Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2271 ]
Autostudio.Vitaliy писал(а):
Добрый день.
Если управление электромеханическим замком капота осуществляется на базе сигнализации Пандора, то наиболее правильно это осуществлять с помощью контроллера замка капота HM-05 - данное устройство герметично и предназначено к установке в подкапотном пространстве, и оно также единожды прописывается в память конкретного блока сигнализации, т.е. оно управляется кодированным сигналом системы и замена блока сигнализации на другой не приведет к открытию электромеханического замка капота.
С Уважением, Виталий.
В случае управления замком капота defen.time с помощью иммо пандекта 600 нет необходимости использовать данный контроллер замка капота НМ-05?
Помогите разобраться! Установил шерхан 5, стал врать компьютер, а точнее расход топлива показывает некорректно, и это происходит если запустить двигатель с брелка, если вручную завести то все нормально показывает, в чем может быть проблема?
Благодарил (а): 129 раз.
Добрый день.
Для управления электромеханическим замком капота от иммобилайзера Пандект 600 требуется контроллер замка капота HM-05.
Добрый день.
В данном случае, не видя автомобиля и того, как именно установлена сигнализация, я затруднюсь дать точный ответ - могу лишь предположить, что не совсем корректно выполнено подключение/установка сигнализации. К слову, если после автозапуска Вы вставляете ключ, начинаете движение и показания расхода топлива возвращаются на корректные значения, то, при желании, можно все оставить "как есть".
В качестве других вариантов, порекомендовал бы для начала обратиться с данным вопросом к тем, кто ставил сигнализацию, или же связаться с тех.поддержкой производителя.
Добрый день.
С Уважением, Виталий.[/quote]
В том то и дело, что показания не возвращаются на корректные значения, только помогает снятие клеммы аккумулятора, но после следующего автозапуска, все то же самое повторяется, на сайте поддержки задавал вопрос, советуют отключать лишние потребители электроэнергии, и стиль езды поменять чтобы экономить топливо. Не знаю что делать!!??
aisen75
вы бы хоть объяснили, что вы называете "не корректными показаниями"! Как они выглядят, как меняются, какие именно показания расхода(из какой памяти 1 или 2)?
lex писал(а):
aisen75
до установки сигналки расход показывал по городу 9-10, после установки стал показывать 22-25 литров и только после очень долгой непрерывной езды показывает минимум 14-15, при остальных одинаковых условиях(включенная печка, темп -28, ближний свет фар).
Добрый день.
В данном случае я бы Вам порекомендовал обратиться к установщикам сигнализации (кстати, где устанавливали?) с подобного рода вопросом - возможно, речь идет о некорректной установке сигнализации, т.е. нужна диагностика подключений и возможно "работа над ошибками".
ps: кстати, а бензина реально в разы больше стало уходить или же это только показания такие, а на заправку Вы заезжаете с обычной периодичностью?
Реальный расход не изменился, установщик ничего внятного не говорит, только что при автозапуске, сигнализация некоторые функции компьютера отключает, типа из за этого может быть, и говорит первый раз такая проблема у них.
Где Вы устанавливали сигнализацию? На мой взгляд, надо ехать к установщикам и добиваться корректной работы установленного оборудования.
Странного ничего вижу. Завели с автозапуска, машина стоит, двигатель работает, пробега нет, вот вам и набегает средний расход. Смотрите средний расход во-второй памяти, а не в первой, он для вас будет более адекватен и понятен.
Сейчас вот с работы выходил, не заводил с брелока, вручную завёл и сразу поехал, расход 25 л через 5 мин 14, пока до дома доехал минут 15 уже 9 л спустился, а если с автозапуска до дома до 15 спускается лишь.
aisen75
вы смотрите средний расход за поездку. пользуйте вторую память, еще раз говорю, вопросов у вас либо станет меньше, либо вообще не станет. Где и как "вторая память" найдете в инструкции по словам"многофункциональный дисплей", или что-то около этого.
Всё я разобрался! Дело в том, что я до сигнализации заводил и ехал через 2-3 минуты, а с автозапуском она работает 10-15 мин. вот и расчитывает расход исходя из этого, а если обнулить показания компа, то расход считает нормально, сегодня так и сделал с утра и расход 7 литров вышел.
Autostudio.Vitaliy,
что скажите про сигналку FlashPoint S2? Полное ... или более-менее?
Сейчас этот форум просматривают: ОлегV и гости: 9
