еще раз напишу - при нажатии на пластик (как бы его прижимал что но что бы на саму дверь не сильно сказывалось) звук не пропадал. звук пропадал лишь как нажимал на металлическую часть двери - сверху/снизу/сбоку и с любой силой. т.е. создавалось напряжение (физическое) на петли и они не дребезжали (но это мое мнение, больше - просто больше там дребезжать было нечему)
дребезжание пропало на следующий день, как я создал тему и жалко что не заснял это безобразие. если еще будет обязательно засниму процесс.
кстати, такого я реально еще ни на одной машине не встречал, и здесь на форуме тоже не описывалось
