Камера заднего вида для VW Polo sedan https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=185 |
Страница 11 из 50 |
Автор: | fracasse [ 04 июл 2010, 17:50 ] |
Заголовок сообщения: | Камера заднего вида для VW Polo sedan |
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо +[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения Характеристики: Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS - разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать - система PAL/NTSC - количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже - минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать. - видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса - рабочая температура -25+65 градусов - рабочее напряжение 12V DC - возможность отображения парковочных линий. Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову. На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03 svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03 francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03 AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4 Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT) zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510 yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012 servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT) С Уважением, Борисович пост виден на всех страницах первым постом. |
Автор: | dimatopo [ 10 мар 2012, 06:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Камера заднего вида |
вопросик у меня к тем кто уже установил камеру: а как делали, что при включении задней скорости, камера сама включается? я вот тоже камеру поставил, но пока ручками ее из списка не выберу изображение она не передает (даже если скорость включена) |
Автор: | Artell [ 10 мар 2012, 08:27 ] |
dimatopo писал(а): вопросик у меня к тем кто уже установил камеру: а как делали, что при включении задней скорости, камера сама включается? я вот тоже камеру поставил, но пока ручками ее из списка не выберу изображение она не передает (даже если скорость включена) провод красный (камеры) надо подключить к лампочке заднего хода! |
Автор: | rassigor [ 11 мар 2012, 00:29 ] |
rassigor писал(а): Хочу вот такую камеру поставить на PS WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg http://www.ebay.com/itm/WIRELESS-Car-Re ... 3239wt_906 Пишут что она беспроводная How to Install (wireless) Take out your stock license plate light at the back of your car. Fix the camera to where the stock license plate light was. Connect the built-in license plate light of the camera to where the stock license plate light was connected to get the power. Connect the wireless module (transmitter) to your camera via the two cables - yellow plug for AV output and black plug for power. Connect the wireless module (transmitter) to the reverse light of your car to get the power - red wire for positive and black wire for negative. Connect the wireless module (receiver) to your car monitor - yellow plug for AV input. Connect the wireless module (receiver) to your car battery or cigarette lighter to get the power - red wire for positive and black wire for negative. You will see the images when your car is in reverse shift. У меня вопрос, кто нибудь такие ставил? она пойдет на Поло седан? Получается не нужно вести через всю машину провода если она беспроводная, я прав? Пришла вчера камера, да она реально беспроводная, в комплекте два блока передающих, по первому виду реально подходит, на днях буду ставить) |
Автор: | rafael_099 [ 14 мар 2012, 15:45 ] |
http://www.audiosources.net/viewproduct.asp?id=1070 эта на polo sedan пойдет? |
Автор: | sintez [ 14 мар 2012, 22:58 ] |
А куда Вы ее установить хотите? |
Автор: | stas.volk [ 14 мар 2012, 23:06 ] |
между подсветками номерного знака при помощи балгарки)))) |
Автор: | sintez [ 14 мар 2012, 23:11 ] |
Кардинально...) Мысль отличная, если все аккуратно сделать. Я уже, тоже, об этом думал, но у меня врядли аккуратно получится, поэтому не могу решиться на это. |
Автор: | stas.volk [ 15 мар 2012, 00:05 ] |
Я сам не планирую это делать. Поеду к малярам пускай вырежут аккуратно, подкрасят, а потом уже буду ставить!!! Кстати кому надо могу достать за 250 евро |
Автор: | Ushlyj [ 29 мар 2012, 09:19 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Камера заднего вида | ||
Установил себе камеру. Заказывал вместе с магнитолой на сайте witson.com. Купил вот эту модель: http://www.witson.com/en/displayproduct ... =100449260 . Скажу сразу – не подошла нормально. На мой взгляд, должна подойти вот эта http://www.witson.com/en/displayproduct ... =100442836 . Пришла стекляшка на плафон (на фото полупрозрачная) с прикрученной камерой. Из камеры выходит один длинный провод (метра 3-3.5 примерно) для подключения в видеовходу магнитолы (с разъемом) и 2 коротких (1 м) для подключения к массе и питанию фонаря заднего хода. Уже в гараже, сравнив плафоны, понял – придется придумывать, как установить. У нас плафон освещения не прикручивается на саморезы, а защелкивается в проеме. Стал думать – что делать. Вначале вынул внутренности из оригинального плафона освещения и переставил в новый. Держалось так себе. Но, если посадить на герметик, то было бы терпимо. Оставалась проблема с установкой в штатный проем. Примерив по разному, понял, без большого количества герметика не обойтись и будет выглядеть очень колхозно. К тому же, получается практически неразъемное соединение. Если вдруг перегорит лампочка, то снять будет можно, только отрывая герметик вместе с краской. Не очень. В итоге, решил отпилить часть планки и ввернуть оставшуюся часть на саморез в штатный плафон. Благо, он пластиковый и есть место, куда можно ввернуть. Кроме этого, сделал небольшой пропил под провода от камеры. Прикрутилось нормально, камера не болтается. Влага внутрь плафона не попадает, дополнительно герметиком не промазывал ничего. Питание подцепил в районе левой задней арки. С помощью лампочного тестера (лампочка с проводами) определил, какой провод идет к фонарю заднего вида (В процессе поиска спалил предохранитель, замкнув плюс на массу ), срезал часть изоляции, прикрутил плюсовой провод камеры. Минус прикрутил к общей массе (на задней левой арке торчит шпилька для этого). Длины стандартных проводов не хватило, пришлось наращивать. Провод к магнитоле протянул под левым порогом, длины хватило как раз. Возникла небольшая проблема с обшивкой багажника. С пистонами надо быть аккуратнее, на парочке оторвались шляпки, пришлось менять. Все провода аккуратно прикрепил к основному пучку, чтобы не болтались, места скруток, естественно, замотал изолентой. Пришлось помучиться с закреплением проводов под рулевой колонкой – ну очень неудобно там работать . Камера радует, парковаться с ней очень удобно. Не совпадает масштаб предупреждающих линий с реальным расстоянием. Пришлось опытным путем узнавать допустимый предел до препятствий. Мне кажется, что для ФПС камера – очень полезный аксессуар, реально помогающий при парковке. Гораздо лучше, чем парктроник. Теперь я практически не оборачиваюсь назад, а ориентируюсь только по камере и зеркалам.
Автор: | fang [ 29 мар 2012, 09:29 ] |
stas.volk писал(а): Т.к. у меня уже стоит РНС то я планирую поставить вот такую камеру!!! Кстати ручку тоже можно будет задействовать для открывания багажника!!! а как на счет такой же, но без резки багажника. именно вместо подсветки номера? |
Автор: | grafik [ 29 мар 2012, 09:35 ] |
Fang-) Мыслишь правильно) ! |
Автор: | stas.volk [ 01 апр 2012, 13:59 ] |
fang писал(а): stas.volk писал(а): Т.к. у меня уже стоит РНС то я планирую поставить вот такую камеру!!! Кстати ручку тоже можно будет задействовать для открывания багажника!!! а как на счет такой же, но без резки багажника. именно вместо подсветки номера? fang на моей предыдущей машине была ручка открывания багажника и тут мне ее очень не хватает. Почему бы не совместить прекрасное с полезным |
Автор: | fang [ 02 апр 2012, 11:01 ] |
stas.volk писал(а): fang писал(а): stas.volk писал(а): Т.к. у меня уже стоит РНС то я планирую поставить вот такую камеру!!! Кстати ручку тоже можно будет задействовать для открывания багажника!!! а как на счет такой же, но без резки багажника. именно вместо подсветки номера? fang на моей предыдущей машине была ручка открывания багажника и тут мне ее очень не хватает. Почему бы не совместить прекрасное с полезным искренне верю. жаль кузов и нарушать цинк. может всетаки есть что-то похожее под штатные размеры |
Автор: | servo [ 03 апр 2012, 11:02 ] |
Прочитал всё тему и ясности стало меньше, чем до прочтения. Поэтому есть: 1. Предложение - вынести в шапку всю инфу по успешным установкам в виде ник - ссылка на сообщение - модель камеры - ссылка на камеру - цена - пришлось ли колхозить да/нет 2. Вопрос по камерам вместо подсветки - тут несколько раз советуют камеру с дырками под саморезы, тогда как оригинальный плафон подсветки крепится выемкой и защелкой. При этом камеру с выемкой и защелкой признают не подходящей, кроме варианта для Ауди. Может есть всётаки камеры с защелкой, гарантированно подходящие, кроме этой Аудюшной? Те, которые на Golf/Passat предназначены, подходят или узкие сильно? http://www.ebay.com/itm/250885128773?ss ... 1436.l2649 |
Страница 11 из 50 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
