Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2469 ]
Благодарил (а): 129 раз.
Step87 писал(а):
Виталий спасибо.
bt
Планирую поставить StarLine A92. Кто что может сказать про данную систему??
Добрый день.
А92 не подвержена электронному взлому, поэтому вариант далеко не самый худший. Какие еще вопросы Вас интересуют по системе?
С Уважением, Виталий.
Благодарил (а): 56 раз.
Ставь. Я себе сам поставил по каншине. Активировал автозапуск. После запуска автоматом активировал чтобы подогрев сидух врубался, а так же чтобы с брелка можно врубить обогрев лобового и открыть багажник.
Все работает без проблем.
Autostudio.Vitaliy, я у себя в городе заехал в сервис, который занимается установкой..Сказали поставят любую..хоть А91..даже разнице в цену за установку нет...Говорят что постаят все необходимые штампушки и проблем с официалами при ТО не будет.. НО.. я хотел чтоб с запуском двигателя запускался подогрев сидений и лобового..Так мне сказали что сделать могут, но уже ни о какой гарантии со стороны официалов речи быть не может....
так как быть??
Ro....maN, да поставить самому нет проблем...я до этого себе ставил А6 и А61.... А тут с CAN вообще проблем никаких..
Добрый день.
Разница, на мой взгляд, все-таки есть:
- по нашему глубокому убеждению на ПолоСедан наиболее корректной будет установка нештатной сигнализации с использованием кан-модуля, которого нет в А91 (только если докупать отдельно). развязывание штатных концевиков диодами не является самым надежным решением.
- не вижу ни каких затруднений с реализацией автозапуска на ПолоСедане (хотя бы потому, что на моем личном ПолоСедане автозапуск давно уже реализован и радует меня своим функционалом ;) ), ну и отзывы о нас и нашей работе от участников клуба тоже об этом говорят..
так как быть??
Имхо, ответ очевиден: обратиться к тем, кто занимается данными работами профессионально..
Добрый вечер однополчане!
Прошу вашей помощи разобраться в небольшом вопросе. В наличии имеем поло тренд + доп.опция электр.обогрев лобового + желание установить сигнализацию.
В качестве сигнализации пока остановился на моделях старлайн А64, А94. Интересует следующее:
1. Можно ли к обоим моделям сигнализаций применить открытие багажника с брелка?
2. Для установки А64 необходимо докупить сирену, а для установки А94 + сирена + обходчик иммобилайзера (StarLine BP-03 например)?
3. Возможно ли в А94 реализовать вкл. электр. обогрев лобового с брелка?
Спасибо!
Возможно, но только при работающем двигателе.
Спасибо!
Добрый день.
По Вашим вопросам:
1. да - требуется аналоговое подключение соответствующего доп.канала сигнализации.
2. может зависеть от места приобретения оборудования - уточняете у продавцов комплектность системы и если нужно, то дополнительно приобретаете все перечисленное Вами.
3. да, доп.каналом можно либо "по-умолчанию" включать обогрев лобового при каждом успешном дистанционном запуске двигателя, либо же запрограммировать систему так, чтобы для включения канала необходимо было произвести дополнительные манипуляции с брелоком сигнализации.
Спасибо за ответы.
hugo писал(а):
Спасибо за ответы.
bt
hugo писал(а):
Добрый вечер однополчане!Прошу вашей помощи разобраться в небольшом вопросе. В наличии имеем поло тренд + доп.опция электр.обогрев лобового + желание установить сигнализацию.В качестве сигнализации пока остановился на моделях старлайн А64, А94. Интересует следующее:1. Можно ли к обоим моделям сигнализаций применить открытие багажника с брелка?2. Для установки А64 необходимо докупить сирену, а для установки А94 + сирена + обходчик иммобилайзера (StarLine BP-03 например)?3. Возможно ли в А94 реализовать вкл. электр. обогрев лобового с брелка?Спасибо!
Добрый день hugo,
1. Да, можно организовать отпирание багажника.
2. Для А64 докупаете сирену, в комплекте её нет. При установки А94 и реализации автозапуска потребуется приобрести так же сирену, и обходчик шт. иммобилайзера. Если рассматривать В94, то там уже все идёт в комплекте.
3. Данная система имеет 4 гибких канала программирования, и их можно использовать под определённые события.
Благодарил (а): 270 раз.
Стоит Старлайн А64 на поло седан с АКПП, хочу добавить автозапуск.
Кто может ответить.
Сколько обычно занимают такие работы по времени.
И какие нюансы могут возникнуть.
Цена.
Кто может ответить.
Цена.
Добрый день.
На мой взгляд много более правильным будет заменить систему на аналогичную (StarLine A94), и в этом случае у Вас будет полнофункциональный автозапуск. В теории конечно можно к А64 добавить модуль запуска от Вега-Абсолют, к нему обходчик штатного иммобилайзера, в который надо будет поместить распознаваемый машиной ключ/чип, и управление всем этим завести на доп.канал сигнализации, но явными минусами подобного решения будет то, что Вы не получите информации об успешном запуске двигателя, а также не получите информации об остановке работы автозапуска...
Самый главный нюанс реализации запуска на ВАГе - это то, каким ключом/чипом жертвовать под автозапуск..
сегодня позвонил в установочный центр (есть сертификаты от старлайна), сказали что там защита стоит на кан-шине и нет возможности реализовать вкл. электр.обогрева с брелка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
