Спасиб! Уже записался на 3-е!
Поставил сигу в Autostudio. Комплект Базовый Плюс 1 обошлось в 23260. Пока все работает. Сделали аккуратненько (правда на панели и на стекле остались жирные отпечатки пальцев установщика), сталвили долго (завел им машину в час дня, закончили они только в 9 вечера!), все объяснили, что как работает. Правда есть одно неприятное обстоятельство: цена комплекта 24300, мне сделали за 23240, т.е. скидку дали не 10% как тут обещют, а всего 5%, при всем при этом при установке этого комплекта полагается подарок (об этом на сайте сказано) однако администратор салона (на ул. Перерва) сказал что в моей машине не целесообразно ставить кожух, там и так какая-то балка на которой лежит кабель, но мол если я хочу они могут мне его дать, но установка будет платная! - это несколько обескуражило. Ладно я потом смог выторговать вместо кожуха - установку вывода аварийного питания сделали бесплатно (так цена 500руб). Еще они не ставят открытие капота по умолчанию (хотя в инструкции к сигнализации это идет как штатная опция), в салоне за это просят дополнрительно 600 руб. За это ставлю оценку 4 этому салону.
Последний раз редактировалось nevilo 04 янв 2012, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Изображения: 15
Благодарил (а): 97 раз.
Прямо свет клином сошёлся на Старлайнах и прочих...
Рекомендую продукцию украинской компании ООО «МСС». Очень хорошие сигнализации под маркой Magnum Elite. Сиги с GSM-модулем и кучей наворотов, как то:
- Программируемые четырёхкнопочные брелоки дистанционного управления Возможность одновременного программирования до четырёх брелоков
- Мощный динамический код с защитой от перехвата и сканирования
- Программирование системы посредством персонального компьютера (USB-2.0)
- Интегрированный GSM-модуль двусторонней связи
- Передача голосовых и SMS-сообщений по запрограммированным номерам
- Управление системой посредством тональных сообщений
- Аварийное управление системой без брелоков дистанционного управления
- Дистанционный контроль состояния счёта на карточке системы
- Определение местоположения автомобиля посредством USSD-сервиса
- Контроль штатного аккумулятора автомобиля
- Дополнительный резервный аккумулятор (опция)
- Многозоновая охрана (до 11-ти независимых зон)
- Встроенный двухзоновый многоуровневый акустический датчик удара
- Дистанционная регулировка и автоматическая корректировка датчика удара
- Разъём дополнительного двухзонового датчика
- Дифференцированное выключение и включение датчиков воздействия с брелока
- Дифференцированное выключение и включение датчиков посредством телефона
- Диагностика всех датчиков и интеллектуальная защита от ложных срабатываний
- Защита от насильственного угона с тремя способами активизации
- Программа имитации неисправности двигателя
- Управление центральным замком посредством зажигания
- Дистанционное управление замком багажника
- Автоматическая постановка на охрану
- Программируемая задержка диагностики датчиков
- Сервисный режим работы системы
- Режимы «Поиск» и «Тревога»
- Функция «Световая дорожка»
- Защита слаботочных выходов самовосстанавливающимися предохранителями
- Защита выхода «Сирена» самовосстанавливающимся предохранителем
- Универсальные блокировки двигателя встроенными и внешними НЗ и НР реле
- Два универсальных дополнительных канала радиоуправления
- Память срабатываний системы за весь период охраны
- Энергонезависимая память брелоков и процессорного модуля
(Беззастенчиво содрано из инструкции к автосигнализации Magnum-MH-720)
Очень приятная сигнализация, как по функционалу, так и по брелкам (для меня важен внешний вид брелка и удобство его использования).
Я считаю огромным плюсом, когда сигнализация отзванивается тебе на телефон или присылает SMS-сообщение, описывая то, что происходит с машиной. Очень впечатлило, когда сига рассказала о срабатывании от погодных явлений (гром). Так-же удобно, когда есть возможность открыть и закрыть машину при помощи USSD-запроса со своего телефона.
Кому интересно, могут почитать на сайте производителя mss(точка)dp(точка)ua
nevilo писал(а):
Поставил сигу в Autostudio. Комплект Базовый Плюс 1 обошлось в 23260. Пока все работает. Сделали аккуратненько (правда на панели и на стекле остались жирные отпечатки пальцев установщика), сталвили долго (завел им машину в час дня, закончили они только в 9 вечера!), все объяснили, что как работает. Правда есть одно неприятное обстоятельство: цена комплекта 24300, мне сделали за 23240, т.е. скидку дали не 10% как тут обещют, а всего 5%, при всем при этом при установке этого комплекта полагается подарок (об этом на сайте сказано) однако администратор салона (на ул. Перерва) сказал что в моей машине не целесообразно ставить кожух, там и так какая-то балка на которой лежит кабель, но мол если я хочу они могут мне его дать, но установка будет платная! - это несколько обескуражило. Ладно я потом смог выторговать вместо кожуха - установку вывода аварийного питания сделали бесплатно (так цена 500руб). За это ставлю оценку 4 этому салону.
Здравствуйте!
Спасибо за отзыв!
Скидка 10% распространяется только на работы, об этом у нас указано в программе и мастер Вам об этом тоже сообщал. Могу в личном сообщении подробно расписать все цифры.
8 часов для установки такого комплекса нормально, спешка в этом деле не приветствуется, т.к. может привести к нежелательным последствиям.
По поводу кожуха уточнил. Да, обычно на полоседанах установка кожуха для замка практически обязательна, учитывая конструкцию автомобиля. Сам кожух (оборудование) идет в подарок, об этом написано у нас на сайте, но установка его платная. Чтобы сэкономить Ваши средства, мастер установил замок иначе, потратив времени больше, чем на обычную установку, в которой необходимо дополнение кожухом.
Надеюсь, частично объяснил некоторые моменты, чтобы у Вас не осталось осадка от посещения нашего сервис-центра. Если у Вас есть вопросы, управляющий сервис-центра на ул. Перерва готов обсудить, так что звоните.
С Уважением, Андрей.
Спасибо за разъяснения Андрей, я остался довольным работай вашей автомастерской. Надеюсь на ваше дальнейшее благополучие
Skies писал(а):
а про Twage вот к примеру инет-магазин и два типа сигнализации б92
http://msk.zakazi24.ru/btie/autotech/al ... ct-915418/
http://msk.zakazi24.ru/btie/autotech/al ... ct-654396/
А Вы спросите у продавцов на этом сайте, в чем их отличие ;) Я думаю, они не очень хорошо разбираются в сигнализациях.
Лучше ориентируйтесь на сайт производителя.
Да и цена там какая-то странная... Подозрительно мала
Добрый день,
Перечитал несколько страниц форума и даже как то ввел себя в заблуждение.
Заказал, и уже привезли (но пока не поставил) сигналку Стар Лайн A91 диалог, с комплектом обводчика иммобилайзера. кто что думает об этой сигналке?
Изначально выбор пал на шерхан 5, но после разговора с несколькими продавцами и консультантами передумал в сторону СтарЛайна, но такую модель из прочитанных мной страниц форума я не видел, поэтому теперь начал сомневаться, стоит ли оно того?
Оценка: 4 из 5
doublecash писал(а):
Добрый день,
Здравствуйте!
StarLine A91 Dialog - бюджетная, но надежная сигнализация с автозапуском. Если требования именно такие или Вы ограничены в финансах, то выбор нормальный.
Как Вы возможно уже заметили на форуме, на Полоседан желательно подключение сигнализации через CAN-модуль. Существуют модели сигнализаций со встроенными модулями, но для Вашей модели CAN-модуль нужен отдельный.
Без модуля установка возможна, но функционал будет урезан, поэтому такая установка не рекомендуется.
Добрый день,
Здравствуйте!
Да заметил, CAN модуль докуплю отдельно, и поставлю, все равно пока денег на все установки у ОД нет.
Спасибо за ответ!
Оценка: 4 из 5
Отличная сига! Вот тут, например, можете про нее отзывы почитать http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... ic&t=74038
Все ее только и хвалят)
Спасибо за ссылку. действительно правильный выбор сделал:) tachka2
Оценка: 4 из 5
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
Доброго времени суток всем!
Подскажите чем отличаются модели сигнализаций 3210 и 3210 Slave и если ли в этих сигнализациях функция Anti Hi-Jack?
Fan_FERRARI, 3210 Slave без брелоков, работает от штатного пульта автомобиля.
Режим антихайджек есть в обычной 3210, активируется с брелока сигнализации.
Вадим, СТО1.
Изображения: 4
Вадим, СТО1.
Вадим, я правильно понимаю что для того чтобы авто без владельца остановился, владелец будучи выброшенным из машины должен иметь при себе брелок и успеть нажать пока машина в зоне приема? или там другой принцип?
Fan_FERRARI, там два варианта антихайджека: один - как вы описАли; второй - зарание перед поездкой активируете этот режим. При открытии-закрытии двери антихайджек включается. Если нужно выпустить пассажира, то перед открытием двери нужно отменить режим командой с брелока. Иначе потом выход возможен только путем ввода пин-кода через кнопку Валет.
Вадим, СТО1.
