Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]
dim2013 писал(а):
Ещё дополню свой вопрос если не отключать CAN что то может произойти? Не хочу отключать т.к пакет премиум стоит, потом надо же как то настраивать?
Можно и так. Сними приборку и подожди 5 минут, потом врезайся. Только не открывай двери в процессе(не буди кан шину)!
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
rammer писал(а):
Сколько веселых наблюдений с данным индикатором добавится зимой. :)
Сегодня с момента старта включил EML327 через телефон, утром было + 14 градусов. Так через 10 минут двигатель прогрелся только лишь до 82 градусов.
Вспоминаю долгий прогрев зимой и предвижу что этой снова будем немного мерзнуть половину пути до работы.
А тут еще и индикатор это будет подтверждать точной цифрой.
Сегоня ездил с включенной печкой на 2. Температура по пробкам не поднималась выше 72х.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
dim2013 писал(а):
Кстати а ни кто не думал, о том что эти контакты могут со временем отвалится? (провод внутри может шевелится) Интересно если их залить эпоксидкой для полной уверенности, что нибудь может поменяться? т.е она случайно ток не проводит? Да ещё а эти коннекторы не срезают ли лишние сечение? И что получается в местах разреза со временем эти провода разболтаются и отвалится. Кто что думает по этому поводу?
Где то была инфа что пару волосинок конектор режет. Скрутка более надёжна но питание по этим проводам ничтожна.
Вчера прошёл ТО у ОД с установленным ИТОЖ. Никто ничего не сказал, никаких проблем не возникло. Так что лишние соединения думаю не нужны. С гарантии снять могут только в случае поломки по вине этого ИТОЖ, что ещё и доказать нужно.
Тоже первое ТО у ОД с установленным ИТОЖ проходил. Только я сверху свёрнутый пакет кинул.
Получил вчера посылку,спустя 7 дней после оплаты. На вид товар выглядит очень добротно и аккуратно.
Благодарил (а): 781 раз.
В пятницу,30 августа установил индикатор,не заработал.Времени не было с ним заняться,т.к. предстояла поездка ,сегодня продолжил-безрезультатно,не работает.Подозрение на отсутствие контакта в коннекторах (нет напряжения питания +12 в). Завтра буду подключаться врезкой в шлейф без коннекторов.
Товарищи,а кто-нибудь подключал красный к сине-чёрному проводу шлейфа(Отключаемое зажиганием +12 в.)? По схеме инструкции-к красно-жёлтому(не отключаемое зажиганием).
Отпишитесь,плиз. bt
Ребят, на трендлайн пойдет такая штука?
Авто в целом нравится, но есть и недостатки
Подходит.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Отпишитесь,плиз. bt
С коннектором и в правду нужно быть внимательным. Когда в первый раз подключал промахнулся с кан шиной (не законэктил).
Подключить можно к прикуривателю, только увеличется время ключения (заставка с прошивкой) сек на 10 в общем где то.
Заказывал себе и соседу по гаражу. Пока доставляли ему теперь не нужна. В общем оказалась одна лишняя, в Москве. Может кому нужна. В профильной ветке viewtopic.php?f=106&t=12121
Jackslayter@mail.ru
[quote="veteran52"][/quote]
Подключил без коннекторов,тупо резал провода,всё работает как положено,т.е. поворачиваешь ключ зажигания-загорается,выключаешь зажигание-гаснет.
Тоже купил, поставил. Провода паял. Работает при включении зажигания. Индикатор не такой яркий. Вечером в глаза не бросается и не отвлекает.
Благодарил (а): 43 раз.
Да, индикатор не такой уж и яркий) ка некоторые тут писали)
Тоже заказал, на днях должен прийдти 8-)
Откуда: Салехард - единственный в мире город на Полярном круге
Благодарил (а): 26 раз.
Вот и я приобрел и установил сей девайс.
смотрим тут с фото
Добавлено спустя 53 секунды:
veteran52 писал(а):
Аналогично.
Поставил,все работает как и обещано. Но эти коннекторы..полностью вынесли мозг! Два раза переподключал один хрен- не работает. Вообщем плюнул на них,аккуратно без разрыва проводов снял изоляцию и напрямую подключил.
Кто в курсе дела: если + и - CAN индикатора взять от "прикуривателя" ,а не как по инструкции, изменится алгоритм работы индикатора? (будет при каждом запуске двигателя перезагружаться?)
