Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
Благодарил (а): 400 раз.
Как известно,днище авто закрыто пластиковыми накладками,плюсы от накладки естественно есть,а вот про минусы хочется поговорить отдельно.В сырую погоду днище авто без защиты продувается воздухом и естественно высыхает.В нашем случае под защиту попадает вода, с ней соль и др. реагенты,защита довольно плотно расположена к днищу,естественного продуха почти нет .Думаю летом снять,промазать чем нибудь не высыхающим и поставить защиту на место.Какие мнения-предложения? Вопросы типа " ты в ней умирать собираешься" и т.д. писать не стоит,я не сильно парюсь по этому поводу,просто интересно мнение других половодов.
Авто по деньгам,не более...
Не парься. Все ставят защиту и никто ничем не смазывает. Двигатель нагревается до 90 градусов, там все высохнет и просохнет. Старые лохматые тазы ездят и ни у кого проблем с "не продуванием" из за защиты не было)
А вообще, если коту делать нехер, он яйца лижет.
Благодарил (а): 437 раз.
Niko_54
Вы бы хотя бы в тему врубились......Тазы лохматые....... bt
Благодарил (а): 8216 раз.
Я правую 6RU825202A расколол около топливного фильтра, наскочил на ледяную глыбу, надо менять
Может Вы по русски не понимаете?Извиняйте,по другому не могу!))
У меня вообще в планах снять эту защиту и проклеить вибропластом и спленом. Думаю эффект шумоизоляции должен быть, во всяком случае на соседних форумах так уже делали.
Тоже об этом задумался!
slavik13rus
Если уж чем то невысыхающим то тогда "троссовая смазка" ни когда не высохнет :!:
Был опыт испачкать крыло авто так на пртяжении 3-х лет на это место пыль садилась,
чем только не отерал :shock:
Благодарил (а): 106 раз.
Я прошу прощения за свою необразованность, но как понять где правая/левая защита?
Я просто ее то же покоцал со стороны водителя, надо бы поменять :(
Благодарил (а): 166 раз.
Правая или левая сторона определяется по ходу движения авто
Для примера: дверь водителя - это левая дверь
Цепанул я эту защиту днища(левую) и сорвал один болт крепления ее вместе с гайкой пластиковой..Номерок гайки вродь такой WHT 000 713 а вот на что она накручивается никак номер не найду.. никто не сталкивался?
Благодарил (а): 1062 раз.
retxeD,
смотри здесь
ОлегV писал(а):
Того что спрашивал там нет.. Сам уже смотрел до этого
retxeD, так тот штырь-болт по-моему на заводе "приваривается" к кузову :?, у меня также сорван, правда сбоку, и я обшивку хомутиком закрепил, благо там есть к чему.
Все правильно. Он приварен к кузову. Я съезжал с бордюра и отрывал. началась защита болтаться. Болт был на защите, я начал пытаться закрутить, потом понял что гайка наворачиваться на него. Ездил в сервис ребята, которые аргоном варят мне приварили и чем то там помазали и все отлично)))
