Благодарил (а): 129 раз.
maxpro писал(а):
Добрый всем день!
На днях забираю свой авто... возник вопрос - какую же достойную защиту от угона ставить?
Сигналка+иммобилайзер+еще что-нибудь?! Посоветйте?...
Какой фирмы и что еще...?
Добрый день.
Мой коллега абсолютно верно Вам описал принцип построения охранного комплекса - я лишь от себя добавлю, что я бы Вам порекомендовал изначально узнать, какие системы готовы предложить к установке в Вашем городе и, возможно, уже исходя из этой информации можно будет совместно подобрать состав надежного противоугонного комплекса на Ваш автомобиль.
Кстати, напомню о том, что многое в вопросе эффективности противоугонного комплекса будет зависеть от качества установки - поэтому также я бы порекомендовал бы и определиться с местом установки комплекса...
С Уважением, Виталий.
все ставится по аналогу - 100%, но я чуть поспешил, взял пандору 3300, на сервисе обрадовались, сказали с ней возни меньше...
Установка будет стоить 10800 в Тюмени у ОД
Благодарил (а): 58 раз.
В нижневартовске сига пандора 3300 стоит 12500, а установка у ОД 10000 , а в установочном центре 5200р
А правильно ли я понимаю,что раз написано в документации на Пандору 3300,что наличие контроллера can позволяет установить её без вмешательства во внутреннюю электрику машины,то гарантию на электрику и автомобиль автоматом снять не могут???И соответственно необязательно устанавливать её у оф.дилера?Или я не так что-то понял?
Благодарил (а): 154 раз.
Подключение через CAN-шину снижает количество точек подключения, но никак не исключает таковые ;)
Доброго времени суток,
Вы правильно понимаете, сигнализация Pandora 3300 имеет встроенный CAN адаптер, и большинство информационных статусов можно получить при подключении к CAN шине, тем самым можно добиться минимального вмешательства в штатную проводку, но на гарантию это никаким образом не скажется. Самое главное, выполнить установку в сертифицированном центре.
С Уважением, Ярослав
Добрый день.
Сам факт установки сигнализации не в дилерском центре не приводит "автоматом" к лишению гарантии - поводом для негарантийного ремонта, например, может стать доказанная дилером взаимосвязь между выходом из строя какого-либо штатного оборудования авто и установкой сигнализации (например, самостоятельной).
Наиболее оптимальным вариантом будет установить сигнализацию в сертифицированном установочном центре, занимающимся этим профессионально.
Благодарил (а): 447 раз.
Autostudio.Vitaliy
Подскажите такую вещь, после установки сигнализации, к примеру той же пандоры, штатная функция ЦЗ, я так понимаю, ложится на нее, а что происходит с кнопкой ЦЗ, которая находится в салоне на ручке водительской двери, она перестанет работать или нет? Как мне, находясь в авто, заблокировать двери, но не ставить в режим охраны?
Хантер писал(а):
Autostudio.Vitaliy
Я пробывал, закрывается!!!,сигналка в это время не чего не ставит.
Хантер писал(а):
Autostudio.Vitaliy
Добрый день.
При установке нештатной сигнализации, как правило, весь штатный функционал остается работать в полном объеме. Пример: та же упомянутая Вами Пандора может быть запрограммирована таким образом, что при начале движения сама автоматом закрывает ЦЗ - если бы нештатная сигнализация становилась в режим "охрана", то активировалась бы, как минимум, и аналоговая блокировка Пандоры..
Gyorgy писал(а):
Как такое может быть на Трендах? Или VW внес изменения в электронику авто, или новые прошивки для Пандоры уже работают?
Добрый день.
Сказать точно, КАК именно это получилось не смогу , но факт подобного есть.
Благодарил (а): 327 раз.
Не подскажите еще, при закрытии цз с сигналки штатный светодиод поло не включается. Это у всех так? и еще, двери закрытые ключем, не открываются потом сигналкой ? что-то не правильно, никто такое не проверял ?
да, именно так. Но я считаю такое неудобство все-таки плюсом. Т.к. даже если не дай бог у угонщиков получится интеллектуальным путем (с пом. кодграббера) отключить сигналку, будет еще один рубеж защиты в виде необходимости открытия дверей с помощью ключа.
Autostudio.Vitaliy
Скажите, какие иммобилайзеры пандект обладают встроенным реле управления замком капота, либо не встроенным, но которое имеется в комплекте, если такое бывает..
lex
Pandect IS-350 не может управлять замком капота. Остальные могут управлять с помощью модуля HM-05. В модели Pandect IS-471 этот модуль идет в комплекте.
