Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
Благодарил (а): 344 раз.
Сегодня заметил, что задний левый фонарь протер краску на крыле
Фонарь протирает краску на крыле
Гарантия ли это или нет? И если гарантия, то обязаны ли они бесплатно мне подкрасить это место при условии, что левое крыло у меня уже было в ремонте(дилер об этом не знает)) ?
Чет непонятно как то. Фонарь болтается что ли?
Благодарил (а): 916 раз.
Крыло было в ремонте, а фонарь?
Раз протер, значит фонарь «гуляет». Проверьте!
Если фонарь шатается, то тут 2 варианта – не закреплен при производстве или повреждены крепления фонаря (при ДТП или при ремонте крыла)
Поясните ситуацию - что за ремонт был, из-за чего ремонтировались, какие именно работы проводились?
Радуга
ремонт был год назад, выправляли и красили крыло, девушка мне тогда в бок приехала. заметил только сегодня, но глянул фотографию летнюю - там то же самое.
Если купить карандаш и подкрасить это место, то нормально? или все таки придется все крыло перекрашивать?
Azzteck
Вопрос как это происходит? Ведь фонарь закреплен жестко по отношению к кузову.Одно предположение-фонарь "гуляет".
polovod1
может с завода слишком маленький зазор между крылом и фонарем? и на неровновстях он начинает соприкасаться с крылом(все равно как бы жестко он закреплен не был вибрация небольшая будет при проезде неровностей)
Azzteck
Там жесткий угол. Играть там нечему. Вероятней всего
1. Фонарь не закреплен.
2. после ремонта на мойке сдули свежую краску, а заметил недавно.
Я так соображаю.
Изображения: 12
Благодарил (а): 29 раз.
Ну вы блин даёте :grin: Гуляющий фонарь :grin:
Это кромку крыла плохо прокрасили (возможно даже фонарь не снимали или поверхность плохо подготовили или очень тонкий слой краски "дунули" или лак плохо нанесли на кромку) и после бесконтактных моек и наших реагентов краску начало вымывать
LelikMoscowRussia
мда, вот невезуха(( и что теперь с этим делать?
Задуть по новой краской и переходным лаком.
polovod1
всё крыло?
Azzteck
Зачем? место вокруг фонаря.
polovod1
ок, спасибо. не подскажете ещё, сколько стоит баллончик с краской для нашего поло? или чем там красить
Azzteck
Гони в малярку! сам не сделаешь аккуратно.Плюс придется краску подбирать. Думаю грамм 100 хватит.
Изображения: 12
Azzteck писал(а):
LelikMoscowRussia
я бы вообще не парился
а если очень напрягает и есть свободные деньги, то можно в сервисе переходом "дунуть" кромку и потом заполировать.
