lex писал(а):
к сожелению на мой вопрос никто не ответил, поэтому повторю его..
Вопрос по замку капота...стоит DT(2 сферы), подвешанный на пандект 600. Для того, чтоб открыть капот нужно включить зажигание, дабы иммо нашел метку. Если зажигание выключить, даже при открытом капоте, DT закрывается, и теперь для закрытия капота необходимо опять включать зажигание...это нормально? Я предполагал, что если стоит концевик капота, то при открытом капоте DT закрываться не должен...так ли это??
Судя по схеме подключения данной модели Пандекта, он состояние концевика капота не контролирует. Соответственно, и при открытой крышке капота замок будет закрываться. Как верно отметили коллеги - опасный алгоритм работы.
Вадим, СТО1.
Autostudio.Vitaliy писал(а):
Прошу прощения, пропустил видимо Ваш вопрос: вопрос управления замками капота может зависеть от наличия других элементов охранного комплекса, однако, на мой взгляд, факт закрытия DefenTime даже при открытом капоте не верен, т.к. при подобной схеме работы есть вероятность попытки закрытия капота при закрытых замках, что может привести к повреждению самого капота.
Вот до начала установки я тоже самое сказал мастерам, он мне, на сколько я помню, сказал, что будет стоять концевик капота и пандект будет видеть открытый капот, и поэтому в открытом состоянии дефентайм не будет закрываться... Концевик, действительно есть, но что-то мне подсказывает, что он на сигналку идет(дхл3300). Видимо придется заставлять переделывать, перспектива порчи капота мне малоинтересна.
из ваших слов, делаю вывод, что есть другой алгоритм подклюения, который исключит закрытие ДТ при открытом капоте? Но как?
Так и так поеду мучить мастеров, хочется подготовится к этой встрече и в случае отказа что-то исправлять- вывалить на них весь тазик аргументов.
Я , если честно, на схеме вообще не увидел, чтобы Пандект 600 имел вход для контроля состояния концевика капота. А поскольку с этими иммобилайзерами не работаем, то есть ли какой-то альтернативный способ , не могу (во всяком случае при беглом просмотре инструкции не заметил). Попробуйте вопрос техподдержке производителя задать - http://www.alarmtrade.ru/service/support/. Думаю, точно смогут ответить.
Благодарил (а): 35 раз.
планирую к установке Пандору
Я вот тоже склоняюсь к пандоре, но можно практический вопрос из любопытства: а как Вы их вместе с родной устанавливаете или остается работать только Пандора?
Благодарил (а): 129 раз.
Добрый день.
Традиционно любая нештатная сигнализация будет работать параллельно штатной, т.е. ЦЗ можно закрыть как с брелока сигнализации, так и со штатного ключа. Следует учесть, что если ЦЗ закрыт с нештатной сигнализации, то открытие двери со штатного ключа приведет переходу нештатной сигнализации в режим "тревога".
С Уважением, Виталий.
Я вот тоже склоняюсь к пандоре, ... Следует учесть, что если ЦЗ закрыт с нештатной сигнализации, то открытие двери со штатного ключа приведет к переходу нештатной сигнализации в режим "тревога".
Но только при открытии самой двери, а не замка двери.
А что контролирует этот датчик
Выбор сигнализации
д.датч..jpg [ 12 КБ | Просмотров: 171 ]
dimon, это варианты включения режимов охраны: можно поставить так, чтобы предупредительные зоны датчиков удара и качения-крена не работали; можно их полностью отключить, будет машина срабатывать только на отпирание дверй-капота-багажника и на включение зажигания. Используется, когда машина ставится в месте с интенсивным движением, и велика вероятность ложных срабатываний. Или кого-нибудь в машине оставить нужно.
Вадим, СТО1.
спасибо
dimon, не за что.
Вадим. СТО1.
Скажите в Тредлайн можно поставить Призрак 700?
Дело а в том что в Тренде брелок примитивный?
Любая сигнализация снимается на Ура!!!!! http://www.youtube.com/watch?v=a6bpz6qF ... re=related
А в качестве титров написано было "популярных..." А Вы восприняли как любых... Не хорошо...
Но там же тест только одного грабера, а их в принципе не ограниченное количество 014_ и они об этом говорят, что это именно этот грабер не берет.
я не ставил но планирую в ближ... время (стар лай) driver
Подобное уже слышал... Кроме того просил предоставить доказательства о взломе той пандоры, сталкера, экселента...
А пока же - это лишь шашкомахательство.
