Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 320 ]
Благодарил (а): 935 раз.
ilan писал(а):
DRON 33, в какое место врезал? Греется ли блок цилиндров?
Установил на шланг от головы до печки , блок прогревается ...
Тож сначала думал что с нашими двумя термостатами не прокатит , прокатило , ДВС греется полностью
Благодарил (а): 173 раз.
а не мешает подогреватель нормальной циркуляции ОЖ? И как Зимой зарекомендовал себя ? У Вас горизонтального исполнения? Можно фото как у Вас реализовано? За сколько до пуска включаете и что имеете за какое время?
1 не мешает
2 отлично
3 горизонтальный
4 фото завтра
5 зависит от температуры окружающего воздуха . Минут за 45 (при - 30 , были такие ночи этой зимой) имеем полностью прогретый двигатель (85 гр. , при этом терморегулятор отключает нагревательный элемент , помпа продолжает гонять ОЖ)
Какие еще есть вопросы прошу...
В свое время искал инфу в инете по вопросу установки подогревателя 220 в на ФПС , ее мало...
не может навредить электроборудованию и мозгам?
romancon, исключено , с электрооборудованием авто контакта нет
Если кому то еще интересно
Предпусковой подогреватель двигателя на 220 В
Фото кликабельны
Извините за качество фото и грязное подкапотное
Чтоб сфотать подробно , надо снимать воздухан , а так фотиком не подлезть , очень тесно
При установке (чтоб не резать родной) использовал вот такой комплект http://www.virag74.com/index.asp?id=1125&product_id=186764&shop=false
а толку от этого подогревателя? Что с собой таскать генератор на 220в.
Благодарил (а): 702 раз.
Подумай. Если б у тебя авто стоял под окном или в своем дворе? Странный вопрос какой-то.) ясень пень, если ты на 13-ом этаже живешь... Он тебе ни к чему.
Я делал для себя , в гараже розетка , на работе тоже...
Вам то я не навязываю
Благодарил (а): 325 раз.
DRON 33, глянул сайт, там две разновидности Атланта - 1,5кВт и 2кВт. у тебя какой? через какой промежуток времени блок становится теплым?
http://volkswagen.ru/forum/thread/2762?p=12
Правильнее делать(как я понял) забор на нагрев с патрубка "из блока на расширительный", к верхнему патрубку "на отопитель". через тройники. Только непонятки с обратным клапаном в нагревателе. вдруг его там нет? и ОЖ будет циркулировать по этому искуственному кругу во время работы ДВС...
pXvWIcPh.jpg [ 41.38 КБ | Просмотров: 1774 ]
ilan, у меня 2 квт , блок полностью теплый через 45 минут , при этом отключается тен ( сробатывает термореле , значит температура антифриза около 85 ) Короче заводится авто как летом ( как буд то только что заглушил после поездки ) Вот как то так . Вещь полезная , нисколько не пожалел . Думаю машинка спасибо скажет , и ресурс должен увеличиться (я надеюсь )
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
ilan, у меня работает так - подогреватель на шланг который идет от головы на печку (направление потока на печку ) , значит можно еще подцепить к шлангу от печки к приемной трубе ( как правильно она называется сейчас не вспомню ) . А вот за другие варианты не ручаюсь ( с нашими то термосами )
DRON 33, Имхо, самый верный вариант написал выше. Шланг, через тройник, на расширительный-> ТЭН -> Шланг, через тройник, на верхний патрубок "на отопитель". так двигатель будет прогреваться полностью.
ilan, А у меня как прогревается ? Практика ёпт , работает же мой вариант , проверено лично , греется полностью , уффффффффффф
Твой вариант имеет право на жизнь .
И ссыль твоя (у меня) не работает.
И это , Илья , изучи работу наших термостатов , как они гоняют по малому
ilan писал(а):
По термостатам пока не понял comando ничего). надо поизучать попристальнее.
Илья , по малому кругу по любому через них гонит.... Короче изучай матчасть bt
