Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=217
Страница 47 из 77
Автор:  Andrew [ 09 июл 2010, 12:18 ]
Заголовок сообщения:  Защита двигателя для VW Polo седан
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 239949 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 239949 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 239949 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 239949 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 239949 ]
Автор:  Nedvedoff [ 30 ноя 2012, 13:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита двигателя
polovod1
Да-да, именно такую. 8-)
Автор:  Andrevuse [ 03 янв 2013, 11:05 ]
вот тоже смотрю, какую защиту взять, ибо без неё вообще никак, всё-таки наши Раша.
Самые оптимальные варианты по цене http://shop.polosedan.ru/index.php?route=product/product&path=40_68&product_id=71
и http://shop.polosedan.ru/index.php?route=product/product&path=40_68&product_id=222
Есть ли в них какая существенная разница?
И как понял некоторые бывают без отверстия для замены масла, конечно, лучше чтобы оно было. Или можно просверлить?
Автор:  ===TAT=== [ 03 янв 2013, 14:40 ]
Скорее вырезать :grin: и то, если сами собираеесь обслуживать
Автор:  Олег151 [ 03 янв 2013, 19:22 ]
А если не сами-готовьтесь "слюнявить" за снятие-установку защиты. Вырезать болгаркой отверстие 120 х 150 мм. займет времени 3 минуты (что я и исполнил на защите своего авто!)
ПыСы: немного не в тему, но-подберите в автомагазине медные кольца-прокладки ( если не изменяет память Фвн.-16 мм.), одевайте его поверх металлической прокладки на картерной пробке, и "одноразовая" пробка легким движением превращается в "многоразовую".Я так уже поступаю 2 замены масла, в районе пробки сухо и комфортно!
Автор:  maxim2010 [ 12 янв 2013, 18:01 ]
Поставил на днях защиту фирмы Матадор 02.308, она подходит и на шкоду фабиа, инструкцию по установке прочитал на форуме шкоды, но как я понял все защиты на поло ставятся примерно одинаково. Разница только в форме самой защиты. Я других защит не видел, но эта мне понравилась тем что не осталось щелей между боковыми пыльниками и самой железкой, она повторяет профиль переднего пыльника. Ставил один, за час управился, сложно было сразу определить какой кронштейн левый а какой правый. Клиренс уменьшился или нет я не смотрел, а расстояние между защитой и коробкой ( у меня автомат ) сантиметра примерно 2,5.
Комментарий к файлу: защита на фабии на поло почти так-же.
169806_09.jpg [ 66.11 КБ | Просмотров: 5621 ]
Комментарий к файлу: сравнение защиты и пыльника( фото не моё)
0_85283_d9065451_L.jpg [ 47.42 КБ | Просмотров: 5621 ]
Автор:  mtxfix [ 17 янв 2013, 22:50 ]
Хочу поставить себе композитную защиту "Автощит. Защита картера УСИЛЕННАЯ. Композит.".
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=1201
Вопрос: подойдет ли она для поло с автоматом ? Кто ставил себе - какие ощущения ? :-)
Автор:  igormert [ 15 фев 2013, 09:57 ]
вопрос по защите двигателя novline NLZ.51.26.020
Раньше как я понимаю она выгледела вот так (фото 1) и там было сливное отверстие под масло..
Сейчас В каталоге новлайн она идет с пометкой new и на картинке (фото 2) уже вроде как нету сливного отверстия под масло!
Вопрос: Ктонибудь ставил уже защиту нового образца? Как она встает? закрывакт ли отверстие под слив масла?
Комментарий к файлу: Фото 1
123.jpg [ 14.8 КБ | Просмотров: 5437 ]
Комментарий к файлу: Фото 2
5275.jpg [ 37.76 КБ | Просмотров: 5437 ]
Автор:  niger122 [ 15 фев 2013, 10:35 ]
Ставил кто нибудь защиту картера carbon?
Автор:  andruwka1981 [ 15 фев 2013, 14:52 ]
Приветствую форумчане!!!Недавно приобрел поло и столкнулся с установкой защиты Novline с маслосливом.Приобрел ее соответственно за 1790рэ на фучика встала хорошо.Крепежи с усиками просовываются в большое отверстие в лонжероне и крепиться этими усиками чтобы не болталось.Свои функции выполняет хотя и хлипкая конструкция как мне показалось.
Автор:  T1m3l3ssn3ss [ 23 фев 2013, 23:05 ]
Мой опыт. Приобретена в клубном магазине, композитная защита = "Композитная защита для VW Polo седан (c 2010 г.в. по н.в.) + крепеж"
При установке обязательно
наличие следующих позиций:
1. Торцевая головка на 17 (под гайку/болт М10) + УДЛИНИТЕЛЬ для неё, длиной не менее 10 см (субъективно).
2. Отвертка (бита) Т20 (звездочка).
3. Выкинуть (отдать соседу, увезти на дачу) стандартные болты М10х30 (из комплекта крепежа), я замуд... устал очень сильно (длины явно не хватает), пока пытался прикрутить защиту на них, плюнул, сбегал до магазина вместо тех - купил М10х45.
Если без отвертки можно еще как-то саморезы выкрутить и снять пыльник, без удлинителя и головки поставить кронштейны - просто никак (про ключи, следует забыть, пространство там крайне ограничено)
Цена установки по Москве - ~1800 р. (http://wilgood.ru/)- 1950 р. (ОД Центр Север). У меня в городе ОД Шкода готовы были поставить за 1600 р.
Меня остановило только, то что все сервисы имели очередищу на выходные (1), среди недели времени нет (2), надоело кататься (200 км. в неделю минимум) без защиты (3), учитывая раздолбанность предвесенних дорог. В итоге сэкономил вышеуказанную сумму, приобрел опыт.
Температура была -10С. Сама процедура - ничего сложного. Время установки при таком подходе, максимум около часа (я провозился два с половиной, как раз из-за болтов). Лучше ставить вдвоём.
Вся информация на фото (левая и правая сторона обозначены со стороны водителя, для установщика стоящего лицом к бамперу, они соответственно меняются местами)
ЗЫ: Клиренс стал ниже. На сколько - еще не мерил.
Комментарий к файлу: Крепеж из комплекта защиты. Стандартные М10х30 НЕ применять, во избежание нервного срыва.
IMG_2763.JPG [ 75.88 КБ | Просмотров: 5345 ]
Комментарий к файлу: Сама защита.
IMG_2764.JPG [ 46.91 КБ | Просмотров: 5345 ]
Комментарий к файлу: Пыльник, демонтируем. Показаны места установки саморезов.
IMG_2765.JPG [ 76.14 КБ | Просмотров: 5345 ]
Комментарий к файлу: Спец болт, заводится в большое круглое отверстие на лонжероне (раме,направляющей).
IMG_2778.JPG [ 33.51 КБ | Просмотров: 5345 ]
Комментарий к файлу: Спецболт установлен.
IMG_2779.JPG [ 51 КБ | Просмотров: 5345 ]
Комментарий к файлу: Установка кронштейна, ВЫРЕЗОМ к бамперу (вперед т.е.)
IMG_2782.JPG [ 38.37 КБ | Просмотров: 5345 ]
Комментарий к файлу: Кронштейн (левый) установлен (1)
IMG_2787.JPG [ 44.7 КБ | Просмотров: 5345 ]
Комментарий к файлу: Кронштейн (левый) установлен (2)
IMG_2788.JPG [ 54.34 КБ | Просмотров: 5345 ]
Комментарий к файлу: Кронштейн (левый) установлен (3)
IMG_2790.JPG [ 170.82 КБ | Просмотров: 5345 ]
Комментарий к файлу: Кронштейн (правый) установлен
IMG_2791.JPG [ 43.84 КБ | Просмотров: 5345 ]
Комментарий к файлу: Кронштейны установлены.
IMG_2792.JPG [ 249.98 КБ | Просмотров: 5345 ]
Комментарий к файлу: Установка спецгайки.
IMG_2793.JPG [ 77.37 КБ | Просмотров: 5345 ]
Комментарий к файлу: Спецгайка установлена.
IMG_2794.JPG [ 88.97 КБ | Просмотров: 5345 ]
Комментарий к файлу: Винт наживлён на спецгайку. (по инструкции)
IMG_2796.JPG [ 46.89 КБ | Просмотров: 5345 ]
Комментарий к файлу: Спецгайки установлены, винты наживлены (не затягиваем), ставим защиту.
IMG_2797.JPG [ 156.57 КБ | Просмотров: 5345 ]
Комментарий к файлу: До упора. (1)
IMG_2798.JPG [ 48.17 КБ | Просмотров: 5345 ]
Комментарий к файлу: До упора. (2)
IMG_2799.JPG [ 43.51 КБ | Просмотров: 5345 ]
Комментарий к файлу: Защита установлена.
IMG_2811.JPG [ 219.71 КБ | Просмотров: 5345 ]
Автор:  ewgen [ 24 фев 2013, 06:19 ]
Модераторам: Надо бы в шапку.
Автор:  Eugeniy_016 [ 10 мар 2013, 09:36 ]
Вчера с 3 раза установили защиту New на наш Полик. Как и многие сначала совали пластины в маленькое отверстие в лонжероне. Ничего не получалось в 2 сервисах. Приехал домой, залез на форум и разобрался как ее ставить. Поехал в 3 сервис и уже со знанием дела говорил слесарю, куда что ставить. Не понравились закладные пластины с усиками, тонковаты, при затяжке болта прогибаются, в результате кронштейн держиться не так, как хотелось бы. А так в общем, встает нормально. Радует наличие сливного отверстия.
Автор:  Олег151 [ 10 мар 2013, 09:43 ]
В любой защите оно исполняется болгаркой за 5 минут. bt
Автор:  igormert [ 10 мар 2013, 10:35 ]
Странно такое слышать! Поставил защиту сам в гараже, в яме минут за 40!! Причем как ставить стало понятно сразу же как прочел инструкцию, хотя прошу заметить что я не слесарь! Времени потратил стока, только потому, что одному в яме ставить не удобно(кто ставил тот поймет!) С закладными гайками тоже вроде проблем небыло, затянул нормально, ничего не бренчит на кочках и ладно! То, что есть сливное отверстие порадовало, т.к. на картинке его небыло, растройлся когда в инете посмотрел, но потом приятно был удивлен!
Автор:  Eugeniy_016 [ 10 мар 2013, 11:41 ]
рад за вас, что смогли так быстро поставить, но инструкция могла быть более информативной, можно было сделать схемку с отверстиями в лонжероне и все стало бы ясно с первого взгяда.
Страница 47 из 77 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
