Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2271 ]
Skies, Добрый день!
Я собираюсь купить volkswagen polo sedan в комплектации Highline (с уже установленной штатной противоугонной системой с электронным иммобилайзером, датчиками внутреннего объёма и автономной сиреной).
У меня возник вопрос, в случае если я буду у Вас заказывать "Базовый противоугонный комплекс Autostudio Базовый 1", то получается, что в машине будет установлено два иммобилайзера (штатный и Ваш "StarLine i95").
Собственно возник вопрос, два этих иммобилайзера будут ли конфликтовать или при установке штатный иммобилайзер отключается и в машине возможна установка только одного иммобилайзера?
Зарание спасибо
Друзья. Посоветуйте недорогую сигналку из Старлайнов с автозапуском с CAN на POLO CLUB. Еще интересует возможно ли реализовать функцию комфорта - Автоматическое включение ближнего света фар при движении автомобиля (по опусканию ручного тормоза, нажатию на педаль тормоза). Еще вопрос - обязательно второй ключ придется вшивать?
Старлайн не рекомендую брать, лучше немного добавить и взять нормальную бюджетную пандору к примеру(pandora 3210, 1870). Пускай по наворотам будет слабее, но за то работать стабильней будет да и тех.поддержка нормальная.
Krasav4ik, спасибо за ответ, я рассмотрю их. а что скажет SKIES? С автоугонами у нам проще ситуация в регионе. Да все время старлайны стояли и без проблем
Поддержу касаемо Pandora, нормальная сига отечественного производства. Сам давно пользуюсь, глюков не наблюдалось. Периодически езжу на сервис на котором ставили обновлять прошивку. Прошивки мониторю на официальном сайте алармтрейд.
Ставь Пандору 3210, у меня второй год пошел ставил в июне 2014 г. за 11700 руб.-с установкой (ДО кризиса), сейчас наверное явно дороже. Ни одного глюка или сбоя за год.
3210 без автозапуска?
У меня без, честно говоря я и не разбираюсь в этом-он мне не нужен.
Ildar0 писал(а):
kies, Добрый день!
Зарание спасибо
Доброго времени суток.
При установке дополнительного иммобилайзера любой марки и корректной его установки не каких наводок на штатный иммобилайзер не будет. Работать будут параллельно, и не зависимо друг от друга.
К сожалению "Базовый противоугонный комплекс Autostudio Базовый 1" предложить не сможем ввиду временного отсутствия иммобилайзеров на производстве. Временный технический сбой. Как вариант могу предложить альтернативу DF Pro Key , либо Пандект 670
Добавлено спустя 26 минут 37 секунд:
Если Вас интересуют сигнализации с автозапуском, то тут можно рассмотреть Starline A94, либо Пандора 3055. Цены практически сопоставимы. Если пройтись по системам, то Starline даёт возможность доустановить GSM модуль, а Пандора функционалом по автозапуску, но GSM уже не привязать. По отказам в работе примерно на одном уровне. Starline уже не плохо подтянулся.
Функцию комфорт по свету можно организовать либо при помощи VAG-COMA, либо уже аналоговым алгоритмом. Это уже обсуждается по месту.
Для реализации запуска в любом случаи придётся либо прятать второй ключ, либо дописывать дополнительный. К сожалению бесключевых обходчиков шт. иммобилайзера на концерн VAG нет.
Благодарил (а): 127 раз.
А что про PAndora LX-3030 скажете? Автозапуск не нужен.
Благодарил (а): 129 раз.
Система минималистичная, без возможностей расширения и встроенного иммобилайзера.
Но CAN есть, код брелков - фирменный Пандоровский, и цифровое реле блокировки к ней подключить можно.
То есть, для варианта "минимум-миниморум" в пару к "Гаранту" она подойдет.
Autostudio.Vitaliy, кстати, механический блокиратор лучше на руль ставить или на коробку? У меня АКПП.
sid44sid,
Гарант Блок Люкс на рулевой вал - оптимальный вариант по соотношению цена/стойкость. У него лишь один недостаток - невысокое удобство пользования. Поэтому надо один раз для себя ответить на вопрос - готовы ли Вы пользоваться им постоянно, каждый раз покидая автомобиль. И если ответ "да" - ставьте смело, он Вас не подведет.
Если же хочется большего удобства, есть смысл подумать о других вариантах. Например, Gearlock на АКПП. Этот тип замков блокирует не рукоятку в салоне, а непосредственно механизм переключения под капотом. Существуют механический (с ключом) и электромеханический (с электроприводом) варианты замка. Эти замки наиболее эффективны в сочетании с замком капота. Существуют даже двойные комплекты для КПП и капота - Gearlock Complex.
Хорошая пандорка, у меня такая стояла на Хюндай акцент 2006 года, сколько с ней ездил никогда проблем не было. За свои деньги сейчас очень достойная сигналка без лишних наворотов.
Плюсону к этой пандоре, действительно неплохая сига, в своем сегменте одна из лучших по соотношению цена\качество, так что можете смело брать и не парится, только на установщиках не экономьте. :-)
