Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]
Благодарил (а): 909 раз.
doxtur1968, схема подключения ?
Благодарил (а): 184 раз.
параллеоьно к радиатору печке.в печке пробка была
doxtur1968, подвод к одному шлангу печки , забор с другого шланга печки , так ? Получается ты печку исключил .
Благодарил (а): 1871 раз.
В Сибири стояли такие кипятильники в блоке...гоняли ОЖ по блоку....на служебном Ренджере....При включении зажигания показывало 60...70..градусов....при запуске через минуту стрелка падала вниз....
Олег151, на Атланте такого нет , на нем помпа , температура при запуске не падает .
точно не скажу.делал не я.но вроде получается так.
Добавлено спустя 42 секунды:
а надо? машина с кондеем
Если так , то у тебя получается жидкость гоняет через подогреватель минуя печку . Могу ошибаться , но я с такой схемой подключения не сталкивался .
мастер подключал как на одной из схем в инструкции.греет только на холостых!!!!и шланги у подогревателя теплые.на ходу все холодное и шланги и воздух
doxtur1968, а мастер учел особенность системы ФПС ? Ведь описывали уже схемы подключения на поло ... спросили бы совета перед установкой . Жаль конечно . Теперь обратно к этому мастеру и разбираться в чем причина .
По какой из этих схем вам подключили ?
Предпусковой подогреватель двигателя на 220 В
это и не обсуждается.он и не против.это я что бы быстрее и ему помочь.
Добавлено спустя 29 секунд:
совета прошу я.
DRON 33, на том тож насос стоял....
Добавлено спустя 50 секунд:
Тэн вместо заглушки в блок...а насос врезался в патрубок...
doxtur1968 , если интересует , я ставил в разрыв шланга печки ...
DRON 33, скинь номер тел.если можно в личку.мастер завтра приедет.я отгоню машину.и если надо будет совет я или он позвонит спросит.заранее благодарен
doxtur1968, щас скину ... Ещё при моей схеме мне понадобился комплект шлангов от инжекторной вазовской девятки .
Благодарил (а): 323 раз.
У меня тоже так, параллельно, через тройники. греет хорошо и то и другое. пробку не выгонял, особо система и не завоздушилась, после моей установки.
после запуска температура двс падает градусов на 10.
Сейчас этот форум просматривают: dmkov, mkovalevskiy, Феофилактов Дмитрий и гости: 7
