Благодарил (а): 129 раз.
Maks_rus70 писал(а):
Помогите выбрать сигналку. Выбираю между starline a92 dialog can или pandora 3500.
Добрый день.
При выборе именно между Pandora DXL 3500 и StarLine A92 Dialog CAN FLEX рекомендовал бы Вам ориентироваться на Пандору - как минимум, в этой системе по сравнению с А92 будет доп.зона охраны в виде датчика наклона/перемещения, ну и на базе Пандоры (при желании) можно организовать надежный противоугонный комплекс Autostudio Базовый Плюс 1.
С Уважением, Виталий.
Благодарил (а): 68 раз.
Цена не главное. Мне нужна надежная. И что есть такого в пандоре, чего нет в старлайне этих моделей.
Думаю для начала Вам стоит ознакомиться с данными сигами поближе и все вопросы отпадут сами собой, ну а если вкраце, то одно из преимуществ пандоры: можно легко программировать и прошивать через USB-порт без лишнего геммороя при программировании кнопкой (старлайн). Еще советую сравнить размеры базовых блоков систем и потребляемые ими токи в режиме охраны - тут снова пандора на высоте, я свой выбор сделал давно...
Познакомьтесь с охранками поближе:
http://www.alarmtrade.ru/catalog/Pandora/DXL/3500/
http://ultrastar.ru/16639/18527
Благодарил (а): 214 раз.
а лучше рассмотрите a94can, там уже и датчик накола есть и доступнее по цене, чем а92 ;)
Один из возможных вариантов с точки зрения наличия датчика наклона/перемещения, но вот если стоит задача по построению противоугонного комплекса, то здесь все еще преимущество у Пандоры..
Также не забывайте о том, что Пандора позволяет обновить программное обеспечение системы посредством нетбука с соответствующим ПО и подключением его по USB к блоку системы, а вот в случае со Старлайнами вопрос решается только через сервис-центры производителя или путем замены блока на версию с новым ПО...
На сколько я знаю у polo premium есть датчик наклона и буксировки. Они будут работать при установке а 92
Штатный датчик будет работать только при штатной сигнализации и его срабатывания не будут восприниматься нештатной сигнализацией. В а92 есть только датчик удара, и если Вам требуется оповещение еще и по датчику наклона/перемещения, то либо дооснащаете А92 таким датчиком, либо выбираете систему, где этот датчик уже есть.
Примерно понял разницу их. Спасибо всем за помощь.
Благодарил (а): 38 раз.
Виталий, а вот это можно к штатной сигнализации прикрутить?
http://autostudio.ru/item526.html
Добрый день.
Можно, но по-большому счету лишь в качестве устройства, пишущего треки передвижений машины на car-online.ru и не более того..
А вообще какие цели и задачи ставятся перед подобного рода системами?
Благодарил (а): 113 раз.
шер хан лучше всего, так как у меня стоит
smilenkt
Тоже поржал:))))......а про свою, то хотел бы ее(штатную) мож чем дельным дооснастить....но денег тратить не хочется много:)
а чем вам шер хан не нравится?
у меня в тренде он даже багажник открывает))
Последний раз редактировалось wlad1318 11 окт 2012, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Что в итоге хочется получить по функционалу? Я думаю, что имея информацию/вводные данные, которая много более развернута, нежели "чем дельным дооснастить", у меня будет побольше возможностей озвучить возможные варианты ;)
wlad1318, как минимум, смущает стоимость кодграббера под весь модельный ряд, открывающего не только багажник, но и всю машину в полной тишине для владельца... :jokingly:
