Благодарил (а): 129 раз.
DANILmaster писал(а):
ничего не понимаюююю!.глаза уже в кучу!! хочукупить страрлайн(с этой фирмой сталкивался) А94 или шерхан14(разрекламированная фирма тоже)...
StarLine A94 - однозначно выбирайте эту систему.
не знаю почему.думаю чем свежее сигнализация тем лучьше.
Минимальное требование к современной нештатной сигнализации - стойкость к электронному взлому. Старлайн этому требованию удовлетворяет.
Итак главный вопрос-как мне реализовать автозапуск на поло 2011г.в.????простой обходник?
На сайте производителя есть схема монтажа: Volkswagen Polo Sedan установка StarLine A92CAN Dialog карта монтажа
или все же ест что то чтоб не вкладывать запасной ключь в машину. но ID48 я заказал,думаю щас как его прописать в приборке
Только размещать распознаваемый машиной ключ/чип в модуль обхода штатного иммобилайзера - в машину 11-го года, например наш партнер в состоянии без ОД прописать дополнительный чип.
Посоветуйте какую нибудь толковую сигнализацию, обходник иммо,чтоб GSM,датчик объема и все дела
P.S. на все про все 15000, не больше.ставить хочу сам
Сигнализация - Старлайн А94, обходчик любой, к старлайну можно добавить плату расширения "StarLine GSM-мастер" и при желании и объемник можно добавить..
С Уважением, Виталий.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Mikky72 писал(а):
Лично я не вижу смысла в автозапуске. Для прогрева на холостых автомобиль не предназначен - для этих целей надо покупать ВАЗ 2105. А если я уже сел в машину, то завести "вручную" нет проблем. Я ещё понимаю, когда в машине вместо замка зажигания стоит большая круглая кнопка старт/стоп - эргономика, так сказать, на высоте.
На своем ПолоСедане более 3-х лет пользуюсь автозапуском - зимой машина заведется сама при падении напряжения в бортовой сети до определенного значения, если на улице совсем холодно, то я могу "подогреть" машину, с автозапуском включаются (у меня) и обогревы, летом с включенным климатом мне не надо садиться в "ташкент" простоявшей весь день на солнце машины и так далее, и тому подобное..
Добрый вечер
Установил бокиратор рулевого вала - Гарант блок. В комплекте идет фирменная наклейка на стекло. Как Вы считаете её стоит наклеить?
купил А94 с GSM .есть вопросы...
1 могу ли присосаться к нашей "ультразвуковой" сирене?
2 могу ли присосаться к штатному светодиоду?или новую дырочку ковырять?
будет ли все таки ключь выкидной дублировать брелок сигнализации ( вроде там написано super slave)
ИМХО, не стоит. Пусть будет сюрприз вроде волчьего капкана на педалях.
alfa писал(а):
Добрый вечер
А я думаю стоит...дополнительная страховка от сломаного замка, разбитой форточки,а так посмотрит воришка...и не станет трогать машину
Благодарил (а): 214 раз.
слэйв не будет работать, нет в can шине поло необходимой для этого информации,
к штатной сирене тоже не подключиться
alfa писал(а):
Добрый вечер
Добрый день.
В данном случае, как говорится, "дело хозяйское" - в каждом из вариантов есть свои плюсы и свои минусы. Главное, если речь идет о противоугонных свойствах, то я надеюсь, что Гарант не является в авто единственным рубежом охраны.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
1. помимо "+" и "-" там еще управление по кану, поэтому ставить отдельную сирену к Старлайну.
2. кмк, лучше нештатный светодиод установить, причем в видимом месте - это будет одним из элементов явновидимого первого и надежного рубежа охраны.
3. какой смысл носить с собой брелок от надежной с точки зрения криптоустойчивости сигнализации и пользоваться при этом штатным ключом? В теории поддержка слэйва для "суперслэйва" заявлена, но может зависеть от комплектации машины..
но у меня максимальная комплектация, блок всм, как на пакете премиум
может к штатной подключиться сирене через диодик?
И что с того? Что получить то требуется в итоге?
Ну вот же совсем рядом висит тема, где уже 100500 раз обсудили все нюансы по самостоятельной установке - почему бы внимательно не прочитать перед тем, как задавать все имеющиеся вопросы?
все же,,,где наша пищалка стоит?
если не ошибаюсь, то под жабо
это там где моторчик дворников? неа,не нашел
musickant, Ты знаешь я не разу не пожалел что ставил свою Пандору у дилера, по одной простой причине у меня там знакомый установщик и в нём я уверен как не в ком другом
устанавливать сигнализацию самому....это ничем не передаваемые ощущения...Как дома собирать новую мебель,как купив набор от "звезды" самому склеить модель,как в детстве конструктор железный....кайф,просто получаешь наслаждение от проделанной работы и в процессе работы
Благодарил (а): 934 раз.
Угу - вот только мой личный опыт подсказывает мне о том, что сейчас у ОД более 95% установщиков являются, пардон, криворучками и косорезами. Надеюсь, что твой знакомый относится к оставшимся 5%-там, и отдельно отмечу, что если ты не профи в сфере установки допов, то понять про своего знакомого правду никак не выйдет...
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
ню-ню... разница только в том, что ни мебель, ни модель, ни конструктор не могут, например, загореться во время движения по причине неправильной установки/сборки, а сигнализация на машине из-за отсутствия у устанавливавшего даже базовой квалификации - может.
переводя на язык твоей аватарки, могу сказать о том, что вопросы ты сейчас задаешь даже не на уровне 45% побед, а где-то на 38-40% - выводы, надеюсь, сделаешь правильные...Выбор сигнализации
