Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2469 ]
Autosecurity.ru, В принципе Пандору и рассматривал.
Про построение защиты и расширение функционала - это конечно понятно.
Но всё же хотелось бы получить ответы на вопросы плюсы и минусы, как эти функции сказываются на защитных свойствах?
Добрый день.
Режим Slave не снижает защищенность в случае, если для снятия системы с охраны требуется дополнительная авторизация. Она может быть реализована при помощи меток, при помощи ввода кода на штатных кнопках, и даже при помощи контактного ключа. Если при отпирании автомобиля штатным ключом, авторизация не проходит, система не должна сниматься с охраны, выдавая срабатывание по любой из охранных зон. Такой возможностью обладает большинство современных систем - Starline, Autolis, Prizrak и Pandora, но сама авторизация, на мой взгляд, более удачно организована у последних трех марок.
Режим Hands Free заведомо считается уязвимостью для охранных и противоугонных систем, и в первую очередь - из-за отсутствия осознанного действия пользователя при снятии с охраны. Одно дело - нажатие кнопки на брелке или штатном ключе, и совсем другое - абсолютно пассивное снятие с охраны просто при появлении ключа/брелка/метки в зоне видимости. Именно таким образом в настоящее время угоняются многие автомобили с бесключевым доступом. Угонщики организуют ретрансляцию сигнала от ключа к автомобилю и обратно, машина распознает ключ, позволяя отпирать двери и запустить двигатель, и уезжает своим ходом без всяких дополнительных действий.
Разумеется, криптографические алгоритмы, применяемые в современных противоугонных системах, разработаны с учетом возможности ретрансляции, и каждый сигнал содержит метку времени, которая позволяет определить неизбежную задержку прохождения сигнала, после чего сеанс связи прекращается. Однако, это не решает другой проблемы - дальность распознавания метки может ощутимо меняться в зависимости от внешних условий (помехи, препятствия на пути сигнала и т.п.), и нельзя исключить ситуацию, в которой машина окажется снятой с охраны вне зоны прямой видимости, что в свою очередь чревато как минимум кражей вещей из салона.
При наличии штатной сигнализации, реализовать остальные функции можно при помощи Slave-сигнализации, с GSM-интерфейсом (Pandect X-1100, Autolis Mobile, Prizrak-840) или без оного (Autolis, Prizrak-740).
C уважением, Михаил.
У меня вопрос такой. Уже есть сигнализация с меткой 2.4ГГц. Хочу поставить дополнительно иммобилайзер. Если он будет тоже с меткой 2.4ГГц, не будут эти две метки мешать друг другу?
Добрый день!
Если метки работают не по одному протоколу (допустим, как Pandora/Pandect), то в принципе они не должны мешать друг другу. Однако, появления сбоев полностью исключать нельзя, в силу разных физических явлений.
Чтобы защититься от таких сбоев, есть возможность использовать иммобилайзеры с другим методом авторизации, например - вводом кода на штатных кнопках автомобиля. Такие иммобилайзеры (к примеру, Prizrak-520) считывают нажатия штатных кнопок из шины CAN, позволяя запрограммировать код, состоящий из нескольких чисел, с вводом каждого числа на своей кнопке. В остальном это полноценные иммобилайзеры, имеющие режим передачи в автосервис, цифровые реле блокировки, возможность управления замком капота.
С уважением, Михаил.
Доброго дня форумчанам!
Изучаю вопрос сигнализаций и не могу толком найти точной информации. По большому счёту эту тему уже разжевали тут неоднократно, но я, как и многие, считаю свой случай уникальным (сарказм :-D).
Приобрел ФВ Поло 2015 года (который рестайлинговый) в комплектации Трендлайн. Хочу поставить сигнализацию с автозапуском, но не могу определиться с моделью. Изначально рассчитывал на проверенный Старлайн А91, потом подсказали, что нужна сигнализация, работающая с CAN-шиной. Нашёл вроде А91+CAN, но потом ещё раз подсказали, что мб и без поддержки CAN сигнализация нужна (что якобы там CAN-шина не полноценная или ещё что-то в таком духе, не разбираюсь, к сожалению), а т.к. разница в цене порядка 3000 рублей, хочется точно определиться и в случае чего не переплачивать. На последних страницах на Поло Трендлайн 2013 года советовали Старлайн А93, но он ощутимо дороже, а хочется обойтись максимально приемлемым вариантом (при максимально приемлемом качестве, конечно же). Смотрю, тут активно рекомендуют ставить Пандоры.
Так вот, какая сигнализация нужна на Поло Трендлайн 2015 года - с поддержкой Can или без неё? Посоветуйте наиболее приемлемый по цене вариант, пожалуйста (требования, по большому счёту, минимальные - автозапуск и что-то проверенное временем). Правильно понимаю, что под мои запросы лучше всего подойдет этот вариант http://kazan.minmin.ru/index/good/2005 ?
CAN есть. Если сигнализация поддерживает его, то она подключается к шине и все данные берет с нее. Можно поставить без кан модуля, тогда нужно подключать все датчики проводами. Это плохо, т.к. появляется много соединений и вся система усложняется.
teem,
Добрый день!
Поднимитесь на страницу выше, увидите мытарства с попыткой установить систему без CAN, потом с выбором CAN-адаптера, потом - с его установкой.
Pandora 1870 - очень немолодая система, на сегодня кроме цены не вижу аргументов. Посмотрите к примеру на Pandora DX-50, это гораздо более интересное предложение.
popeye, Autostudio,
Спасибо!
А насколько целесообразно ставить дополнительный иммобилайзер? Если уже есть сигнализация пандект с радио меткой, может быть, достаточно добавить подкапотное радиореле блокировки?
Все зависит от того, какие цели Вы преследуете.
Подкапотное цифровое реле блокировки с системами класса Pandora нужно устанавливать сразу и обязательно. В противном случае, эта система из противоугонной превращается в "просто сигналку" с большим дополнительным функционалом. В идеале - это реле еще и защищают замком капота, управляемым также от цифрового реле, например HM-06.
Установка же дополнительных устройств - это реализация защиты от дополнительных рисков. К примеру, установка дополнительного иммобилайзера с авторизацией вводом кода на штатных кнопках позволяет обеспечить защиту сразу от двух потенциальных рисков - от удаленного электронного взлома первых двух рубежей авторизации (на данный момент это совсем не актуально, но в теории ведь возможно!), а также от кражи всех элементов управления системой - ключей, брелков, меток (к примеру, в спортзале, бассейне или бане).
Всем доброго времени суток, помогите и мне пожалуйста определиться с сигналкой, пока одно из обязательных пожеланий это автозапуск, поэтому рассматриваю что то из этого списка http://zatoniruisya.ru/avtosignalizacii-s-avtozapuskom/ , выслушаю любые адекватные советы.
Доброго времени суток.
Тут многое зависит от того, какой сервисный функционал хотели бы получить от системы. Обратная связь, GSM, GPS, дополнительная авторизация.
В любом случаи на ваш автомобиль нужно рассматривать систему с CAN на борту. Тут могут быть как системы старлайн. Так же при выборе системы зависит от комплектации вашего автомобиля. Есть ли выкидной ключ с копками, штатная сигнализация.
По сути тут можно рассматривать как брелоковые системы, так и Slave системы, которые способны работать по штатному ключу.
Если из брелоковых систем, то можно рассматривать Starline A-94, B-94, Пандора 3055, 3930 и выше, в полоть до Пандоры 5000Pro
Если ключ выкидной, то можно рассматривать Пандору 3910 и выше, в полоть до Пандоры 5000Pro. На данных системах можно сохранить всё управление с штатного ключа, и получить доп авторизацию владельца при помощи противоразбойной метки. Соответственно, обратная связь по GSM.
У систем Starline доп авторизацию можно организовать при помощи доп иммобилайзера.
Благодарил (а): 131 раз.
Мой выбор - штатная сига! что и вам советую, ибо глюками уже наелся!
Теперь резюмирую: Я вполне доволен, не смотря на возникшую проблему, которая дилером была решена. Если допилить - всё хорошо и машина доставляет. (оп...
Штатная сига к сожалению обратной связи не имеет...мой выбор на стайле плюс июнь 2014 года такой:штатная сига+пандора 3210+гарант рулевого вала+иммо Пандект 350+ секретки на колеса FARAD+КАСКО .....ни одного глюка по доп.оборудованию-все ставил естественно не у дилеров!
я тоже гарант поставил)
а на счет глюков лучше не зарекаться ;) у тебя-то скорее всего все будет ок, а вот у последующих владельцев врятли.. начнутся ложные срабатывания, заводиться не будет, соседи тачку яйцами закидают за ночные срабатывания и типо того, т.к. не долговечно это всё, особенно китайское!
