Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Камера заднего вида для VW Polo sedan
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=185
Страница 10 из 50
Автор:  fracasse [ 04 июл 2010, 17:50 ]
Заголовок сообщения:  Камера заднего вида для VW Polo sedan
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо
парктроник за 7 тыщ это дорого вот подумываю камеру поставить
вроде как есть куда камеру прикрутить
а вы что думаете :?:
+[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения
Характеристики:
Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS
- разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать
- система PAL/NTSC
- количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже
- минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать.
- видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса
- рабочая температура -25+65 градусов
- рабочее напряжение 12V DC
- возможность отображения парковочных линий.
Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову.
На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки
Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03
svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03
francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03
AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4
Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры
pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео
rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg
Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510
yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012
servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
пост виден на всех страницах первым постом.
Автор:  sintez [ 15 янв 2012, 10:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Камера заднего вида
Vazgen, без дополнительных приблуд не возможна. Только через видеоинтерфейс
Автор:  Vazgen [ 15 янв 2012, 10:59 ]
т.е. камеры и головы RNS 510 мало? надо еще что-то?
Автор:  sintez [ 15 янв 2012, 11:05 ]
Совершенно верно. Сам разбирался в этом вопросе. Как вариант, выше выкладывал фото, камеры и кабеля для подключения к RCD/RNS-510.
Автор:  grafik [ 15 янв 2012, 11:59 ]
Нет. этого достаточно. Камера только должна быть оригинальной, и все заработает без проблем.
Автор:  sintez [ 15 янв 2012, 12:06 ]
grafik, Vazgen имел ввиду камеру по ссылке выше, а там только камерой и проводом не обойдется
Автор:  golfstrom [ 15 янв 2012, 12:24 ]
Скажите, а камера позволяет визуально определить расстояние например до препятствия? И штатная магнитола подходит для вывода изображения на экран?
Автор:  grafik [ 15 янв 2012, 12:30 ]
- с траекторией позволяет определить растояние. А зачем???)))Вы ведь видите расстояние от бампера до препятствия.Если камера правильно откалибрована на стенде.
- Для камеры подходят штатные магнитолы моделей RCD510 , RNS510
колхозные камеры не изучал) но думаю через видеоинтерфейс возможно и Плазму поставить)
Автор:  rassigor [ 15 янв 2012, 17:49 ]
Хочу вот такую камеру поставить на PS
http://www.ebay.com/itm/WIRELESS-Car-Re ... 3239wt_906
Пишут что она беспроводная
How to Install (wireless)
Take out your stock license plate light at the back of your car.
Fix the camera to where the stock license plate light was.
Connect the built-in license plate light of the camera to where the stock license plate light was connected to get the power.
Connect the wireless module (transmitter) to your camera via the two cables - yellow plug for AV output and black plug for power.
Connect the wireless module (transmitter) to the reverse light of your car to get the power - red wire for positive and black wire for negative.
Connect the wireless module (receiver) to your car monitor - yellow plug for AV input.
Connect the wireless module (receiver) to your car battery or cigarette lighter to get the power - red wire for positive and black wire for negative.
You will see the images when your car is in reverse shift.
У меня вопрос, кто нибудь такие ставил? она пойдет на Поло седан?
Получается не нужно вести через всю машину провода если она беспроводная, я прав?
Автор:  grafik [ 15 янв 2012, 19:37 ]
Правы. А к какой магнитоле Вы собрались ее ставить???
плюс к ЭТОМУ нужен видеоинтрефейс.
Плюс если она Wireless передает то Вам нужен также Wireless приемник.)Но они об этом почему то умалчивают)
что ж Вы ищете все какие то китайские приблуды, которые если присмотреться то их дешевизна оборачивается в итоге дороговизной. ( На примере этой камеры)
Автор:  rassigor [ 15 янв 2012, 19:44 ]
Магнитола китайская Камера заднего вида для VW Polo sedan
Erisin.
Думаю брать надо проводную камеру, магнитола поддерживает обычный видео интерфейс
Автор:  grafik [ 15 янв 2012, 19:57 ]
Если есть интерфейс то подключите.
Автор:  Ypiter [ 22 янв 2012, 20:54 ]
Я себе поставил AVIS встало без каких либо проблем
IMAG0126.jpg [ 150.88 КБ | Просмотров: 4331 ]
Комментарий к файлу: Провода тянул по центру Мне показалось что так легче и проще
IMAG0127.jpg [ 181.5 КБ | Просмотров: 4331 ]
Комментарий к файлу: Вот такая
IMAG0116.jpg [ 116.13 КБ | Просмотров: 4331 ]
Автор:  Artell [ 29 янв 2012, 12:47 ]
Artell писал(а):
Привет всем вчера поставил камеру заднего вида вот такую http://pleervox.ru/cvetnaja-kamera-zadn ... gloss.html на магнитолу Pioneer AVH-2300DVDl!!Все четка встало провод пропустил через освещение номера!!!НОЧЬЮ ВИДНО КАК ДНЕМ!!!Если кто может помогите постоянно пищет на мониторе ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗЕРКАЛЬНЫМ????????
все сделал теперь нет этого предупреждения!!!
все фотки тут http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 7465/#post
Автор:  kiba35 [ 29 янв 2012, 20:49 ]
Artell
ууух, как "варварски" ты подсветочку пообкусал:) но зато на фото отчетливо виден значек Ауди на пластике плафона подсветки номера. за это плюс!
Автор:  Artell [ 29 янв 2012, 22:41 ]
kiba35 писал(а):
Artell
мастикой аккуратно закрыл лишнии сквозняк и от воды!!!
Страница 10 из 50 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
