grayish_blue писал(а):
В летнее время при снятии с сигнолизации автомотически открывались окна и автомобиль проветривался пока я занимаюсь другими делами. У меня часный дом и автомобиль черный в солнечный день салон нагревается. Было бы хорошо чтобы эта функция была но если нет такой возможности то нет.
Да,не плохо.Особенно мне нравится,открыть машину и бегом поднимать стёкла,потому что машина не знает о том что идёт дождь с градом.Не ужели и вправду так сложно открыть стёкла вручную,ведь теперь даже мясорубку крутить не надо.
Ребят, вопрос может быть не в той ветке, но может кто-знает:
если оставить машину на сигнализации на 2 недели на стоянке (соответственно 2 недели она будет без движения), сядет ли аккумулятор из-за сигнализации за это время?
Можете посмотреть в инструкции к сигналке потребляемый ток в покое (мА), и посчитать за сколько часов у вас разрядиться аккумулятор. Возможно у вашей сигнализации есть спец режим типа "стоянка" или подобное, при этом отключаются часть датчиков, меньше потребления энергии, и сигналка меньше "орет". Естественно если сигнализация постоянно будет срабатывать, то аккум посадит быстро.
Лично я считаю, что не должна посадить аккумулятор за 2 недели, но гарантировать не могу, возможно ошибаюсь.
Спасибо, попробую в инструкции почитать)
Кто небуть может помочь с выбором сигнализации с обратной связью с автозапуском, доводчиком стикол, датчиком обьема, датчком крена, но нехотелось бы прятоть ключ в машине.
Автозапуск = ключь в машине по любому !!! Или Вибаста но авто запуска не будет как такового.
Здравствуйте, grayish_blue!
В любом случае понадобится модуль обхода штатного иммобилайзера, а это значит ключ с чипом или клон чипа будет в машине.
Из сигнализаций с автозапуском наиболее интересные: StarLine B92 Dialog и Pandora DXL 3500 - криптостойкая кодировка, автоматический контроль канала связи. Есть модели дешевле, но менее функциональные.
Насчет довотчика есть такой вот блок.
http://avtogsm.ru/altonika-mg-01-p2845.html
Ни разу такой не ставили, поэтому о его работоспособности никакой информации нет.
Мы работаем с доводчиками Falcon и Pandora и вполне довольны их надежностью.
С Уважением, Андрей.
Скажите пожалуйста, поставил сигнализацию Pandora в сервис-центре Атлант-М. Через месяц начался глюк при открывании багажника с пульта сигнализации. После закрывания багажника, сигнализация не видит, что он закрыт и отключает датчик удара и извещение. Приехал обратно в сервис, посмотрели, сказали, что почистили концевик, все должно быть хорошо. Через 2 дня тоже самое.
Научился бороться с этой проблемой. Теперь каждый раз после открытия багажника с пульта в открытом состоянии перед закрытием нажимаю кнопку открытия замка багажника из салона.
У кого такая же проблема? Что делать? Или мне так постоянно дублировать открытие багажника, чтобы нормально поставить машину на сигнализацию
Благодарил (а): 88 раз.
Сколько ждали? Там задержка есть некоторая. У меня секунд 7-20 на брелоке горит индикация отключенных датчиков, потом по истечении выше указанного мной времени датчики возвращаются в работу.
Подскажите в чем разница StarLine B92 и StarLine А92 ???
В StarLine B92 есть автоматический контроль канала связи, в A92 - нет. В B92 выше радиус действия брелка.
"В любом случае понадобится модуль обхода штатного иммобилайзера, а это значит ключ с чипом или клон чипа будет в машине."
Андрей можно узнать по подробней про клон чипа, и как он делается, и что для этого надо. т.е. я как понял с клоном не надо ключь прятать.
Здравствуйте!
Схема использования чипа в обходчике следующая: сам чип вынимается (если ключ разборный) из ключа и помещается в модуль обхода штатного иммобилайзера, а если ключ не разборный, то от него отделяется жало с нарезкой под замок зажигания и сам ключ помещается в модуль обхода.
Теоретически клон чипа можно сделать, но на полоседане, на сколько мне известно, этого еще не делали.
Советую обратиться в компанию по изготовления автомобильных чип-ключей и уточнить у них.
Благодарил (а): 17 раз.
Подскажите плз, установили сигнализацию шерхан 5, если открыть багажник кнопкой на водительской двери, то после закрытия багажника брелок показывает что он открыт. Когда с брелка отрываешь и также просто с ключа, то все нормально потом при закрытии.
Вопрос.
Если закрыть двери центральным замком, а потом включить сигнализацию, то при снятие с сигнализации двери не расблокируются, двери в таком случае откроются только с брелка центрального замка !!!
Если просто поставить на сигнализацию то двери бокируются, и при снятие сигнализации двери разблокируются.
Дает ли какое то приемущество первый вариант постановки на сигнализацию, так как при копирование грабером кода с брелка сигнализации не позволит открыть двери ???
Сколько не жди, все равно, двое суток в гараже на даче продержал, глюк не исчез. Просто сигнализация не видит закрытия багажника, если открывать с пульта.
Причем в сервис-центре сказали, что это стандартная проблема пошла у polo sedan, много в последнее время приезжают.
