Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]
Назад имеет смысл колхозить ) потому, что обзора назад у поло просто нет ) А лучше заказать родной парк троник и не парить се моск
Машиной очень доволен. Ну по лету наверное все, ждем зимушку )
Vovan А подскажи как бампер снемал задний ?
мне поставили парктроник у ОД, в замен опции на кожаный руль, который я заказывал еще в июне (мне его продали, я его оплатил, а потом оказалось что доступен только в 2011 году), экран предложили поставить либо на торпеду, либо сзади над стеклом, выбрал второе, если кого-то интересует как выглядит - могу сфоткать.
Последний раз редактировалось denpnd 15 дек 2010, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
denpnd писал(а):
мне поставили парктроник у ОД, в замен опции на кожаный руль, который я заказывал еще в июне (мне его продали, я его оплатил, а потом оказалось что доступен только в 2001 году), экран предложили поставить либо на торпеду, либо сзади над стеклом, выбрал второе, если кого-то интересует как выглядит - могу сфоткать.
Выложите фото, пожалуйста, хочется увидеть как этот экранчик выглядит.
Выбор парктроника на самом деле рекомендую осуществлять не по фото, а в салоне или сервисе перед установкой. Благо и стоимость примерно одинаковая (если мы говорим о 4-х датчиковых моделях). А задний парктроник даааа, рулит. Даже если обзор есть, как подстраховка очень хорош.
все забываю сфоткать, сегодня постараюсь не забыть
Благодарил (а): 22 раз.
1. Как снимал, уже плохо помню, потому -что голова на работе забита до предела. Но скажу, что помню. Я уже писал, где в каких местах и сколько. саморезов стоит. Вот их выкрутить, фонари задние естественно снять (они снимаются проще простого- один барашек открутить). А затем, если правильно помню, сперва оттянул в стороны концы бампера немного, затем под фонарями снял бампер тонкой отвёрткой с защёлок. Так как защёлки более жёсткие, чем бампер, то я не давил на защёлки, а именно приподымал край бампера и снимал его с защёлок. И тянул бампер назад. Там есть ещё защёлки под багажником, уже и смутно помню, но они снялись спокойно. Одевается ещё проще, в обратном порядке, кулаком пристукивая.
2. А вот какой парктроник ставить это вопрос.
- Сейчас я поставил БОШ. У БОШа другой алгоритм относительно, например, (по-моему китайского) Паркмастера. До этого на Калине я ставил Паркмастер. Он очень понравился по алгоритму работы: Он начинает звучать прерывисто одновременно с миганием от 1500мм до препятствия . И переходит на постоянный звук, когда до препятствия 600мм.
В БОШе начинает звучать прерывисто (именно звучать) когда до препятствия 700мм и переходит в непрерывный звук , когда до препятствия 300мм. ( Это уже опасно , по моим прикидам). Да ещё БОШ дальше пошёл: он выключает звучание если автомобиль прекращает движение, а в нервной сложной обстановке тебе этот сигнал нужен непрерывно, бывает что ты двигаешься рывками назад, а звучать он начинает после начала движения, а когда у тебя меньше 300мм до препятствия, то это уже поздно. Ну тут как кто умеет, я говорю за себя.
- Кроме того, БОШ после установки надо калибровать (обучать) зачем это я не понял, так как настройки ты всё равно не изменишь, кроме силы звука. Читай Р.Э.
Калибровка это манипуляции, связанные с движением авто на стену , разъединением и соединением проводов и другое…
3. А Паркмастер на Калину я поставил и больше ничего не делал. 4 года отработал без замечаний зимой и летом ни грязь ни мороз, не помню, чтобы были сбои. И алгоритм , то что надо. А сейчас, как ниже – 5 градусов начинает свистеть -ложно срабатывать.
4. Вывод: ребята смотрите что вам подходит по алгоритму работы. Кстати наверно штатный парктроник к ПОЛО идёт БОШ, не паркмастер же они ставят. Я вот тоже позарился на бренд, а теперь второй раз бампер снимать, проводку прокладывать желания нет и удовлетворения нет от работы БОШа. А стоит он дороже и установка его дороже в связи с калибровкой.
5. Это моё мнение, я могу в чём-то ошибиться, поправите, потому что я не профессионал, а любитель.
Благодарил (а): 447 раз.
Вторая цифра в названии модели, я так понимаю, определяет только дизайн дисплея со световыми шкалами, а в чем отличие датчиков BJ, CJ, и DJ?
ParkMaster 4BJ-05
ParkMaster 4BJ-06
ParkMaster 4BJ-12
ParkMaster 4BJ-13
ParkMaster 4BJ-14
ParkMaster 4CJ-37
ParkMaster 4CJ-60
ParkMaster 4CJ-64
ParkMaster 4DJ-30
ParkMaster 4DJ-31
ParkMaster 4DJ-32
ParkMaster 4DJ-33
ParkMaster 4BJ-05
ParkMaster 4BJ-06
ParkMaster 4BJ-12
ParkMaster 4BJ-13
ParkMaster 4BJ-14
ParkMaster 4CJ-37
ParkMaster 4CJ-60
ParkMaster 4CJ-64
ParkMaster 4DJ-30
ParkMaster 4DJ-31
ParkMaster 4DJ-32
ParkMaster 4DJ-33
Вроде как: В-это диаметр датчика 20 мм, С=21 мм, D=16мм. А "J" это двухцветная световая шкала с цифровым дисплеем и бипером , ставится на торпедо.
Благодарил (а): 129 раз.
Хантер, Вам уже верно подсказали - серии паркмастера различаются размерами датчиков.
С Уважением, Виталий.
Люди! Кто заказал или получил Polo Sedan Хайлайн С ЗАВОДСКИМ ПАРКТРОНИКОМ ? Отпишитесь что предстовляет из себя куда выводится индикация? Манагеры говорят что на магнитолу но в хае стоит RCD-30?
Заводской парктроник ставится в составе пакета премиум, также в его состав пакета входит магнитола RCD 310, на ее дисплей и выводится индикация.
Парктроники
Но я не заказывал пакет "Премиум",я заказал комплектацию Хайлайн и допоп опцию ПАРКТРОНИК за 7500 р. Что на заводе при заказе парктроника на комплектацию Хайлайн поставят другую магнитолу RCD-310??? для индикации.
А кто что думает про парктроники SHO-ME? Как то отзывов немного о них в нете раскопал, у друга вроде 3 года стоят - не жалуется..они по деньгам более доступнее чем например паркмастер..
Да, точно, заводской парктроник можно заказать отдельно, видимо если нет магнитолы RCD-310, то будет только бипер.
Сейчас этот форум просматривают: vlad23 и гости: 2
