Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=217
Страница 20 из 77
Автор:  Andrew [ 09 июл 2010, 12:18 ]
Заголовок сообщения:  Защита двигателя для VW Polo седан
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 239872 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 239872 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 239872 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 239872 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 239872 ]
Автор:  Sergey_M [ 11 дек 2010, 22:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита двигателя
dimon, во многих случаях защиту приходится снимать для замены масла.
Автор:  dimon [ 11 дек 2010, 23:07 ]
На батеном Ф Фокусе-2, вроде тоже Шериф, но там до маслосливной пробки свободный доступ, а для фильтра- лючок на 2 винтах.
Автор:  Sergey_M [ 11 дек 2010, 23:37 ]
На Аутлендере в защите также есть лючок на двух болтах. Но всегда снимал защиту, т.к. до масляного фильтра через лючок добираться неудобно. В "Рольфе", кстати, также снимают защиту, несмотря на имеющийся "лаз".
Кстати, а штатную пластиковую защиту нужно будет снимать при замене масла? Или пробка сливная находится не под защитой?
Автор:  dimon [ 12 дек 2010, 17:29 ]
Sergey_M писал(а):
....Кстати, а штатную пластиковую защиту нужно будет снимать при замене масла? Или пробка сливная находится не под защитой?
Штатная пластиковая защита-это не защита, а пыльник, который расположен под бампером и защищает перднюю часть моторного отсека от грязи. Доступ к картеру и пробке свободный
И этот пластиковый пыльник мне пришлость вообще снять, потому что защита Шриф (с артиклом 26.1803 для дв.1,4 DSG) не становилась в штатное место, из-за него, но в принципе этот Шриф практически закрывает пространство, где располагался пыльник.
вот Я теперь и думаю при установке защиты Шериф (артикул 26.1084 для дв.1,6.), пыльник тоже нужно будет убирать?
Автор:  Sergey_M [ 12 дек 2010, 17:32 ]
Но ведь дилер говорит, что это и есть защита. Такой пыльник должен стоять на всех авто, получается.
Но, видимо, придется жить с мыслью, что это и есть защита, хотя я бы лучше железо поставил.
Кстати, защита для "дв. 1.6" пробивается как защита для Шкоды Фабии (по экзисту). И где-то в недрах темы писали, что она не совсем подходит под ПС.
А неоригинального железа для Поло седана, походу, пока толком никто не делал.
Кстати, нашему ОД приходили машинки и без защиты. Получается, что все-таки под этим пыльником подразумевается все-таки защита, и мне она почему-то не особо внушает доверия. :)
Автор:  teterkin [ 12 дек 2010, 17:38 ]
Только не путайте штатную композитную защиту, которая стоит 5000 руб. и стандартный пыльник, который идет бесплатно во всех комплектациях.
Автор:  Sergey_M [ 12 дек 2010, 18:11 ]
teterkin, да будет так. Пыльник/композит/пластмасса -для меня это практически синонимы. Не могу свыкнуться с мыслью, что "нежелезной" защита двигателя быть не может. :)
Автор:  dimon [ 12 дек 2010, 18:40 ]
композит -это материал сделаный из искуственного хим.состава, похож на крепкий пластик. Фюзеляжи практически всех современных пассажирских самолётов сделаны из композитных материалов .
И как правильно раннее заметил teterkin, композитная защита устанаваливаеться на заводе как доп.опция за 5000цилковых и защищает картер дв-ля.
А пыльник, предназначен для защиты от грязи и он идёт стандартно на всех авто.
Автор:  ivan90 [ 13 дек 2010, 06:43 ]
А если защиту снять, увидете пыльник? Который идёт на всех авто!
Автор:  sheyh_1987 [ 14 дек 2010, 17:13 ]
По совету gyv зашел на http://pda.novline.com/ и там в разделе партнёры нашел представителя в своём регионе http://www.incover.ru/. Сегодня поставил отличная защита 1680 с установкой. Там же купил коврик в багажник. Доволен как слон.
Автор:  vizlobin [ 19 дек 2010, 20:33 ]
купил вот такую (5.150р.) у ОД, стеклопластик, производитель "CARBON", жесткая 7-8мм. Вес примерно 3-4кг. :-)
Комментарий к файлу: Балка
polo-10.jpg [ 53.76 КБ | Просмотров: 5135 ]
polo-1.jpg [ 81.95 КБ | Просмотров: 5350 ]
polo-2.jpg [ 51.45 КБ | Просмотров: 5350 ]
polo-3.jpg [ 180.72 КБ | Просмотров: 5350 ]
polo-4.jpg [ 147.29 КБ | Просмотров: 5350 ]
'10-Roomster-Volkswagen Polo 1.4 DSG-Polo Sedan.JPG [ 101.17 КБ | Просмотров: 5350 ]
Автор:  lomond [ 19 дек 2010, 20:59 ]
Самые передние отверстия, которые выше наклейки в защите крепятся ... саморезами?
Где отверстие в защите к сливной пробке поддона? Не иначе выемка сзади.
Автор:  alex [ 19 дек 2010, 21:20 ]
Кстати , по защите новлайн есть 2 комплекта, 010 и 020 чем отличаются ? http://pda.novline.com/catalog/245?group=57
Автор:  vizlobin [ 19 дек 2010, 21:27 ]
Там не отверстия, а вставлены демпферные резинки,ещё одна резинка в центре между передними отверстиями. Выемка для гофры трубы выхлопа. Заметите задних крепления три. Снять, для замены масла не сложно и не тяжёлая. По краям четыре обозначеных отверстия для саморезов крепления брызговика двигателя.
Автор:  Vovan [ 19 дек 2010, 22:19 ]
Наконец -то хорошие картинки. Защита понравилась. И теперь я убедился, что крепёж у Шерифа, который мне ставили, точно такой же (в большое отверстие в лонжероне), а я думал, что это неправильно, так как этот болт на планке болтается там и его надо центрировать, чтобы не выпал. Так что я зря дезориентировал коллектив.
Страница 20 из 77 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
