Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 708 ]
Благодарил (а): 125 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо
парктроник за 7 тыщ это дорого вот подумываю камеру поставить
вроде как есть куда камеру прикрутить
Камера заднего вида для VW Polo sedan
а вы что думаете :?:
+[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения
Характеристики:
Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS
- разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать
- система PAL/NTSC
- количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже
- минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать.
- видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса
- рабочая температура -25+65 градусов
- рабочее напряжение 12V DC
- возможность отображения парковочных линий.
Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову.
На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки
Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03
svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03
francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03
AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4
Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры
pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео
rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg
Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510
yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012
servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
пост виден на всех страницах первым постом.
Благодарил (а): 166 раз.
===TAT=== писал(а):
Set писал(а):
Помогите пожалуйста граждане, вот распиновка мафона, куда нужно подключить плюс от фонаря заднего хода?
Плюс от фонаря надо на камеру кидать, а не на майфун
Оба правы, но вместе: плюс от фонаря надо кидать и на камеру и на магнитолу (для того. чтобы он автоматически переключался на видео при включении заднего хода. кстати считаю это очень удобно)
Благодарил (а): 566 раз.
Ну это я и имел ввиду, на камеру я и так подам плюс, этот же плюс надо и на магнитолу, вот не знаю куда подключать.
Благодарил (а): 232 раз.
Set
видимо сигнал с фонаря заденего хода надо подключать на CAM-LINE
Set,
попробуй поискать на своей распиновке провод(или разъем) от магнитолы, наподобии Reverse (у себя на velas - vwg туда подключил)
в моем понимании, тоже, как servo, наиболее походит на этот провод : CAM-LINE,
попробуй с ним, не думаю что что-то может перегореть, даже если это не он...
Ну я так уже и подумал, там больше другого и не дано, оранжевый это подсветка кнопок, а больше ничего и не остается) но все равно спасибо, как попробую отпишусь)
А какая лучше 0.1 или 0.2 lux. чувствительность камеры. А то я совсем запутался, потому как 0.2lux дороже почему то стоят.
0.1lx конечно лучше, но просто выдергивать один из параметров для сравнения некорректно. За качество видеосигнала отвечают и другие параметры камеры. Соответственно и цена может быть другая.
Для ночной съемки хорошая чувствительность у камер 0.08-0.1 Lux, а качество картинки зависит от линии TVL.
Неплохое качество картинки начинается от 420TVL и выше.
Небольшой отчет об установке камеры заднего хода и зеркале заднего вида с 4.3' монитором
(Выкладывается не для флуда, а для примера инсталляции, остальные вопросы в личку)
Компоненты:
1. Камера заднего хода от Audi A4L A5 TT Q5 (не оригинал) - 17$ (заказывал тут)
2. Зеркало(накладка на штатное зеркало) заднего вида с 4.3' монитором - 28$ (заказывал тут)
3. Термоусадочный кабель -30р
4. Гофра 5м - 100р
5. Кабель: 5м желтого и 5м оранжевого - 100р.
ИТОГО: ~1630руб.
Установка камеры на место штатной подсветки номера:
Снял пластиковую крышку багажника: открутил два болта(расположены в нишах, для закрытия), далее вставил отвертку обмотанную полотенцем в щель между крышкой и багажником и проведя ей по всему периметру крышки , отщелкивая крепления, снял ее.
Снял плафон подсветки номера и отрезал фишку от проводов. Далее соединил провода новой подсветки, также запитав (-) камеры на (-) освещения. Наростив (+) от камеры в гофре совместно с Видео-проводом повел гофру в доль штатной гофры, к жгуту проводов расположенных с левой части багажника, под обшивкой.
Врезка в (+) провода(Сине-Черный) фонаря заднего хода и подключение (-) для монитора:
Отщелкнув клипсы крепления обшивки, отогнул ее в низ. Нашел жгут проводов который уходит в салон машины. Разрезал Сине-черный провод, запитал от него два (+)са, один который уже прокинули с крышки багажника , второй который пойдет не питание монитора.
Далее подключил (-) для монитора к штатному "креплению" на кузов.
Протяжка гофры с видео-кабелем и проводами питания для монитора:
Собрав в гофру необходимые провода((+) и (-) для питания монитора и видео-кабель), начал ее тянуть вдоль крыши, аккуратно отгибая панели и саму "крышу". В салоне пришлось снять только пластиковую стойку заднего стеклышка, а в остальном укладывал гофру отгибая крышу. Далее подсоединил все провода и закрепил накладку с монитором на зеркале.
P.S. Особых навыков по установке оборудования и электрике не имею. Результатом доволен
Последний раз редактировалось Nark52 23 сен 2012, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 116 раз.
Прикольно) хорошее бюджетное решение
Сори за небольшое замечание- у Вас камера подделка, к ауди это не имеет никакого отношения.
Про оригинальность никто не говорил. К ауди думаю отношение все же имеет, хотя бы в ввиду размеров и способу крепления данного девайса.
К способу крепления на Ауди это никакого отношения не имеет.
Что вы пристали к человеку.
Автор идентифицировал камеру таким же образом, как её описывает продавец.
Они все - нонеймный Китай, подделка по вашему. Но эти камеры по способу крепления и формфактору есть разные.
Указаное автором наименование позволяет найти этот вариант (кстати наиболее подходящий) на ebay и не только.
Я приобретал такую же и по такому же описанию.
Камера Ауди для Ауди стоит совсем других денег и все тут это поинимают.
Автор - респект за отчёт.
Уважаемый Servo.
Постами выше я высказал свое уважение к работе автора и искренне сказал что автор получил хорошее бюджетное решение.
Что касается "пристал " - я лишь пытаюсь дать понять, что если кто то захочет поставить камеру от Ауди ( оригинальную) то у них это таким способом ну никак не выйдет, и что бы люди зря не тратили свои деньги. Просто внес ясность. Так как на ибэй есть и оригинальные камеры.
Всем привет. Ставил кто нибудь Phantom CAM-0538. Заказал, жду. Если есть подводные камни прошу предупредить.
