Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]
Прошу помочь владельцев Polo Highline с магнитолой RCD-310 и штатным парктроником. Интерисует работа боковых датчиков. С какого расстояния начинает выводиться изображение на дисплей по прямой и в бок от угла машины.
skipper-vrn, а в чем вопрос то? С линейкой не замерял, но где-то 1.5 метра на все датчики. Боковые возможно чуть активнее реагируют.
Благодарил (а): 1879 раз.
по прямой-2 метра... боковые не знаю...
После замены бампера у диллера средние датчики показывают на дисплее с 1.5 м, а боковые по прямой с 60 см, а сбоку где-то с 30 см. После диагностики у диллера, вердикт исправна, а парковаться не удобно стало. Хотелось бы узнать как на других машинах работает. Спасибо за ответы.
Благодарил (а): 186 раз.
skipper-vrn, Не измерял, устраивает полностью, но особо не доверяю контролирую визуально. Работают датчики отлично когда чистые. Когда в пыле есть погрешность. А когда очень грязные, то сигнал не проходит.
У меня все приходит даже когда очень грязные датчики. Единственное иногда датчики могут реагировать на снег налипший, но чтоб на грязь реагировали не видел пока. В остальных случаях нормально определяют препятствия и дистанцию до них.
Кто-нибудь сам доукомплектовывал штатным парктроником свой поло?Завтра ставлю отцу на поло рсд 310.Хотелось бы и парктроники штатные поставить.Куда их подключать чтобы была видна индикация до препятствия на рсд310?Если где то было,ткните пальцем.Форум мне чужой.Я тигуановод,а поло у отца.
The Rion писал(а):
Господа, подскажите стоит ли брать штатный парктроник или луше потом поставить какой-нибудь понавороченней. Смущает конечно, что кто-то будет лезть потом в мою машину, но наверняка штатный будет такой же продукт экономии маркетологов как и все остальное в этой машине.
Подскажите пожалуйста где приобрести всю систему штатного парктроника на поло седан рестайл 2015 года
Меня тоже интересует, можно ли вкорячить штатный парктроник на Поло 15 года и что для этого нужно.
смотря какой, есть на 4 датчика и на 8, а так датчики, крепления датчиков, пищалка, блок управления, проводка (жгуты) и в сервис, если хотите поставить сами, на драйвту есть куча материала, там и схемы и разметка на бампер под датчики.
pavelpolyakov, Да еще не знаю какой, в дальнейшем планирую голову поставить RCD-510, так хотелось бы чтоб с ней состыковался без проблем.
Есть парктроник новый оригинальный, с 4 датчиками. Полный коплект для самостоятельного подключения.
Могу продать, тк нет времени его ставить, купил и лежит без дела.
ieagle,
Насколько оригинальный и почём?
производства VAG, блок 919 475, датчики(не помню их номера), крепления, проводка, пищалка, и тд.
7тр
Спасибо, я ещё с цифрами и буквами разбираюсь.
