Autostudio.Vitaliy
Да, установка в Перми. Да, интересует оповещение, но при этом я думал, что собственно установка сигнализации увеличивает противоугонные свойства автомобиля.
Также интересует, что со будет со штатным ключом с ДУ при установке предложенных вами вариантов..
Благодарил (а): 129 раз.
kraft писал(а):
Autostudio.Vitaliy
Добрый день.
С оповещением справятся так или иначе все озвученные варианты, а вот серьезные противоугонные свойства появятся лишь после добавления доп.рубежей охраны. К примеру, вполне надежный противоугонный комплект на базе Пандоры можно построить по примеру Autostudio Автозапуск 2.
Штатный ключ останется работать также, как и сейчас, но если ЦЗ закрывали брелоком (в собре110 брелока нет - управляется как раз штатным ключом) нештатной сигнализации, а открываете штатным ключом, то нештатная сигнализация вполне предсказуемо перейдет в режим "тревога".
С Уважением, Виталий.
Autostudio.Vitaliy, добрый день. Все-таки не совсем понятно, что в плане противоугонных свойств добавит замок капота.. Ведь, просканировав код брелка, угонщик отключит сигнализацию, а с ней и вышеупомянутый замок. А наличие
транспондера в автомобиле позволит им запустить двигатель..
А с чего Вы взяли, что кодировку той же Пандоры возможно "просканировать"?
Сам замок капота в составе представленного выше противоугонного комплекса защищает доступ к цифровой блокировке ВМ-105, которую логично размещать именно под капотом.
Если код Пандоры просканировать невозможно, то каким образом можно угнать автомобиль с включенной сигнализацией? Какие цепи обычно "рвут" с помощью реле BM-105.
Вариантов прилично - например:
- забраться в машину и "в рукопашную" обойти все блокировки системы.
- украсть ключ от машины с висящим на нем брелоком Пандоры.
- выманить водителя из салона уже заведенной машины, где ключ с брелоком Пандоры в замке зажигания..
Под капотом разрываются те цепи, которые не выдают в итоге ошибок (Check Engine) ;)
Каким образом замок капота и реле помешают угонщику в данных случаях?
Если для Ваших условий эксплуатации актуальны риски по "быстрому угону" (кража ключа или выманивание из салона заведенной машины), то здесь актуально строить охранное решение, включающее в себя доп.уровень авторизации владельца авто - наиболее удобной в эксплуатации будет система с транспондерной меткой.
Благодарил (а): 88 раз.
Господа, я правильно понимаю, что в случае с невзламываемой Пандорой завести машину без ключа практически невозможно? А имея ключ?
Добрый день.
Речь идет о штатном ключе от авто? Я бы сказал, что штатный иммобилайзер работает параллельно установленному на авто противоугонному комплексу, т.е. если управляющие элементы охранного комплекса остались у владельца, а угонщики получили ключ от машины, то авто не поедет.
Autostudio.Vitaliy
Вы не ответили на мой вопрос. Каким образом мне помогут замок капота и реле, если у меня украли ключи или выманили из заведенного автомобиля?
kraft писал(а):
Autostudio.Vitaliy
Если речь идет о комплекте Пандора + ВМ-105 + НМ-05 + DefenTime, то при таком способе угона Вы можете защититься лишь нося брелок сигнализации отдельно от штатного ключа. Еще раз повторюсь: если в Ваших условиях эксплуатации машины присутствуют риски угона путем кражи ключа или выманивания из салона заведенной машины, то есть смысл вместо ВМ-105 ставить полнофункциональный нештатный иммобилайзер, имеющий режим AntiHiJack - как вариант, систему с меткой.
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
А система с меткой предполагает периодический опрос этой самой метки когда сигналка с охраны снята и машина едет?
хочется понять насколько эта система надежна, если вдруг с меткой что случится и она перестанет передававать сигнал...
Добрый день.
Существуют системы с меткой, в которых предусмотрены различные варианты опроса метки - где-то опрос может быть только постоянным в движении, где-то опрос метки осуществляется только по факту открытия двери водителя на заведенном двигателе, а где-то есть возможность выбора режима опроса метки.
Autostudio.Vitaliy
Ну понятно, это я и хотел понять. Т.е. не имея брелока именно завести машину, даже имея дубликат ключа невозможно. А если выломают всю электронику и попытаются завести в обход? Это возможно? Как легко это сделать?
Сейчас этот форум просматривают: romancon и гости: 2
