Все общение с ОД я описал и отправил в AG, мне отзвонились и сказали притензия принята будет, расмотренна результат в течение десяти дней.
Autostudio.Vitaliy писал(а):
Добрый день.
eka-бука писал(а):
Позвонил в ОД где ставели сигналку, спрашиваю почему нет концевика на капоте, отвечают мы не сверлим кузов ))), я в ответ блин нах вы тогда сверлили отверстия под установку сирены, они мне необходимость))), я им а что концевик не является необходимостью, они нет не является так как капот снаружи не открыть :?:, подскажите кто в курсе капот и вправду не открыть отмычками с наружи ???
На мой взгляд, капот должен входить в набор тех охранных зон, которые подключаются при установке сигнализации "по-умолчанию". Если у Вас авто с пакетом "Премиум" (где есть штатная сигнализация), то, в принципе, можно использовать штатный концевик, а вот на более низких комплектациях (без штатной сигнализации) требуется установка доп.концевика.
eka-бука писал(а):
Вторая беда, не поставели реле блокировки, спрашиваю по чему, они мне в ответ запретил производитель, тут же спрашиваю можите воткнуть дополнителный имобелайзер, они мне да можем !!! Вопрос но дополнительный имобелайзер тоже евляется блокиратором ? или я не прав ?
Блокировка, входящая в комплект сигнализации, также, на мой взгляд, должна быть установлена - если это не произошло, то по-хорошему надо было бы обговорить этот момент изначально.
Установка нештатного иммобилайзера подразумевает установку блокировки одной из цепей управления двигателем.
С Уважением, Виталий.
Я понимаю что нужно было вобще стоять над душой установщика ))) и контролировать все что он делает, я уже писал что они вобще не хрена не делают ))) но не ожидал такого бардака.
P.S.
Я купил сигнализацию с определенным набором функций, заплатил за установку, так пусть будут добры все сделать по уму !!! калхозники и то делают куда качественней.
Понятно что все косяки я исправлю, если не в ОД ( не хотел бы я туда отдавать свою машину :shock: ) то у местных колхозников к ним доверия больше теперь, но от ОД я так просто не отстану буду им будни поганить :grin:
Последний раз редактировалось eka-бука 11 июл 2011, 13:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 129 раз.
P.S.
Добрый день.
Я бы предположил о том, что начинать изучать вопрос по установке сигнализации на Ваш автомобиль следовало .. с места установки, причем убежден, что в Вашем городе список возможных мест не ограничен только дилерскими центрами ;)
P.S.
Добрый день.
Времени на изучение небыло, была надежда на грамотных людей в ОД :grin:
Что означает надпесь SAFE при попытке завести машину.
Благодарил (а): 97 раз.
Поставил самостоятельно простенькую сигу http://avtogsm.ru/flashpoint-s2-p4098.html Задачи этой сиги брелок с обратной связью и штоб колеса не скрутили...
panstd
если нет датчика наклона- скрутят, не помеха.
lex писал(а):
panstd
Ну все же вероятность, что запищит при скручивании колес достаточно высокая :)
Жулье работает тихо, плавно и акуратно Чего говрить, попробуйте...поставьте на охрану и открутите колесо. Мой старлайн А9 реагировал на эту процедуру только при выкрученной чувствительности датчика удара, который реагировал даже на рев ребенка в проезжающей мимо коляске, но сами понимаете, жить так не комфортно, да и соседи окна побьют рано или поздно
Отвечаю, не суйте в замок зашигания что попало :grin:
Да, ты прав, датчики выкручены на ноль, чтоб округу не беспокоить... по твоему совету тока что попробывал снять колесо в гараже - сработал датчик предупреждения при прикосновении домкрата к днищу, при отвертывании второго болта запищала... ну конечно не очень аккуратно пробывал...
Это вообще можно сделать тихо даже при чувствительном датчике удара. Что нужно сделать, чтоб при отвертывании болта сработал аж второй уровень датчика удара? Берется плечо подлиннее и отвинчивается без единого звука. Кстати, первый болт же открутился тихо? :)
Как нужно касаться домкратом, чтоб сработал первый уровень? Вообще бред.
Основная проблема поднимать авто домкратом, много звуков от крена создается, но и тут все делается спокойно.
Ниразу не видели разутых авто чтоли? И не копеек прогнивших насквозь, а свежих ино с шеркханами, старлайнами, да прочим барахлом на борту.
Вообщем если вы устанавливали этот тамагочи дял того
то вы окарали.
Владельцы хайлайнов, подскажите у когонибудь работает функция комфортного закрывание окон, тоесть с брелка сигналки, нажиаем кнопку включть охрану окна закрылись ???
Мне в сервисе, где ставели сигналку уверяют что это на Поло это не сделать, так как нету CAN шины, истории про эту шину я уже читал, по этому я не утверждаю что она есть или ее нет. Сигналку подключили по оналогу, по этому спрашиваю возможно ли подключить окна к сигналке ???
с доводчиками путаете
Благодарил (а): 198 раз.
при закрытии авто - при удержании кнопки "замок" стекла все закрываются и аналогично при открытии
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yahoo [Bot] и гости: 1
