Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]
Благодарил (а): 914 раз.
Я это к тому , что подогреватель не хило увеличивает ресурс ДВС , как известно каждый холодный запуск не есть хорошо .
А так , да , к хорошему быстро привыкаешь .
Благодарил (а): 185 раз.
заводили на улице или в гараже?
doxtur1968, в холодном гараже
значит на улице было еще ниже.до -25,27 у меня вроде норм.заводиться.но как поставил подогрев .завожу с ним.даже если на улице до -20.до -10 не включал никогда на машинах.Хотя видел 2 двигателя в германии,оба фольс.одинакового года выпуска:один с вэбастой.кот включали всегда при +5 и ниже.другой без.небо и земля.1-вообще как нулевый.хотя пробег ни хилый был!
Заводится то заводится и у меня без проблем , но как ДВС при этом работает - у меня аж сердце кровью обливается
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Во во , ресурс то больше с прогревами
тут вы правы-жалко полюшку.все для нее родной!
Благодарил (а): 323 раз.
начал замечать, что нагреватель тоже перестал греть выше 60. пока объяснений этому явлению не нахожу, разве, что дело в термореле которое отключает нагрев при достижении высокой температуры... но 60 это довольно низкая температура для её сработки... в принципе - если нагрев и дальше не будет деградировать, то 60 градусов вполне хватает...
я на это сразу обратил внимание.но грешил на погрешность ТОЖ.притом от времени прогрева Т не зависит.
раньше у меня грело выше! а сейчас, что-то 58-60-61 и всё. Надо будет спросить у представителей "автоподогрева.нет", что за глюк...
у низ в тех.документации написано -Т срабатывания реле 85
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
вот с сайта
Предпусковой подогреватель двигателя на 220 В
Безымянный.png [ 239.8 КБ | Просмотров: 526 ]
Благодарил (а): 1038 раз.
скорее всего блок нагревает быстрее, чем помпа прокачивать успевает, вот реле и срабатывает ....
да блок горячий.а Т 60
Скорее всего раннее срабатывание реле.
а может погрешность ТОЖ.надо шнурком глянуть Т
ещё вполне вероятно, вмешательство термостатов вносит свою лепту, как правило гоняет то по малому кругу ,так ? или по большому ?
