Пандору установили офицалы(маты не привожу). Понравилось то, что если закрыть ключом(комфортлайн) и закрыть сигналкой, то потом открывать нужно тоже и то и то. Пользуюсь при длительной стоянке и у магазинов. Может поможет :-)
А штатную сигналку, которая появилась в конфигураторе, можно поставить только при заказе машине, а после у ОД нельзя? Просто хочется сигналку умеющую открывать, закрывать + багажник, даже сирена не интересует ну и брелки что бы были нормальные, автозапуска не надо, машина комфортлайн, я так понимаю что кан шины нет так что любую можно?
Поговорил сегодня с ОД, сказал что есть опция сигнализации в конфигураторе для комфорта, общал узнать, вечером перезвонил и сказал шкурка выделки не стоит, что брелков ни каких не будет как в хай и даже отдельно а просто будет сигналка которая срабатывет толи при закрывании двери то ли при нажатии на кнопку и выход из машины. да и сирена пищалка для пугания детей...
Skies писал(а):
eka-бука писал(а):
Skies писал(а):
Из сигнализаций с автозапуском наиболее интересные: StarLine B92 Dialog и Pandora DXL 3500 -
С Уважением, Андрей.
Подскажите в чем разница StarLine B92 и StarLine А92 ???
В StarLine B92 есть автоматический контроль канала связи, в A92 - нет. В B92 выше радиус действия брелка.
Здравствуйте Андрей, я поставил у дилера сигнализацию StarLine А92 диалог КАН, у меня поивилась проблема после использования автозапуска сигнальная лампочка поворотника на понели приборов при включении поворота мигает с двойной частотой, а сами поворотники мигают нормально. Вы бы немогли сказать из за чего такая проблема возникает, и что недоделали добросовесные дилеры?
Здравствуйте, grayish_blue!
Сложно сказать, нужна диагностика. Советую съездить к дилеру, либо подъезжайте к нам, посмотрим.
К вам подьехать не получится из челябинска, а к дилеру ехать надо знать что точно вина иха а не сигнализации сигналку я покупал не уних они только установили. вот я и спрашиваю в чем может быть причина. Есть конечно мнение что не установили диоды при подключении к цепь поворотников. но это пока мое мнение хотелось бы знать хотябы на процентов 70-80.
grayish_blue
Каждый раз, когда Вы что-то приобретаете, потом устанавливаете, далее едете куда-то еще в сервис, создается последовательная цепочка. В случае появления какой-то проблемы, решение лучше искать с последнего звена. В Вашем случае это дилер.
У нас с такой проблемой не стакивались, поэтому и нужна диагностика, возможно, у кого-то на форуме была подобная ситуация.
Благодарил (а): 23 раз.
Ребят, кто в курсе, сигнализация pandora 3210, подлкючил реле bm-105d цепь не разрывал ни какую,просто подключил проверить на развры лампочки после второго завода стартер перестал крутиться.
Сейчас сигу отцепил, только плюс и зажигание от нее. Пробывал давтаь на втягивающе плюс, схватывает и черещ секунду глохнет..... Перегорел 19 предохранитель, заменил, Когда его вставляю, звук будто срабатывает реле какое то под панелью..
Машина trednline.
Сига подключена по кану.Сига может ли управлять мозгами даже если она обесточена?
И кто что посоветует что бы завести!
Благодарил (а): 42 раз.
Машина trednline.
Едь на диагностку к официалам draka
Skies писал(а):
grayish_blue
Я ездил в сервис к дилеру они тоже не знают в чем причина пробывали диоды вставить от сигнализации к проводам поворотников результат тотже. Так и осталось все на своем месте :cry: я предложил связатся с головным центром проконсультироватся ответ был отрецательным.
Машина trednline.
Здравствуйте!
Советую проверить все предохранители. Возможно перегорел еще один.
Здравствуйте!
А заключение они выписали каке-нибудь? Например, причина в сигнализации и т.д.
Можно съездить в специализированный центр и провести платную диагностику.
заключения они не дали они сказали что сами не поймут логику даннокго косика и сказали вы пока так поездите они обмозгуют на других авто посмотрят если что будет то позвонят и приглосят.
Я вот что думаю может ли быть такое что при срабатывании автазапуска с последующей поездкой сам блок неполностью отключился и с выхода блока сигнализации на сигналы поворота выходит какоето малое напрежения(ток) которого в принципе мал и на повороты нехватает чтоб они горели а при включении поворотов с подрулевого переключателя ток сумируется и мощьность возростает что в следствии говорит реле поворотов что чтото типо згорело раз мощьность увеличилась. возможно такое? Если бы не горантия я бы сам залез с цешкой и проверил а постоянно ездить к дилеру для проверки догадок даже самых маленьких у меня нет такой возможности.
grayish_blue
Возможно все же проблема в сигнализации. Звоните в техподдержку АлармТрейд по тел. 8-800-700-17-18. Может быть, к ним уже обращались с подобными ситуациями.
Выбрал сигнализацию Alligator S-850RS - 3600руб. (Москва)
Вопрос следующий, какие цены на установку сигнализации у диллеров.
Москва, Авто-Ганза - 9200 руб. ...
