Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Камера заднего вида для VW Polo sedan
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=185
Страница 31 из 50
Автор:  fracasse [ 04 июл 2010, 17:50 ]
Заголовок сообщения:  Камера заднего вида для VW Polo sedan
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо
парктроник за 7 тыщ это дорого вот подумываю камеру поставить
вроде как есть куда камеру прикрутить
а вы что думаете :?:
+[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения
Характеристики:
Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS
- разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать
- система PAL/NTSC
- количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже
- минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать.
- видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса
- рабочая температура -25+65 градусов
- рабочее напряжение 12V DC
- возможность отображения парковочных линий.
Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову.
На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки
Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03
svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03
francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03
AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4
Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры
pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео
rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg
Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510
yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012
servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
пост виден на всех страницах первым постом.
Автор:  Andrevuse [ 16 янв 2014, 17:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Камера заднего вида
Форумчане, а бывают ли авторегистраторы с разъёмом под камеру заднего вида и дисплеем побольше за одно?
Просто ставить новое ГУ- наклодно.
А регистратор бы купил нормальный с Китая напрямую со второй камерой, которую воткнуть назад.
Автор:  Set [ 17 янв 2014, 06:04 ]
Andrevuse, и стоил бы он чуть меньше чем такое новое ГУ.
Автор:  MMMPA3b [ 18 фев 2014, 15:07 ]
Уважаемые друзья-половоды, кто-нибудь может прокомментировать это чудо враждебной техники? Имел ли кто-то дела с чем-то похожим? А то одну уже заказал - не подошла
Автор:  MMMPA3b [ 19 фев 2014, 13:28 ]
MMMPA3b писал(а):
servo писал(а):
Только не читай шапку!!!
Ваш стеб уместен, но тыкните носом - я просмотрел всё по ссылкам, но вроде похожих не нашел umnik
Прост меня интересует подойдет ли к нему родная лампочка, не хочу диод. Именно хочу, чтоб была возможность вытащить из родного плафона и вставить в плафон камеры, и чтоб без извращений эт все встало в первоночальное место для подсветки.
Автор:  -=INFINITY=- [ 27 фев 2014, 00:52 ]
Вопрос к тем, кто ставил оригинальные камеры - почему никто не ставил вместе с блоком траектории? Это же более интересный вариант.
Автор:  mitaes [ 27 фев 2014, 08:09 ]
-=INFINITY=-, смысл их ставить если все равно авто не поддерживает это? тупо нет подрулевого блока траектории
Автор:  Wowik[c@$peR] [ 27 фев 2014, 08:18 ]
-=INFINITY=-,
1. Стоит дороже
2. Нужна штатная голова
3. Надо колхозить с установкой(резать крышку багажника, либо разбирать камеру)
4. Блоку траектории нужен датчик положения руля - он есть только на машине с ЕСП
5. Желающих дооснащать машину штатным оригинальным оборудованием среди Половодов можно по пальцам пересчитать.
Автор:  audel [ 27 фев 2014, 11:00 ]
-=INFINITY=-,
К тому же блок (а обычно он от тигуана) запрограммирован под него, для калибровки параметров нужен стенд, без него ни как, да и цена 6к. Цель в данном случаи совсем не оправдывает себя, без него все отлично.
Кстати при подключении через блок появляется небольшая рябь
Автор:  AndyBig [ 02 мар 2014, 23:52 ]
Блин, начитался тему и заказал в Китае камеру :)
Надо обходить такие темы стороной :))
Автор:  Krasav4ik [ 07 мар 2014, 20:41 ]
А скажите пожалуйста, как себя показали Алпайн камеры ? Есть смысл за них вылажевать такие суммы...
Автор:  влад74 [ 07 мар 2014, 21:59 ]
а смысл! китайчаная камера с матрицей сони за 20$ вполне сносно работает! зачем там что то дорогое,что фильмы в HD качестве снимать?
Автор:  iguain [ 10 мар 2014, 15:00 ]
Да не что бы ночью хорошо было. Но если за 20 баксов можно взять что то путевое то почему нет )
Автор:  AndyBig [ 28 мар 2014, 01:18 ]
В общем, коротенький отчет по полученным камерам (заказывал 2 штуки). Брал тут: http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 74924.html
Плюс к камерам взял и два комплекта беспроводной связи для камер:
Сначала о плохом.
1. Не подходит посадочное место. Внешние размеры - один в один, а вот посадочное место длиннее примерно по пол-сантиметра с каждой стороны. Ну тут сам дурак - надо было внимательнее смотреть что беру :)
Не долго размышляя взял в руки дремель и подрезал посадочное место в багажнике под камеру. Встала отлично. Но тут появился второй неприятный момент:
2. Камера сильно косит влево (если смотреть на машину сзади). После долгих разбирательств (в буквальном смысле, разобрал вторую камеру) я пришел к выводу, что эта камера предназначена для установки вместо ПРАВОГО плафона. При этом она компенсирует своим скосом изгиб багажника и расположение не по центру. А я порезал на багажнике под камеру место левого плафона... Завтра порежу и правое место, переставлю камеру, посмотрю как она себя поведет :)
Скос угла изображения получается из-за посадки камеры внутри корпуса плафона (под небольшим углом) плюс небольшой угол дает и сам объектив. В целом получается, что объектив при осмотре снаружи смотрит вроде бы прямо, но камера смотрит немного влево. Если не хватит перестановки плафона, немного поверну и саму камеру в корпусе, должно получиться :)
Теперь о хорошем :)
1. Качество картинки достойное. Не HD, конечно, но очень прилично.
2. Хорошот видит в темноте. В темной комнате, освещенной только монитором, она видит даже лучше, чем я глазами :) Шумы при этом, конечно, появляются, но не сильные.
3. Качество сборки отличное. По результатам разборки камеры могу предположить, что она легко будет работать и полностью погруженной в воду :)
4. Очень большой угол обзора. Землю начинает видеть примерно в 20 см от бампера. По горизонтали - чуть ли не 180 градусов. По крайней мере в заявленные 170 градусов я поверю легко :)
5. Светодиод подсветки - теплого белого цвета. Не выделяется белой вороной рядом с родной лампочкой подсветки ни цветом ни яркостью.
6. Радиоудлинитель работает прекрасно. Изредка пробегают слабые помехи от чего-то, но в основном картинка через радиоудлинитель практически ничем не отличается от картинки через провод (проверял специально).
Надпись STOP на последней (красной) линии разметки - мигающая. Зачем - фиг знает :) Камера, кстати, сразу зеркалит изображение.
Подключал питание передатчика к сигналу заднего хода, от передатчика запитывается камера. Все провода обмотал лентой флис (ворсистая противодребезговая изолента) и пропустил по той же гофре, по которой идет питание подсветки номера. Сам передатчик остался под облицовкой крышки багажника.
Приемник сунул за магнитолу, питание на него взял с блока корректора фар, просто это было первое что пришло в голову и подключиться было легче, чем по другим вариантам :)
С камерой идет видеокабель (длину не мерял, но от крышки багажника до торпеды хватит с избыткой, учитывая все изгибы при укладке). В этот же видеокабель интегрирован и провод сигнала заднего хода. Как я понимаю, это нужно некоторым магнитолам как сигнал переключиться на камеру. В радиоудлинителе так же есть этот сигнал. Когда приемник начинает получать от передатчика сигнал, он выдает на этот провод 12 вольт. Когда передатчик молчит (нет питания или не подключена камера), приемник держит на этом проводе 0. Я не подключал этот провод, т.к. у меня магнитола сама переключается на камеру при появлении сигнала с камеры. Кажется... Хотя было пару раз, что магнитола при включении заднего хода не переключалась на камеру, с чем связано - фиг знает, пока не разобрался. Возможно, она включает камеру только если парктроник что-то уловил.
Тыкая в экран можно переключаться между камерой и парктроником (родной).
В общем, покупкой доволен. Собой - не очень, мог бы перед тем как пилить багажник и изучить все досканально, а теперь фиг знает что делать с левым пропиленным местом плафона после того, как переставлю камеру в правое место... Может купить плафон от тех же "Passat New Bora Sagitar New Bora 2008-2010 Jetta Passat CC" :)
Автор:  QuadroFX [ 15 апр 2014, 15:55 ]
Ребята, где можно найти камеру в плафон подсветки номера с разъёмом под голову RCD-510? Знаю, что есть камеры для Гольфа, но для них надо пилить крышку багажника, а этого хотелось-бы избежать.
$_57.JPG [ 153.13 КБ | Просмотров: 4404 ]
Автор:  anyfeed [ 15 апр 2014, 16:11 ]
для РСД-510 делфи
на ебэе
или тот же продавец
на алиэкспрессе
для РСД-510 делфи
Устанавливается в плафон подсветки заднего номера. Продавец пишет, что не работает на свежих РНС-510.
Страница 31 из 50 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
