Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 694 ]
Благодарил (а): 125 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо
парктроник за 7 тыщ это дорого вот подумываю камеру поставить
вроде как есть куда камеру прикрутить
Камера заднего вида для VW Polo sedan
а вы что думаете :?:
+[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения
Характеристики:
Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS
- разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать
- система PAL/NTSC
- количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже
- минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать.
- видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса
- рабочая температура -25+65 градусов
- рабочее напряжение 12V DC
- возможность отображения парковочных линий.
Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову.
На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки
Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03
svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03
francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03
AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4
Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры
pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео
rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg
Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510
yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012
servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
пост виден на всех страницах первым постом.
и ночью как видно тоже сделай видео
Благодарил (а): 116 раз.
В оригинале камера показывает траекторию парковки в зависимости от угла поворота руля, обозначая красные зоны по бокам что бы не наехать на препятствие.
Данный вариант тоже нормален) место для камеры оптимальное.
В оригинале с траекторией, конечно было бы хорошо. Даже и без траектории, только с линиями габаритов авто, только где ж такую на PS взять
Благодарил (а): 27 раз.
sintez писал(а):
pyc1uk, сфоткай как номерной знак ночью освещается
Фоткать номерной знак не стал! Причина: не хочу афишировать гос номер :geek: :P
Изображения: 13
Зачем вам эти линии габаритов авто? В боковые зеркала так и так нужно посматривать. А увидеть то, что мы не видим в зеркала, особенно ночью, припарковаться задом вплотную к препятствию и помогает такая простенькая камера. Необходимо и достаточно. (ИМХО)
pyc1uk, все отлично видно и днем и самое главное ночью, классная система) нада ставить - адназначна))) og_+1
И не надо ничего афишировать, просто скажи, подсветка номера со стороны симметрично смотрится, или немного разная освещенность под камерой и под штатной подсветкой?
Да, освещенность разная .. у камеры более холодные тона, т.е. оттенок белого ярче выражен.
В этом Вы, конечно, правы. Просто с габаритами удобней. Да и, если камера будет с линиями габаритов, а установленна в подсветку номера, то эти линии габаритов будут смещенны относительно оси автомобиля. Лучше, в данном случае, тогда совсем без них, чтобы не смущали.
Ну здесь понятно что во второй фонарь надо тоже светодиоды ставить. Вот и интересует как, после установки светодиодов во второй фонарь, будет освещаться номерной знак. Видел фото AUDI с аналогичной камерой, так там свет от фонаря с камерой обрезался, собственно из-за самого модуля камеры. И поэтому одной цифры на номере ночью было не видно
Изображения: 13
рус1uk, поэкспериментируй с диодами для подсветки номера - уверен, что можно подобрать почти абсолютно одинаковой температуры света (хотя можно и не заморачиваться - на аэродинамику не влияет)))
Благодарил (а): 38 раз.
pyc1uk
а требовались ли какие манипуляции с самой камерой при установке? подрезать-отпилить че-нибудь. или встала как есть?
sintez писал(а):
grafik писал(а):
На джетта клубе продают готовые комплекты камера плюс проводка. Подходит на все модели Вага, вид примерно такой же как на картинке.
Ссылку не подскажешь? Можно в личку
и мне если есть возможность скиньте ссылочку зарание спасибо
pyc1uk
где покупал не скинешь ссылочку или моркировку камеры.
Для полной симметрии конечно камера должна стоять по центру...в нашем случае если все делать по правильному то как не прискорбно пилить небольшое отверстие между фонарями освещения номерного знака. В этом случае на стенде она будет правильно откалибровна.И опять же траектория будет показывать направление парковки желтыми линиями, а красные обозначать препятствие.
Извиняюсь за не постоянные визиты)) дело в том что началась сессия и времени теперь катастрофически не хватает
kiba35 писал(а):
pyc1uk
Нет, не каких манипуляций с камерой производить не пришлось, встала как есть!
valek885 писал(а):
pyc1uk
Несколькими сообщениями ранее я уже выкладывал ссылку на нее, но с удовольствием продублирую :-)
вот
вот такая камера: http://yo-sound.ru/item8665
возможна ли установка данной камеры с корректным выводом изображения на RNS 510?
