Serega_99 писал(а):
Честно? Незнаю уже... В настройках сигнализации щас выставлен контроль по генератору (-). Ездил к ОД 2ому, они якобы переключили контроль на тахометр, а в настройках почему то оставили генератор (-)
Попробовал запрограммировать на тахометр.
Это правильно: что подключено, то и должно быть запрограммировано.
Serega_99 писал(а):
Двери/капот/багажник закрыты, ручник поднят, выкл зажигание авто глохнет. Что это значит? Серо/чёрный провод не подключен к тахометру? Или подключен не корректно?
Наверное если бы провод был подключен, то авто не должен глохнуть?
А что пытаетесь сделать? Если выполнить процедуру программной нейтрали для авто с РКПП, то там два варианта: один автоматический , включается просто при поднятии ручника, второй принудительный, с дополнительной командой, подаваемой с пульта. Надо смотреть, какой вариант включен.
Если речь идет о постановке авто в охрану с работающим двигателем, то там тоже требуется подавать дополнительные команды с брелока. Все в инструкции по эксплуатации расписано.
Вадим, СТО1.
Благодарил (а): 33 раз.
Виталий здравствуйте.
Ставил сигнализацию в "Автостудии" Starline A62, возникла необходимость в реализации автозапуска. На какую сигнализацию посоветуете заменить, и цена вопроса при реализации в "Автостудии"
Благодарил (а): 129 раз.
Добрый день.
В качестве одного из возможных вариантов, можно поступить следующим образом: к уже имеющейся сигнализации добавляем универсальный модуль запуска + обходчик штатного иммобилайзера, в который надо будет разместить один из распознаваемых машиной ключей/чипов из ключа. В этом случае управление запуском будет с доп.канала А62, но явным минусом подобного решения будет то, что у Вас не будет подтверждения успешного запуска двигателя..
Если речь стоит о замене сигнализации, то в качестве одного из вариантов можно смотреть в сторону StarLine A92 Dialog CAN FLEX или StarLine A94 (обходчик с ключом/чипом в любом случае понадобятся), но для более точного ответа на Ваш вопрос мне надо понять о том, на каком расстоянии Вам надо будет пользоваться автозапуском в наиболее частых местах парковки..
С Уважением, Виталий.
Благодарил (а): 214 раз.
92 сняли с производства, да и 94 доступнее выходит
Соглашусь с тем, что А92 снимается с производства, однако, например, в некоторых из наших установочных центров данное оборудование еще есть в небольшом количестве на складах..
Вадим, СТО1.
Наверное я не точно описал.
№12 Активация поддержки зажигания при работающем двигателе- Автоматически
Когда ставлю контролько по генератору(-)
Двери/багажник/капот закрыта, ручник поднят. Выключаю зажигание- авто продолжает работать. Выхожу из авто, закрываю двери, ставлю на охрану-авто глохнет
Когда ставлю контроль по тахометру( ОД же говорит что подключил, вот я и проверяю)
Двери/багажник/капот закрыта, ручник поднят. Выключаю зажигание- авто глохнет
Serega_99, получается, что не переподключили (((.
Вадим, СТО1.
Чтобы корректно работал автозапуск в комфортлайн, куда нужно подключить провод контроля? Starline a91
ДПКВ
Форсунка
Датчик распредвала
Сегодня к ОД, хочу сразу предложить им варианты. Как я понимаю, в любом случае нужно тянуть кабель под капот?
Autostudio.Vitaliy
Планирую демонтаж А62 и монтаж А94, реализация запуска в пределах 300 м прямой видимости.
.интересует цена вопроса.
Виталий, в первом предложенном Вами варианте как недостаток указано отсутствие контроля запуска двигателя. Если машина в пределах видимости 200-300 метров, то тогда визуально можно определить запущен двигатель или нет.
Есть возможность в первом случае совместно с запуском организовать включение обогрева стекол и сидений?
ДПКВ
Форсунка
Датчик распредвала
Serega_99! Смело можете подключать к форсунке. Вариант проверенный.
салага писал(а):
Autostudio.Vitaliy
"салага"!
В первом варианте при использовании универсального модуля информацию можно будет получить только по горящим габаритам или поворотам.
Реализацию включения обогрева стекол и сидений, можно будет организовать только на А-94. У универсального модуля данных каналов нет.
Добрый день.
Пользуясь случаем информирую участников клуба о том, что появилась модификация замка АКПП GearLock - во всяком случае на моем PoloSedan пробный образец был установлен еще на прошлой неделе. Производство (а значит возможность заказать у производителя и установить на PoloSedan) данных замков для АКПП планируется через 2-3 недели.
Подробнее узнать о замках АКПП GearLock Вы можете по данной ссылке на наш форум, а также посмотрев данные видео:
Добрый день!
Поло седан, комплектация Премиум. Установили сигнализацию Шерхан-5 Магикар у дилера (были только Шерханы) Вопрос - обязательно полностью ломать второй ключ , оставили только кусочек , который входит в замок. Как я понимаю для обхода имобилайзера, но почему сломали сам металлический ключ ? И вообще слишком много вопросов к этому дилеру и кроме этого, посоветуйте пож-та как можно на него воздействовать.
blekmor писал(а):
Добрый день!
Добрый день.
На мой взгляд, озадачиваться подобного рода вопросами Вам следовало ДО покупки машины и ДО выбора сигнализации и установщика, способного на Ваш авто порекомендовать и установить ТАКУЮ систему не обсудив все нюансы ДО начала установки с владельцем..
Уже пару лет как в Вашем городе видео про кодграбберы снимают, а Вы....
Последний раз редактировалось Autostudio.Mikhail 04 дек 2012, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте!планирую установить сигнализацию старлайн а62,но вот мучает вопрос стоит переплачивать за диалог (с подключенем к кан шине)машина комплектации тредлайн и где ее лучше устанавливать,я конечно понимаю,что у од это будет грамотнее,но платить 8500рублей за установку тоже не хочется и так же где нибудь у дяди Васи тоже устанавливать не хочется,как поступить по рекомендуйте?
