Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]
Вот что ответили специалисты VW:
RCD 320 не интегрирована с остальными системами автомобиля, поэтому индикацию парковочных датчиков обеспечить невозможно.
RCD 310 имеет вход CAN, и в этом случае, с пактом Premium, устанавливается система помощи при парковке с блоком управления, который передаёт соответствующие сигналы в цифровой форме на магнитолу.
RCD 320 не имеет возможности подключения к CAN, система парковки в этом случае простая, с автономной звуковой индикацией.
Но в инструкции к моему ГУ RCN 320 написано:
В зависимости от комплектации автомобиля на экран может выводиться информация об изменении настроек климатической установки или сообщения штатных вспомогательных систем для водителя
Получается обновленный Premium пакет в плане магнитолы потерял больше чем приобрел...
Кто или что может решить проблему вывода информации с парктроников на магнитолу? И насколько достоверной является информация специалистов о невозможности подключения к CAN?
Я поставил сразу RCD-510 и счастлив.
Если позволяют финансы, и живете в европейской части страны можно посоветовать RNS-510 с навигацией и DVD
Благодарил (а): 322 раз.
Или одну из проверенных китайских магнитол с навигацией (любой в отличии от RNS), DVD, MPEG4, TV, CAN-интерфейсом, возможностью подключать модем, бОльшим размером экрана, блютусом и много еще с чем :) По цене в почти три раза ниже RNS :)
Благодарил (а): 116 раз.
Вам нужно уточнить- есть ли в Вашем авто блок парктроника. Есть подозрение что его нет. Если это так, то его доустановка должна решить проблему вывода на экран магнитолы индикации.
grafik
Прошу прощения за возможно глупый вопрос, а у кого именно я должен уточнить? :-)
Stiletoff писал(а):
grafik
Блок есть 100%. Наверное имелось ввиду, что поставлен другой блок, без подключения к CAN-шине. Ну это крайне маловероятно, скорее стоит грешить на магнитолу
Скажите, пожалуйста: допустим при движении задним ходом Вы доехали до преграды, то есть сигналы слышны и желательно поближе-почаще. Остановились и переводите селектор АКПП или рычаг МКПП из положения "R" в другое. Сигналы пропадают сразу, или заметной задержкой?
zwe
Stiletoff писал(а):
zwe
У меня Поло 2011 г. есть ощутимая задержка.
Если у Вас нет возможности посмотреть VAG-COM, то возможно есть смысл посмотреть на блок воочию и сравнить номера
Блок может быть простой. Может быть с визуализацией тока задних парктроников, и с визуализацией передних и задних парктроников.
Нужен его номер.
Volkswagen Polo седан (2013)
Замена магнитолы 320 на 310 исправит данную проблему? Или проводов попросту нет для выведения картинки на монитор!?
Посмотрите номер блока. И вопрос будет снят
у меня rcd 220стоит в сочи версии так же парктроник только пищит на экран не выводит изображение?
Благодарил (а): 61 раз.
Да. Только пищит.
AndyBig писал(а):
n00b писал(а):
В модельном 2013 ряду на магнитолу изображение с парктроников не выводится
Во блин :shock:
Хорошо, что я успел взять машину до этого "рестайлинга" :)
Аналогично, очень доволен тем, что есть картинка на экране. Т.к. можно оценить какой из датчиков что заметил, а это актуально когда возле забора/травы/стены паркуешься к другой машине, чтобы различать машину и параллельный забор к примеру.
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
Проблемка...
Решил вчера протереть датчики от грязи и один чуть вдавился в бампер, на полсантиметра где то, как его обратно вытащить?
