Устанавливаю то я сам, но делаю это не в первый и даже не во второй раз. Впервые столкнулся именно с системой CAN Flex Telematica. Так вот на этой сигнализации алгоритм привязки к КАН шине автомобиля совершенно другой нежели на предыдущих моделях. И именно эта процедура не происходит на Поло седане. Карты монтажа указанные Вами давно изучены, вот только согласование с шиной там дано для моделей без телематики и флекса. С техподдержки перезванивали в очередной раз и посоветовали прописать как Фабию, не помогает. И вообще они заявили, что с данным авто эту сигнализацию не подружить. То-есть косяк свой признают, не понятно только, зачем в списке авто указывать тогда и вводить в заблуждение.
Благодарил (а): 129 раз.
На мой взгляд, проще всего проверить - включить зажигание и посмотреть, увидит или нет. Этот статус, если не изменяет память, видно ВСЕГДА.
В общем и целом я бы сказал, что довольно сложно говорить что-либо определенное с моей стороны не видя машину и Ваших действий - могу лишь заметить о том, что к нам для приезжающих на установку клубных авто именно на Старлайны с встроенным каном производитель отпускает со своего склада самые последние модели систем, и я не могу припомнить о том, чтобы мы сталкивались с описанными Вами затруднениями..
ps: http://www.starline-alarm.ru/forum/ - попробуйте еще задать вопросы на форуме производителя.
С Уважением, Виталий.
В том то и дело, что техподдержка ничем помочь не может. А судя по форуму старлайна последнее время очень много брака у них. Есть подозрение, что и здесь брак, а признавать не хотят. При подаче питания на сигналку и включении зажигания светодиод выдает либо 30 либо 29 вспышек. Все. На форуме попробую спросить.
В данном случае я могу лишь пожелать удачи с решением вопроса, ну и замечу, что Вы столкнулись с довольно распространенным подводным камнем, связанным с самостоятельной установкой - со всеми подводными камнями Вы боритесь "в рукопашную", а если бы отдали машину на установку, то это были бы уже проблемы специалистов, работающих с машиной..
Благодарил (а): 38 раз.
Добрый день. Подскажите , есть ли смысл дооснастить авто пандорой слейв к штатной сигнализации на хае+премиум? Будут работать в этом случае обе или только пандора?
Если установить Slave систему на базе Пандоры 3210, то в случаи дезактивации штатной системы, Пандора так же будет снята с охраны. По этому считаю данный вариант защиты не правильным.
В данном случаи можно рассмотреть Пандору 3210 с брелоком обратной связи, либо если есть желание пользоваться штатным ключём, то можно рассмотреть бесконтактный иммобилайзер с возможностью охраны периметра автомобиля.
Могу порекомендовать новинку: Сигналайзер АВТОЛИС у него есть дополнительно датчик удара/наклона, а так же охра периметра автомобиля, и много других функций.
Статья о новой системе http://autostudio.ru/article110.html
Есть второй вариант-это на базе иммобилайзера Агент3, но у него функционал меньше, по сути только охрана периметра автомобиля.
Для стыковки этих систем к штатной проводки автомобиля потребуется КАН-модуль http://autostudio.ru/item508.html
В данных вариантах уже получите защиту автомобиля даже в случаи дезактивации штатной системы.
В дальнейшим к системам можно подключить GSM пейдер для получения тревожных звонков на мобильный.
Помогите с выбором, установлена автосиг. Star Line А62.
Хочу дополнить доп.имоб. или маяком. Что порекомендуете?
Расматриваю StarLin i62 имоб. или маяк StarLine M6
Спасибо!!!
Добрый день, марат32.
Если с маяком все более-менее понятно, то хотел бы уточнить о том, какие цели и задачи Вы преследуете с установкой нештатного иммобилайзера? Если речь идет о противоугонных свойствах, то они будут наиболее оптимальны лишь в случае установки нештатного иммобилайзера в связке с электромеханическим замком капота, открывающимся только после считывания метки - в этом вопросе по тому же i62 как минимум у меня есть вопросы..
Виталий Здраствуйте!
Я так понимаю,нештатный имоб. без замка капота деньги на ветер?
У меня бюджет ограничен, думал поставить гарант блок,но гаражный установщик
отговорил так как акпп, две педали, в закрытом положение люфт большой.
Советует маяк, но от угона он не спасёт. Так если смысл ставить имоб. без замка капота?
автомобиль начует в гараже.
Заранее Спасибо Виталий
Нештатный иммобилайзер в любом случае усиливает противоугонные свойства - к примеру, система с меткой практически в любом случае при правильной эксплуатации метки позволит как минимум защититься от угона путем кражи ключа. Однако, наиболее интересным с точки зрения противоугонных свойств будет схема, при которой блокировка нештатного иммобилайзера размещена под капотом, а само подкапотное пространство защищено электромеханическим замком капота, открывающимся лишь после считывания метки нештатного иммо.
Гарант на рулевой вал вполне актуален и на машину с АКПП - наличие люфта не должно смущать, т.к. в любом случае при корректной установке управлять машиной злоумышленнику не удастся.
Виталий, спасибо за информацию к размышлению!
Думаю уже установленную А62 дополню мех. прот. гарант блок
Благодарил (а): 26 раз.
Друзья Добрый День.
Скоро будет в руках Тренд. Хотел бы, поставить сигнализацию, но не знаю какую выбрать..
Страховка осаго. Стоять будет на автостоянке. Обязательно автозапуск, потому что живу на Урале.
Цена сигналки, должна соответствовать цене автомобиля, т.е не дороже 15 тыс руб, либо в этих пределах..
Как насчет StarLine A91 .. она уже с автозапуском.
Может, чего-нибудь посоветуете?
Заранее благодарен!
Благодарил (а): 513 раз.
TIFF писал(а):
Друзья Добрый День.
Заранее благодарен!
А 60 страниц ответов о том как слетать на луну? :?
TIFF писал(а):
Друзья Добрый День.
Заранее благодарен!
Добрый день.
Если рассматриваете сигнализацию только с точки зрения функционала (обратная связь + автозапуск), то рекомендовал бы рассмотреть к установке сигнализацию StarLine A92 Dialog CAN FLEX с сиреной и модулем обхода штатного иммобилайзера. Учтите, что для реализации автозапуска потребуется разместить один из ключей (чип из ключа), распознаваемых машиной, в этот самый модуль обхода штатного иммобилайзера - можно использовать под автозапуск один из двух ключей из комплекта от авто, но я бы рекомендовал по целому ряду причин под запуск заказать 3-й ключ.
Всем привет, пользовался поиском - не нашел, а 60 стр не осилил)
KGB FX-5 ver.2 кто-нибудь ставил такую сигналку?
По отзывам и цене неплохая!
