Watson писал(а):
ПФС писал(а):
а в Премиуме доводчик с завода идет
осталось к нему лишь подключиться.. :oops:
у меня PGSM- Спутник
со штатного заводского брелка доводчик отлично работает
Благодарил (а): 941 раз.
это и работает именно шатив - речь идет все-таки об организации доводчика с брелока нештатной сиги..
вот тут он максимум может работать так: постановка в охрану с брелока нештатки, а вот снятие с охраны сначала штатным ключом, а потом брелоком нештатки. если в машине есть запуск (т.е. есть возможность "дать понюхать родной чип"), то управлять цз с реализованным доводчиком будет можно полностью одним брелоком нештатной сигналки - сие ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО.
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
Всем доброго дня!
заказав машину начал думать насчет сигнализации - автозапуск делать не планирую - удобно конечно, но безопасность сразу упадет,
поэтому возникает вопрос - а нужна ли на машине с ц/з и иммобилайзером сигнализация без автозапуска?
каковы ее функции тогда - только передать инфу о состоянии автомобиля?
очень интересуют мнения на сей счет, заранее спасибо
Благодарил (а): 129 раз.
Fan_FERRARI писал(а):
Всем доброго дня!
Добрый день.
Если в Вашей комплектации авто уже имеется штатный ключ с кнопками для управления ЦЗ, то вариант с нештатной сигнализацией без обратной связи практически отпадает (если речь, конечно, не идет, например, о сигнализации, обладающей в своем арсенале антиразбойными метками). Если Вы рассматриваете варианты с установкой нештатной сигнализации с обратной связью, то здесь плюсы очевидны: есть возможность оперативно получить информацию о происходящем с авто (например, удар по машине, разбитие стекла, использование домкрата для снятия колес или эвакуация за неправильную парковку), ну и если будет выбрана нештатная сигнализация с обратной связью и антиразбойной меткой/картой, то будет еще один явный плюс в виде рубежа охраны от "быстрого угона" в виде кражи связки из ключа от авто и брелока сигнализации, или же в виде выманивания водителя из салона заведенной машины.
На сколько для Вас это актуально - виднее только Вам, ибо только Вы наиболее точно представляете условия эксплуатации машины, а также те цели, которые ставятся перед нештатными противоугонными системами.
С Уважением, Виталий.
Fan_FERRARI , безопасность не упадет, т.к. штатный иммобилайзер как работал, так и будет работать: дополнительный чип убирается в обходчик, его опознавание происходит только в момент автозапуска. В остальное время "штатка" как работала, так и работает, "болванкой" машину вы не заведете.
Вадим, СТО1.
Изображения: 4
Вадим, СТО1.
итак, похоже пора мне разобраться в этом вопросе досконально:
в случае с поло т.н. чип вшит я так понимаю в каждый из двух ключей, и при попытке запуска двигателя производится проверка этого ключа, если в замок зажигания вставлен левый ключ или ключ без чипа движок не запустится, так?
что представляет собой обходчик я представляю только в общих чертах - судя из названия он обдуривает иммобилайзер и как то завязан с сигналкой?
кроме того один из двух ключей потрошится и больше не пригоден для запуска зажигания?
или теперь вообще не нужен ключ с чипом, т.к. чип есть в обходчике?
так вот - при установке обходчика, как я сужу из прочитанного на форумах, установщики обычно не парятся и размещают его в доступны местах, получается что если злоумышленник проникнет в авто (незаведенное) и найдет этот обходчик с чипом он сможет запустить двигатель? или нет, ключа то у него нет, есть только чип?
теперь второй случай - авто заведено с автозапуска, тот же самый злоумышленник, в авто он попал, двигатель работает, что помешает ему уехать?
ps сорри за мои глупые вопросы - хочу быть в теме...
Добрый день.
Дилер предлагает такой набор
- StarLine A62 Dialog CAN -16350 с установкой
- Pandora DXL 3100 -16350 с установкой
- Sheriff ZX-750 -12000 с установкой
или свою за 7500 + 350 расходный материал.
Подскажите это дорого или нормально.
B_sergei писал(а):
Добрый день.
Поставила StarLine A62 Dialog CAN за 9700 не у од.Сертификаты все для гарантии дали.
Совершенно верно.
Ну, не обдуривает :-) . Обходчик действительно подключается к определенному выходу системы. Также он подключается к антенне штатного иммобилайзера в районе замка зажигания. И когда происходит автозапуск, на этом выходе появляется сигнал, который , скажем так, запускает процесс опознавания чипа в обходчике штатным иммобилайзером.
Можно и так, но более правильный вариант - заказать дополнительный чип у ОД зарание, и прописать его вместе с остальными ключами в автомобиль. Тогда у вас на руках окажется полный комплект исправных ключей.
Опознавание чипа в обходчике происходит ТОЛЬКО В МОМЕНТ АВТОЗАПУСКА. В остальное время он не может быть обнаружен штатным иммобилайзером. "Болванкой" вы машину не заведете.
Теоретически - да. Поднес чип поближе к замку , личину замка провернул, зажигание включилось, чип опознался, машину можно заводить.
На заведеном авто сигнализация контролирует помимо концевиков дверей, педаль тормоза , ручник и (или) положение Паркинг. И даже если машина уже снята с охраны и двери разблокированы, эти зоны (смотря что подключено) контролируются, пока не будет вставлен в замок ключ и повернут в положение ЗАЖИГАНИЕ. Это же ему нужно и для того, чтобы разблокировать рулевой вал.
В общем, определенные манипуляции угонщику предстоит выполнить.
Вадим, СТО1.
Благодарил (а): 17 раз.
День добрый! Прошу не судить строго. Если честно, то нет желания и времени вчитываться в 52 страницы данной познавательной темы. Просту прошу посоветовать бюджетную сигу без автозапуска. Цель: открывать/закрывать двери и багажник не с ключа, а с брелока сиги ну и отпугивать шпану. Безопасность особо не интересует, т.к. считаю если захотят вскрыть, то вскроют любую сигу. И ещё, возможно ли будет её установить без кан-модуля? Заранее спасибо.
Aarktica, если с обратной связью, то можно обратить внимание на StarLine A61 Dialog. Будете защищены от того, что ваш автомобиль вскроют бех шума. Надежность системы высокая.
Подключить без кан-модуля ее возможно, но подключать на открытие придется к салонному свету. Поэтому некоторые функции (например, перепостановка после случайного снятия авто с охраны) работатьне будут.
Вадим, СТО1.
Добрый день.
Я бы все-таки рекомендовал Вам оринетироваться на сигнализацию, имеющую встроенный кан-модуль - по перепостановку Вадим уже написал, а я также добавлю о том, что в виду задержки салонного света также не будет моментального оповещения о постановки системы в охрану, например, с незакрытой дверью.
Как вариант, можете рассмотреть систему StarLine A62 Dialog CAN - встроенный кан-модуль и криптоустойчивая кодировка.
Добрый день, господа.
Пришел и мой черед выбирать себе автосигнализацию и я обнаружил следующие модели сигнализаций:
TOMAHAWK SL-950, TZ-9010, TZ-9020, TZ-9030 по сути своей очень похожие и по вполне умеренной цене 3000-3200р за TZ и 3300-3700 за SL. Кроме привлекательной цены производитель заявляет, что в ней есть: дистанционный запуск двигателя, брелок с ЖК дисплеем и обратной связью, охрана авто с работающим двигателем, автопостановка на охрану, режим иммобилайзера и антиограбления, реле блокировки двигателя, антисканер, 2х уровневый датчик удара (вроде как не должно будить по ночам по пустякам) и т.д. и т.п. вобщем-то большего мне и не нужно. Плюс все кроме 9020 еще и температуру салона показывают и есть автозапуск по этой самой температуре.
С чем сравниваю: ОД предлагает поставить шерхан или старлайн, причем сама сигнализация стоит 10000-13000 и еще за установку порядка 7000-9000 выходит что сигнализация мне обойдется в 20000 если ставить у ОД. Такие расценки меня конечно не устраивают. Машина будет стоять во дворе, поэтому функция сигналки для меня - отпугивать хулиганов, дать возможность завести машину из окна. При этом она не должна орать ночью от каждой вороны, пролетающей мимо. Вот собственно и все. Волнует также наличие/отсутствие CAN-модуля и безглючность в подключении именно к polo sedan-у. Стоит ли взять этот TOMAHAWK SL-950 и поставить его самостоятельно или это не лучший выбор и лучше взять StarLine/Pandora/Scher-Khan? И если второе, то какую конкретную модель посоветуете? StarLine a91, a92, +dialog, +can... зачем так много моделей? Scher-Khan 5, 5+, 7, A, 7H, 8H+,... Pandora DXL 3000i + При всем богатстве выбора сигнализаций нет нормального сайта, который бы сравнил эту тучу моделей наглядно
TOMAHAWK SL-950 3300, Pandora DXL 3000i + 10000, Scher-Khan 5+ за 7200, StarLine a91 Dialog 5700 - что же лучше? Неужели адекватна разница в цене в 3 раза..
Nefeste, лучше обратите внимание на Стар Лайны новых моделей со встроенным кан-модулем. Мало того, что подключение , соответственно, и работа сигнализации будут более корректными (см. посты выше), так еще и будете защищены от ситуации, когда машину тихо вскроют код-граббером (увы, Томогавки этому подвержены) и спокойно обчистят салон.
Вадим, СТО1.
Не слежу за рынком сигнализаций, а какие модели новые? У тех, что цифра больше?
StarLine А91 Dialog новая модель? или можно брать только A92 Dialog CAN? У томогавка написано "антиграббер" - это как на заборе так же?
