Благодарил (а): 129 раз.
vostsash писал(а):
Штатный концевик капота есть только в версиях хайлайн со штатной сигой. К кан шине особого резона подключаться нет, но подцепится к кан как раз удобнее всего от приборной панели.
Добрый день.
На мой взгляд, резон использовать кан-шину для получения статусов штатных концевиков все-таки есть - как минимум, срок работы полупроводников (диодов) довольно ограничен, и они еще и к температурам бывают чувствительны. Про увеличение количества скруток и вообще вмешательств в авто умолчу..
С Уважением, Виталий.
поставили старлаин сигналку толи а-91 толи а-92 с автозаводом,хотел от нее доводчики стекол чтоб работали,но сказали если она будет в паре с базавой сигналкой работать ,то тогда не будет работать автозавод)))
все верно мне сказали? ob_+mil
Добрый вечер.
Какая комплектация машины у Вас, и какая все-таки модель Старлайна установлена? Версия flex или обычный вариант?
Добрый вечер.
модель сигналки я описал выше,машина хайлаин +премиум,и вопрос она с кан шиной?
В книжку от сигнализации посмотреть можете? Что там написано?
Исходя из "описанного выше" я могу озвучить пять вариантов систем, которые могли быть установлены на Ваш авто.
ps: у меня самого авто аналогичной с Вашим комплектации - кан-шина конечно же есть (она есть и на трендлайне), и с использованием кан-модуля при установке сигнализации появляются подключения ко всем концевикам, включая капотный..
сейчас посмотреть ни как не могу,с сигналки можно открывать багажник)))
все что я знаю)))мне интересно другое она через диоды или через кан подключенна?
и правильно мне сказали что невозможно с автозаводом спарить комфортное поднятие окон?
с уважением Максим)) bt
может по фотке вам будет понятно что за сигналка)) viewtopic.php?f=50&t=759&start=125
Добрый день.
Довольно сложно "определить диагноз по фотографии", но судя по частичкам брелока, попавшего в кадр, на машине установлен А91 - соответственно, в этом случае либо подключение было "по плафону" (кмк, крайне не желательный вариант), либо с развязыванием концевиков диодами.. кан-модуль там может быть разве что отдельно добавленный.
Доводчик стекол при реализации автозапуска сделать можно, но видимо не в Вашем случае - А91 подает сигнал на обходчик с чипом в момент включения зажигания (Пандора умеет это делать раньше, что позволяет снять штатную сигнализацию с режима "охрана"), а для работы доводчика стекол необходимо, чтобы штатная сигнализация при постановке А91 также становилась в режим "охрана".
В общем и целом: не видя машины чего-то определенного сказать не смогу, но скорее всего даже с "фантазией" реализовать желаемое не получится.. на базе Пандоры с реализованным автозапуском - решаемо.
а что-нибудь похожее на Пандора 4300 у других производителей есть?
Добрый день.
Встречные вопросы:
- какой именно функционал Вам требуется?
- чем не устраивает Пандора 4300?
Именно Пандора 4300 устраивает. Если б еще пару дополнительных входов-выходов. В идеале бы встроеный КАН. Да и так для сравнения... SOBR-GSM 130 SLAVE вроде похоже, ток думается гораздо дороже выдет.
Jeck, есть мнение, что для рассмотрения уместны и следующие варианты:
1.
- Autostudio Базовый 1
- MS PGSM Logistic (у Вас появится возможность пользоваться сервисом car-online.ru)
- аварийное питание на случай разряда АКБ
- can-модуль
2.
- AUTOLIS Сигналайзер
- замок капота DefenTime
- can-модуль
- для GSM-связи можно рассматривать как StarLine M30, так и MS PGSM 4 (здесь также будет car-online.ru)
ps: а доп.входы/выходы, если не секрет, для какой задачи требуются?
1.
- can-модуль
имхо,
2.
- can-модуль
не совсем то. мои извинения, что сразу не расписал подробней "хотелки".
Чем приглянулась 4300?
1. цена. 7900 - имхо, очень лояльная цена.
2. функция иммобилайзера, причем хорошего( 2,4Гц, метки кажется у него от 600го, управление ЦЗ, блокировка двиг. на движение, Встроенный датчик удара)
3 GSM-модуль
4 Автозапуск
ИМХО, это самое подходящее решение для штатной половской сигнализации. +датчик удара +обратная связь +иммобилайзер на движение +автозапуск или пуск подогревателя +запирание дверей с ключем в замке зажигания и раб.двигателе.
теперь, что огорчает...
все вместе это реализовать полноценно не получается. мало входов-выходов. добавить к сушествующим пинам КАН отличная коробочка получилась бы.
и не хватает функции блокировки дверей при начале движения, но это мелочь, думаю позже в прошивку это смогут добавить.
Добрый день.
вооющем получается мне все правильно сделали?
Надеюсь, что Вы понимаете причины, по которым я не в состоянии "поставить точный диагноз по фотографии", т.е. схема примерно такова: есть фото и сбивчивое описание - рассматриваем и делаем предположения о том, как может быть... есть машина в боксе - смотрим на систему и её подключения и ведем уже предметный разговор.
во вторник буду машину забирать,весь мозг высушу сигнализаторщикам! ob_+mil
спасибо за ответ ,позже отпишусь)))
cron
