Благодарил (а): 191 раз.
Autostudio.Vitaliy,
спросил у охраны, сказали, что машина не "кричит", а вот почему брелок срабатывает не понятно.
Благодарил (а): 702 раз.
Win$ писал(а):
На счет покрытия сам не знаю, а вот с дальностью все в порядке.
Дальность вполне. На моей памяти, открывал один раз с расстояния 500м через парк. RF модуль на лобовом, на черном рисунке.
Dims писал(а):
Помогите решить проблему. Почти 2 года сигнализация работала идеально Pandora dxl 3210, примерно неделю назад ( морозы начались до -20 -25) сработала днем на датчик удара без каких на то либо причин. Начало повторяться ночью , срабатывает датчик удара и движения. Авто стоит на закрытой охраняемой стоянке, так что какие-то телодвижения по ночам с машиной исключены. В чем может быть проблема?
Аналогичная проблема 1 в 1. Только ночью. Чаще срабатывает датчик движения. Снижал чувствительность - не помогло.
Autostudio.Vitaliy писал(а):
Я бы прежде всего начал с того, что посмотрел бы на версию текущей прошивки ПО системы, и в случае необходимости обновил бы до последней версии
Виталий, ставил в Автостудио на Перерва в 2012 году. Может быть даже в вашу смену). С того момента прошивку не обновлял. Можете уточнить, есть ли новые версии прошивки вышедшие позже 2012 года?
Благодарил (а): 129 раз.
Dims писал(а):
Autostudio.Vitaliy,
Если на брелоке отображается срабатывание предупредительной зоны датчика, то "охрана" вполне очевидно может и не услышать срабатывания сирены, т.к. полноценный 30-ти секундный цикл тревоги идет только после срабатывания основных зон датчиков, а предупредительные зоны лишь трижды кратко "пискнут" сиреной...
С Уважением, Виталий.
Благодарил (а): 2126 раз.
Дмитрий, последняя прошивка 5.38 - http://alarmtrade.ru/service/manual/#pandora_dxl_3210
Добрый день.
Узнать о наличии новой прошивки под Ваш авто можно на сайте производителя - на текущий момент последней для 3210 числится версия 5.38 от 26.12.2013.
В "мою" смену Вы на Перерве вряд ли могли оборудовать свой авто - я территориально на Полежаевской, а вот с моим тезкой и коллегой Виталием, работающем как раз в Марьино, Вы вполне вероятно как раз и пообщались. Созвонитесь с коллегой, опишите ситуацию с ложными срабатываниями и запишитесь на диагностику/обновление ПО Пандоры.
Всё - пазл сложился. Он говорил, что у него Поло. А я всё сомневался - Вы это Он или не Он.)
Вопрос, обновление, в этом случае, безвозмездно?
Гарантия на Пандору 3 года, гарантия на наши работы также 3 года.
musickant, Autostudio.Vitaliy,
В общем, на выходных помыли хорошо машину на теплой мойке и сигналка (тьфу 3 раза) после этого успокоилась. Дмитрий попробуйте тоже отогреть где-нибудь машину, елси еще не пробовали, может уйдет глюк.
Dims, предположу, что, исходя из Вашего описания, взаимосвязь все-таки не в теплой мойке, а где-то ближе к общему повышению температуры и отсутствию по ночам морозов за -10/-15 градусов..
Доброго времени суток.
Вопрос к Автостудио. Возможно ли к сигнализации старлайн А64 подсоединить цифровое реле блокировки ( какое?) и спрятать его под капот с защитой эл/мех.замком капота дефен тайм ? Насколько в этом случае повысятся противоугонные св-ва самой сигнализации? Сколько будет стоит установка такого комплекта ( покупка оборудования у вас) ?
Спасибо.
Спасибо.
К сигнализации Старлайн А64 можно подключить цифровое радиореле R-2, и спрятать его под капотом, но к сожалению сигнализации старлайн не умеют управлять эл. замком капота, только вариант установки механического замка с ключом в салоне. Данный вариант с защитным кожухом 9300р
Либо можно рассмотреть полноценный иммобилайзер под капот, как вариант Старлайн I-62 и к нему уже можно подключить эл. замок капота. Данный вариант так же с защитным кожухом 13600р.
В любом случаи повыситься защита автомобиля, ведь под капотом появиться доп блокировка, а замок капота, её будет защищать, и быстрого доступа под капот у злоумышленника не будет.
Кстати, сигнализацию с CAN на какую шину вешают?
Это я к тому, что на комплектации Comfortline пустая (без устройств, ведущих диалог) шина КАН-комфорт. Так нельзя ли её вывести (скажем, по просьбе клиента) из центрального блока и задействовать под сигнализацию - тогда появится возможность заодно устанавливать более приличные магнитолы по сравнению с 220-й (наличие на шине устройств, которые ведут двунаправленный обмен данными с мозгами машины, является обязательным - иначе шина КАН-комфорт автоматически деактивируется и 320-я магнитола работает "криво"). Т.е., чтобы КАК-комфорт функционировал, требуется, чтобы кто-то на его запросы "есть кто живой?" отвечал (220-я магнитола отвечать не умеет).
Здрасьте, Вопрос: На Старлайн В92 возможно активировать доводчики стёкол, если да, то как?
Р.s. неудобно просто кнопку закрытия держать на штатном брелке при использовании доводчиков.
Благодарил (а): 214 раз.
can шина polo sedan не поддерживает данную функцию
Благодарил (а): 53 раз.
Элементарно просто. Если закрытие замков подключено к личинке замка, а не ко внутрисалонной кнопке, то просто напросто в настройках сиги выбираем 4 вариант импульса на закрытие, т.е. на закрытие 30сек импульс, а на открытие 0,8 сек.
Сейчас этот форум просматривают: Рафаэль1975 и гости: 6
