StarLine A92 Dialog что думаете об этом девайсе ???
Хочу поставить себе на машину, стоит ли она своих 20 000 руб. ( с установкой )
Здравствуйте!
StarLine A92 Dialog - хорошая сигнализация, если планируется автозапуск. Прочный корпус брелков, высокая надежность. Применяется диалоговый код, который защищает от электронного взлома. Но 20000р. слишком высокая цена для нее, планируете установку у ОД? Как вариант, можно рассмотреть более бюджетную модель StarLine A91 Dialog с дополнительной блокировкой под капотом или механическим замком.
Для полноценной охраны автомобиля одной сигнализации мало, необходимо установить как минимум дополнительный иммобилайзер и замок капота.
С Уважением, Андрей.
Да ставить будет ОД
Понятно что дорого, а что делать, без сигналки нет вам КАСКИ ))) (в смысле КАСКО), выезжать из салона без сигналки и без страховки может оказаться еще дороже.
Да ставить будет ОД
Решение ситуации довольно простое. В установочном центре оплачиваете установку выбранного оборудования, получаете заказ-наряд с печатью, с этим заказ-нарядом едете страховаться, для страховой хватит этого документа. А дальше уже на застрахованной машине едете устанавливать оплаченное оборудование. Во всяком случае у нас именно так и происходит.
Благодарил (а): 210 раз.
Да ставить будет ОД
Как это без сигналки нет КАСКО?Первый раз такое слышу.А если где то в КАСКО и упоминаеться про сигналку-то идут строго определенные системы-тогда каска дешевле выйдет.А так вам все выше расписали-взяли копию ПТС и сделали в любом офисе страховой,а потом выезжайте...Меньше верьте страшилкам в салоне...
В остальном все отлично)))
Подскажите такой момент, для чего нужен обходчик имобелайзера ??? и зачем ныкать в машине ключь ( притом весь ключь полностью ) если стоит обходчик !!!
Установщик мне пытается доказать что ключь не разборный и его придется ныкать в машине, я в шоке, хотябы саму лечинку ключа бы перекусил !!!
Может я чтото не понимаю :shock:
eka-бука
если ключ хаевский, то эта "личинка" съемная. А разобрать сам ключ, ничего не поломав врядли получится.
lex писал(а):
eka-бука
Тоесть личинку (лечинка это железка с перфорацией ? ) мне должны отдать ???
А обходчик в этом случае для чего ?
eka-бука
если речь о радиоключе, то да, мне личинку с перфорацией отдали. А обходчик штатного иммо служит для того, чтоб реализовать возможность автозапуска тогда, когда в салоне авто нет ключа/метки. Короче говоря установщик засунет этот ключ в обходчик, заныкает его, и таким образом метка в ключе будет видна иммобилайзеру только тогда, когда происходит автозапуск.
Спаибо за ответ.
Тоесть завести машину личинкой ( без корпуса с имобелайзером) уже не получится ???
Действительно ставить сигналку в ОД просто развод на бабло, покая не заставил снять личинку они этого и не собирался делать, бля отношение этих ОД меня уже бесит. Поставлю сигналку и все нах они нужны.
не получится
eka-бука, в обходчик убирается чип от штатного иммобилайзера. Его опознавание происходит только в момент автозапуска: по команде от блока сигнализации на обходчик подается сигнал, происходит возбуждение чипа в обходчике, сигнал с него подается по антенне обходчика на антенну штатного иммобилайзера. Чип опознается, штатный иммобилайзер отключается, двигатель может быть запущен. В остальное время этот чип неактивен, болванкой вы машину не заведете.
Если вы прячете просто чип в районе замка зажигания, без обходчика, то считайте, что у вас постоянно отключен штатный иммобилайзер.
А обходчик сам по себе штатный иммобилайзер не отключает. Это устройство для передачи сигнала чипа в определенный момент.
Вадим, СТО1.
Autostudio.Grigoriy Здравствуйте я хотел бы установить на POLO седан хай сигнализацию с обратной связью с автозапуском, доводчиком стикол(хотелось бы при открывании стекла принималь бы положения которое были до установки на сигнализацию вродебы эта функция называется память положения стикол), датчиком обьема, датчком крена, но нехотелось бы прятоть ключ в машине. Прошу Вас посоветовать какие модели сигнализаций можно установить.
А это вам зачем :?:
А это вам зачем :?:
В летнее время при снятии с сигнолизации автомотически открывались окна и автомобиль проветривался пока я занимаюсь другими делами. У меня часный дом и автомобиль черный в солнечный день салон нагревается. Было бы хорошо чтобы эта функция была но если нет такой возможности то нет.
