Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2271 ]
Может немножко не в тему.. у Поло комплектации хайлайн с механического ключа должен ЦЗ отпираться? У меня отпирается только водительская дверь, и только если дергаешь за ручку при повернутом ключе. Запирается с механического ключа все целиком. Со штатного радиобрелка все нормально отпирается.
Сегодня заказал ФПС с пакетом премиум у ОД Центр север сказали что если ставить сигналку с двухсторонней связью будет конфликт и глюк при закрывании! Кто что думает по этому поводу?
Благодарил (а): 72 раз.
У меня Шерхан 9
- если закрывать брелком сигнализации, то открыть можно родным радио-ключом и брелком сигнализации;
- если закрыл брелком родного радио-ключа, то брелок сигнализации машину не откроет.
Пока так, диллера этим вопросом еще не мучал.
Semenjch писал(а):
У меня Шерхан 9
Пандора точно так же. Только если машина под сигнализацией и открываешь родным брелком, начнет орать. Аесли закрыл и тем и другим, то сигнализация двери не откроет.
АКПП, золотистый металлик. Машиной доволен.
Здравствуйте,Все.
Действительно если закрыть центральный замок с штатного ключа,то доп.сигнализация не сможет открыть центральный замок,так же как и механическое открытие личинки замка открывает механически только водительскую дверь.
Ребят, кто нибудь в курсе где находится кнопка Valet у сигнализаций Пандора? Никак не могу ее найти! Написано что она нужна на случай поломки брелка.
Здравствуйте,Ольга23.
Месторасположение кнопки Valet зависит от фантазии установщика.В любом случае он должен показать её владельцу.Могу посоветовать поискать кнопку за крышкой закрывающей штатные предохранители над ногами водителя.
Спасибо, попробую поискать!
Правильно ли я понимаю что этой кнопкой можно любому человеку запросто отключить сигнализацию??))
Благодарил (а): 199 раз.
только если знаешь пин-код (4 циферки) указаны у Вас на карточке
И снова здравствуйте,Ольга23.
Правильно,только зная код с карточки,поэтому рекомендую ВСЕМ проверять целостность защитного кода карточки.
Благодарил (а): 117 раз.
А вот подскажите. У пандоры есть еще сервисный пин-код, используемый для программирования. По умолчанию он 1111. После программирования системы вы его меняете? И записываете ли вы его куда-либо? Потому что вдруг я захочу, например, прописать еще один брелок или поменять какие-то настройки сигналки.
Еще может быть за левой боковиной приборной панели.
Мы при установке сервисный код не меняем.Решение о его замене принимает исключительно владелец.Небольшая подсказка,если код поменян и забыт войти в программирование можно с помощью пин-кода снятия с охраны.
У меня StarLine A6 от дилера. Сдох ЖК дисплей на пульте. На ТО по гарантии заменят?
Рабочая лошадка. Нормик
Здравствуйте!
Срок гарантии на сигнализации StarLine - 2 года. Но вначале потребуется диагностика, чтобы выявить причину. При удачном стечении обстоятельств после диагностики последует ремонт или замена. Можете обратиться также в сервис-центр в Вашем городе. В любом случае при себе обязательно иметь все документы по сигнализации и установке.
С Уважением, Андрей.
