neyas писал(а):
вадим46 писал(а):
Штатная сига к сожалению обратной связи не имеет...мой выбор на стайле плюс июнь 2014 года такой:штатная сига+пандора 3210+гарант рулевого вала+иммо Пандект 350+ секретки на колеса FARAD+КАСКО .....ни одного глюка по доп.оборудованию-все ставил естественно не у дилеров!
я тоже гарант поставил)
а на счет глюков лучше не зарекаться ;) у тебя-то скорее всего все будет ок, а вот у последующих владельцев врятли.. начнутся ложные срабатывания, заводиться не будет, соседи тачку яйцами закидают за ночные срабатывания и типо того, т.к. не долговечно это всё, особенно китайское!
Из перечисленного, китайское- разве что, секретки Farad. Будут ложные срабатывания?
Благодарил (а): 22 раз.
поверь, в этой сигналке половина - китайская, если не больше ;)
Секретки еще куда ни шло. Но нафига вообще машине такого класса сигналка?
Пока новая есть страховка, потом уже точно никто не угонит, даже на запчасти.
Да и эффективность сигналок под большим вопросом, больше гемора и проблем может быть потом с электрикой.
Ставят, чтобы с кнопки открывалась! В начальных комплектациях если пакет со штатной сигой не брать - ключ ущербный, не складывающийся, и обязательно приходится пихать его в замок чтобы машину открыть/закрыть %)
Страховка от угона не защищает, будешь потом полгода по судам бегать.
А угоняют и 6-ти летние мазды и лансеры- из личного опыта(коллеги на работе столкнулись).
Да потому что их угнать, как два пальца.. ЭБУ с приборкой заменил, своим ключом как родным завел и поехал! А на фокусах вообще в диагностический разъем вставляется приблуда и усё, даже менять ничего не надо. Так же легко с обладателями дистанционного запуска двигателя, там вообще код-граббером код считал, кнопку нажал, сел и поехал %)
А вот с ваговскими тачками уже сложнее как-то, точно не знаю, но замена блоков тут не актуальна.. Хотя если захотят - все равно угонят, вплоть до того, что просто по бошке тюкнут и с родными ключами уедут.
Не уедут, у меня кодовая секретка.
можно рассматривать Пандору 3910 и выше, в полоть до Пандоры 5000Pro
Ценник конский на них :x Я бы Pandora DX-50 поставил. Все эти лишние заморочки обычным людям ни к чему.
В принципе, если нет необходимости в GSM-оповещении и управлении, DX-50 будет хорошим выбором.
В этом случае для обеспечения противоугонных свойств можно использовать замок рулевого вала Гарант или цифровое реле блокировки двигателя BM-105, которым Pandora управляет по цифровому каналу, кодированным сигналом.
С уважением, Михаил.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Угнать автомобили VAG - не очень большая проблема, проблема - легализовать их, а также найти применение электронным блокам.
Но при угоне на запчасти, особенно под восстановление "тотала", это не станет большим препятствием для угонщиков. Тем более, при нынешней ситуации с курсами валют, и как следствие - с ценами на ввозимые запчасти.
Тук-тук, купили жене сейчас машинку, хочу поставить на неё сигналку. Выбираю сейчас между призраком, агентом мс и пандорой. С пандорой в принципе знаком давно, но в агенте мс подкупает что якобы при установки их системы дают скидку на каско, насколько достоверная инфа ?
Услышал о ней в этом видосе на 10 минуте. Просто жена так ездит что ховайся... прошлую машину очень быстро привела в груду металла. Сейчас конечно стала ездить спокойней, но без каско я на дорогу её не выпущу...
Добрый день!
Prizrak и Pandora на Polo ставятся без проблем, работают надёжно, функционал зависит от выбранной модели и дополнительных устройств. Про MS Агент говорить не стану, мало с ним пересекался.
Вообще, при выборе противоугонного комплекса для автомобиля правильнее говорить о его структуре, функциональных возможностях и о парируемых им рисках. А выбор марки и модели - он в процессе и происходит, когда становится понятно, какая именно система обеспечивает все функции, которые необходимы.
То есть, рассуждая о выборе сигнализации, стоит упомянуть, какой режим эксплуатации у автомобиля, как часто совершаются поездки, какие условиях хранения днем и ночью, посещаются ли на нем торговые центры, спортивные объекты, или к примеру, глухие криминальные окраины :)
Говоря о скидке на КАСКО, надо обязательно понимать её размер, чтобы на выходе не получить видимость экономии. Ну и стоит помнить о том, что наличие скидки на КАСКО никак не связано с противоугонными свойствами системы, и в настоящее время является скорее маркетинговым ходом.
Добрый день!
Да за пандору знаю сейчас ей пользуюсь в принципе доволен. Ставить будем не на Полик, а на форд фиеста на автомате, езда в основном по городу, ТЦ, супермаркет и т.д. В общем те места где как раз и любят бомбить машины. Получается касаемо скидки лучше поговорить со страховиками какой размер и условия.. Просто пандора и призрак немножко по цене дороже получаются... Кстати а этот агент ms стойкий к кодграберам или нет, не знаете ?
Благодарил (а): 934 раз.
Krasav4ik, уже не первую неделю в сети мс убого пиарит свои поделки атаками ботов - смешно, противно и оч. не красиво со стороны димы андреева такие вещи столь неумело организовывать..
Выбор сигнализации
Ууууу, да это действительно печально... я понял. Спасибо большое за инфо!
уже давно по-сути никто кроме боксов "деральной сети" не работает с продукцией мс - коряво, ненадежно и с глюками. выбирая мс можно лишь гадать о том, достанется ли при установке побывавший ранее в ремонте блок системы или с ним до установки ни кто еще не ездил..
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
так и "гоблину" по-соседски занесли - "удары" со всех сторон сыпятся, причем больше всего в сторону неокрепшей психики молодых водителей: все говорят про него, дешево, скидки, гоблин, "vote or die, mothertucker".. :grin: 8-)
