Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]
Берите 1.5 кв, с пиинудительной циркуляцией. Хватит вполне для двигателя 1.6!
И электроэнергию сэкономите.
А вещь полезная, очень! )
Благодарил (а): 323 раз.
DRON 33,
система охлаждения отдельно взятого VW Polo Sedan сконструирована таким образом, что до достижения температуры 87 градусов ОЖ пускается по малому кругу: ГБЦ - Радиатор Системы отопления - Система подогрева вентиляции картера. И так по кругу до достижения температуры 102 градуса. Потом этот круг дополняется верхней частью радиатора охлаждения. Это сделано с одной стороны для того, чтобы зимой самая нагруженная часть мотора быстрее пришла в рабочие зазоры, а при рабочей температуре - чтоб лучьше охлаждалась.
Теперь ставим в этот круг подогреватель до 90-100 градусов. Что получаем: нагретую ОЖ до 90-100 градусов... и все. После пуска мотора - горячая жидкость сразу попадает на холодные части мотора вызывая повышенные термические напряжения в деталях, узлах и агрегатах (тем самым, ускоряя их износ) - раз. Второе - преждевременное расширение камеры сгорания и верха блока цилиндров.
Короче говоря. Пуская ТЭН в контур печки греем ГБЦ, печку, и верх БЦ.
ДВС с одним термостатом, печка уже в малом круге всего двигателя.
Благодарил (а): 914 раз.
888xx, атланты (который у меня) все с помпой идут
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
ilan, Илья , хоть об стену расшибись , но мой метод работает .
Если оставить на пару часов , то и масло прогреет и не только в двигателе , но и КПП comando
Кстать твоя ссыль так и не работает , но я подозреваю от куда ты это взял , дочитай тот форум полностью , до конца , а не приводи мне отдельные ссыли
DRON 33,
это сочинял не я, а технические специалисты в той ветке по ссылке. К ним все вопросы... ваше подключение неоптимально. вполне допускаю мысль, что у вас травит какой-то термостат...
А если оставить на день, то и масло ТАД17 в редукторе заднего моста))).
Осталось его приладить :grin:
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Работа в штатном режиме
ПиСи : Илья , " тяжелый" ты человек , тебе А , а ты Б bt
Илья , когда тебя ждать в гости , для подтверждения моих слов ?
DRON 33 писал(а):
888xx, атланты
Да атлант имел в виду. Отцу на гранту поставил перед зимой, не нарадуется сейчас, в сельской местности очень помогает.
Себе смысла нет, высоко живу. )))
И всё-таки она вертится! :grin:
DRON 33 писал(а):
ilan, .... .
И ссыль твоя (у меня) не работает.
он указывал вот эту ссылку
DRON 33
Андрей, Вы можете на этой схеме стрелочками указать
Комментарий к файлу: Система охлаждения КПП - автомат
Предпусковой подогреватель двигателя на 220 В
Snap2.jpg [ 295.7 КБ | Просмотров: 1126 ]
Комментарий к файлу: Система охлаждения КПП - механика
Snap3.jpg [ 265.76 КБ | Просмотров: 1124 ]
куда Вы подсоединяли электроподогреватель, и в каком направлении у Вас движется охлаждающая жидкость - нагляднее будет понятнее.
Uncle, извините , я не знаю как рисовать на данных рисунках и потом это выкладывать , научите ?
Попробую на пальцах . Подключал в "разрыв" верхнего шланга отопителя салона , который под номером 16 (рисунок номер 2 для МКПП) ,направление в сторону отопителя салона . На сколько я понимаю , малому кругу циркуляции ОЖ не мешают никакие термостаты , ни основной , ни дополнительный . Иначе ничего бы у меня не вышло с таким подключением . Напомню , подогреватель у меня с принудительной циркуляцией .
Благодарил (а): 639 раз.
Андрей,посмотрел ваши фото по подключению подогревателя и фото самого подогревателя,получается так, где на подогревателе написан выход -подключаем к ГБЦ, а где вход-к отопителю,если не так то поправте.
chik31, наоборот , забор с ГБЦ
Я ореентировался по шнуру питания
1.1.jpg [ 29.82 КБ | Просмотров: 1036 ]
1.2.jpg [ 70.62 КБ | Просмотров: 1036 ]
Может здесь понятнее будет
Тот который идет на вход нагревателя - это с ГБЦ , тот который с выхода - это на отопитель салона . Просто на фото они пересекают друг друга , один выше , другой ниже
А вот из этой фотки очень хорошо видно , что ни от каких термостатов малый круг не зависит , и из отопителя салона ОЖ беспрепятственно попадает в корпус термостатов (минуя их) , а далее в подводящую трубу насоса
Андрей спасибо,теперь все понятно.Будем приобретать и устанавливать.
chik31, Удачи !!! Вопросы будут , прошу...
