Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2469 ]
Medikus писал(а):
Добрый день.
Здравствуйте!
Возник вопрос по сигнализации.
Приобрел комфорт-лайн в Авто-Ганзе в Мск.
В комплекте - сига - Flashpoint S 2, мех замок на коробку, ну и штатный иммобилайзер.
Собственно вопрос:
- Насколько данный комплекс надежен при условиях:
1. Дневная, ночные стоянки - на улице, в пределах прямой видимости из окон дома.
2. Периодические поездки в Ашаны, МЕТРО.
3. Детёв, животных нет.
4. Периодические стоянки по городу МСК и поездки в область.
Вроде бы все.
К сожалению, данный вариант охранного комплекса достаточно уязвим:
- нелучшая кодировка сигнализации
- замок на КПП тоже сомнительная защита, его необходимо рассматривать в качестве дополнения к готовому комплексу
- штатный иммобилайзер - несложная преграда для угонщика, который уже имел дело с Полоседаном.
Наиболее эффективным в плане стойкости к угону является вариант противоугонной связки иммобилайзера и электромеханическим замком капота, например такой комплект. А если позволяют средства, то советую и сигнализацию сменить на более серьезную с диалоговым кодом.
И еще - если я проведу доп. настройку сиги не у официалов, а в сервисе? (Настройка = включение функционала), так как ОД сделал только блокировку замка и открывание дверей, в инструкции возможностей больше. Повлияет ли это на гарантию? И насколько сильно вмешательство в данном случае? (подключение открывания багажника с пульта сигналки, активация доп. охранных функций?).
ЗЫ. Ключ - механический.
Спасибо.
Любые работы в стороннем сервисе не влияют на гарантию, если они сертифицированы. Так что не стоит пренебрегать услугами сертифицированных установочных центров.
С Уважением, Андрей.
1jktu писал(а):
Мне сигу ставили не по КАН шине, а подсоединяли на концевики. Сказали так надёжнее, хотя я допускаю мастера просто не знают как это делать в новой машине. Тем не менее на брелочке у меня отображается что габариты не выключил.
Мне мастер тоже так сказал. Что по аналогу проще и надежней в смысле, что нет опасности не туда залезть в электронику и повредить ее, а затраты на ее восстановление не маленькие. поэтому не каждый сможет по кану подключиться. Мне подключили по кану, но сказали, что кроме замков дверей, концевиков дверей и багажника сигналов не использовал. Все остальное по аналогу. Сигнализация без автозапуска.
Благодарил (а): 117 раз.
Возможно, такой вопрос уже тут задавали, но не нашел. Я жду Хайлайн + Премиум, в котором уже есть штатная сигнализация и штатный брелок снимает-ставит на охрану/закрывает двери. Скажите, если установить дополнительную сигнализацию, то постановку на охрану надо будет делать с двух брелоков? (сначала штатным закрыть, потом - от сигнализации) Или можно подключить так, чтобы обе сиги (штатная и нештатная) включались/выключались с одного брелока? Я знаю про существование слейв-систем, но мне бы хотелось поставить именно сигу с двусторонним брелоком.
А если вместо второго брелка будет Ваш мобильный телефон?
Я себе поставлю вот такое:
http://www.magicsys.spb.ru/production/i ... m-sputnik/
lomond писал(а):
Пьезоэлемент обыкновенной зажигалки вырабатывает повышенное напряжение, благо ток малый. Большое напряжение опасно для любой электроники, в т.ч. и статическое электричество. В некоторый входных цепях стоят защитные диоды на различное напряжение. Они пробиваются на корпус защищая дальнейшее прохождение повышенного напряжения по цепи вглубь устройства. Потом ремонт с заменой неисправных деталей схемы.
Не понял какой из этого ответа следует вывод?
lex писал(а):
а "как хочешь"- это как?
у вас/меня возможно и возникнет это - "как?", у взломщиков целенаправленно пришедших за машиной думаю вряд ли.
Защита от шпаны/наркоманов возжелавших магнитолу или содержимое бардачка это одно, тут достаточно чтоб запиликала/скинула сигнал на брелок, после чего вышел/крикнул/яичницу из чьих-то приготовил/другие варианты, или когда забирает эвакуатор, а у тебя датчик сработал, опять же на брелочек предупреждение прислал, выбежал, и даже возможно успел договориться.
Но меня интересует вопрос, а как быть с теми кто реальный взломщик, вот и предложил два варианта, уверен, что их гораздо больше, но они наиболее топорны и прямолинейны из того что вычитал. Возможно, это вообще не так, или что-то я упустил/недопонял, естественно могу ошибаться, отсюда и возник вопрос.
Благодарил (а): 1330 раз.
severnik
...Но меня интересует вопрос, а как быть с теми кто реальный взломщик....
В этих случаях говорят: Против лома-нет приёма, если положен глаз, угонят рано или поздно, сейчас столько способов,
Вот к примеру, выезжаете Вы с парковки, подходит человек, что то Вам жестикулирует и спрашивает, Вы опускаете стекло, и Вам плевок в лицо, Ваши действия? (учитывая, к примеру, Ваш импульсивный характер), пока догоняете хама, другой уезжает на Вашем авто, а тому кто Вас оскорбил, заплатили 1000 р.
severnik
Не очень понимаю, чего вы хотите от сигнализации? Чтоб она током перебила всех злодеев и сама вызвала милицию? И чтоб подоспевший наряд милиции успел составить все протоколы, пока вы доедая свой обед, одевая штаны и неторопливо спустившись вниз, просто поставили свою подпись в бумагах?
спасет иммо с меткой
Благодарил (а): 23 раз.
Хоть немного не по теме, но у двоих знакомых было: человек завел машину, чистит ее от снега, вдруг она блокируется. А ключ и брелок сиги в замке зажигания. Что делать? Один побежал домой, вернулся-машины на месте не оказалось (Hyundai Elantra), другой пошел было тоже домой, но потом передумал, вернулся, а около авто уже мужик крутится...Не успели угнать.( subaru forester).
Не уходите от машины, особенно если ключ в замке зажигания, а она ни с того ни с сего вдруг заблокировалась.
biyli
имея установленный в авто тамагочи на типа шеркханов и древних старлайнов тут хоть уходи хоть нет...итог скорее всего будет один
Благодарил (а): 222 раз.
АВТО=АСС писал(а):
если угонщик воспользуется электрошокером, то выгорят защитные предохранители от сигнализации.
Если вы имели ввиду предохранители в прямом смысле, то они перегорают от тока. Например, в пандоре пред. 3а. У шокера ток мал, большое пробивное напряжение (Квольты). Спасут защитные диоды. Продолжаю ликбез. http://a-ds.ru/publikatsii/zaschitnyie-diodyi-2.html
При отсутствии таковых пробьются детали дорогостоящей сиги и сопутствующей электроники.
все понял, т.е. сига в любом случае предупредит что что-то не так, пропала энергия - пошлет сигнал, взломали капот - пошлет сигнал, в общем на любые события с машиной придет сигнал на брелок, что что-то произошло (главное не полениться, сходить проверить)?
Всем спасибо, видимо я застрял во временах где сигнализации были с ограниченными реакциями на события - ударили, разбили стекло и т.п., а оказывается вон оно как продвинулись... блин... вот те и нанотехнологии respekt
Благодарил (а): 213 раз.
итак ребза диалоговые сигнали кодграберами не взламываюся?
VDJMAR, дело не только в диалоге, но и в целом в кодировке сигнала. Вон на Стар Лайне В6 тоже был диалоговый код заявлен. Но вскрывался же...
Вадим, СТО1.
Здравствуйте!
Если есть индивидуальные ключи шифрования, то "диалог" не взламывается, пока.
Благодарил (а): 72 раз.
Консультировался сегодня с менеджером по доп. оборудованию ОД.
Мое пожелание - не важна стойкость к взлому, главное гарантированная дальность 1000 м + автозапуск + оба брелка рабочие (родной и от сигнализации).
Его предложение Шерхан 9 = 24 т.р., но ключ второй я теряю (они его прячут в машине).
Просветите кто знает, - автозапуск только пожертвовав 2м ключом можно реализовать?
